  1. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
    Motrio 8671095393, 8671095397
    nuflin нравится это.
  3. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    был летом купил в гранде... вернее в ашане кетайские бош аэротвин, че то за 350 руб. не скрипят...
  4. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Вопросик, слышал что подойдёт водительский дворник размером 65 см на меган 2 так ли это?
    Собрался покупать чемпионы на 2 фазу, вот думаю поставить водительский на 65 чтобы сопля поменьше была.
  5. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ну вообщето 60 , попробуйте поставить 65, расскажете, только вот куда уж меньше сопля, её и так не видать*PARDON*
    Вообще то кажеться, что 65 будет делать небольшой вылет с лобового стекла:-[
  6. Maior
    Maior Наш человек
    6 фев 2009
    Mосковская обл, Серпуховский р-он
    65 это размер от Лагуны 3- к Мегану подходит. Сам езжу с ними.(уже второй комплект, покупал в КЭМПе)
  7. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Maior а водительский и пассажирский дворники на одной линии находятся?
  8. Роман207777
    Роман207777 Наш человек
    2 авг 2011
    Брянск
    ниче не вылетает, сам такие поставил 65, 40... только насчет сопли фигня, так же стекает постоянно... имхо ниче меняя размеры не добъешься....:(
  9. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Если подытожить на данный момент, то сочетание размеров получим левая+ правая: 60+45 (48), 65+40....
    А если 65+45, то в начальном (стартовом) положении цепляться будут друг о друга?
    Может в теме устроить типа голосования кто за каких производителей (бренд) :)
  10. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    объясните (а лучше фото/видео) как снять Бош безкаркасные.
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    :-крышечку пластиковую верхнюю откинь и сдернешь с крючка
  12. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    Если у Вас действительно БОШ, то необходимо двумя пальцами сжать клипсу (там даже имеется спец. рифление) и потянуть вверх крышечку она откинется, а дальнейший процес станет понятен сам по себе.[​IMG]
  13. ДиМитрич
    11 фев 2009
    МИНСК
    Для дворников ВАЛЕО необходимо просто откинуть крышечку (она закрывает петлю на рычаге механизма дворника)
  14. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Задняя щетка сомсем износилась, нашел её код - 3 397 004 560, это же он, на мой хэтчбек 2003 года? А может просто резинку в ней поменять и все, хотя она сама не очень дорогая.
  15. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    :-X , я так сделал
    снял, спасибо
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Купил комплект безкаркасных оригинальных....доволен пока))))
  17. Дмитрий Порядин
    Дмитрий Порядин Новичок
    15 янв 2012
    Курская обл.
    А есть ли летние или зимние щетки и в чем разница
  18. ileh
    31 май 2010
    У меня что то безкаркасные (бош) зимой замерзают и мерзко скрипят. Чемпион винтер спасает. Но живет не долго, прошлогоднии уже ничего не чистят
  19. Дмитрий Порядин
    15 янв 2012
    Курская обл.
    У меня тоже бес каркасные. Какие не обращал внимания (машину купил недавно) пока стекло не прогреется скрипят. Просто у меня еще один комплект есть, правда разницы не нашел!!!
  20. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Поэкспериментировал в выходные с длинной
    Купил 60, 45, и нашёл старый б/у 65, каркасные
    65+45 в принципе, вмещаются притирку. Руками свел конец и начало дворников- зазора между ними практически нет. У меня Правый стоит чуть ниже Левого и такое сочетание вполне использовать можно. Однако, на мой взгляд 60 прижимается лучше, наверно это логично. Так что остановился на 60+45. Уж какой-то здоровый 65 сильно.
  21. Роман207777
    2 авг 2011
    Брянск
    В общем заказывал в existe осенью комплект бошевских аэротвинов, где то около 2 месяцев чистили нормально, потом начали полосить, а сейчас с приходом морозов совсем г...но редкостное... поставил пока старые оригинал, вот теперь опять делема что брать..... В экзисте бош 990р, valeo 1286, valeo silensio 1740, swf 1338, вот как то так.... Хотел резинки поменять на vag так при снятии щетки блин крепление боша защелка отломалась у основания... лучше б вообще не трогал, почистить хотел
  22. PolarFox
    PolarFox Наш человек
    23 янв 2012
    г. Саров Нижегородская обл.
    Максим
    у меня стоят чемпионы безкаркасники 65+45 -установилв январе и не парюсь. Ничего не задевает. Чистят как положено. До этого стояли родные.
