Свечи накала
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vetal1979, 16 окт 2009.
  1. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Beru 0 100 226 373
  2. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Пробовал так два раза(два дня),результат оказался хуже, чем с обычной однократной заводкой.
  3. Андрей 51
    Андрей 51 Новичок
    25 сен 2011
    Мончегорск
    А какие из этих (Beru GN018 или GN855) ? Или свой вариант. Хочется поставить и забыть, хотя бы на пару лет.
    Vaniacom нравится это.
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Отмотай - я давал номер хороших свечей искра.
  5. farmer
    farmer Новичок
    6 янв 2012
    farmer
    Огромное спасибо!!!! Понял!!!
  6. farmer
    farmer Новичок
    6 янв 2012
    farmer
    Для опыта знать не помешает!!!;)
  7. Андрей 51
    Андрей 51 Новичок
    25 сен 2011
    Мончегорск
    Спасибо. Когда задавал второй вопрос, Вашего сообщения еще не видел.
    К сожалению не смог пробить в "exist" этот номерок. Хотя лет 7-9 назад, на Volvo 740, я использовал этот бренд. Но там на долго их не хватало.
  8. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Искры нет у нас.
  9. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Это от батареи зависит - если она фиговая, то ее энергии только на свечи и хватает. А на стартер уже пшик.
  10. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Beru 0 100 226 373
    Другая кодировка запрошенной детали:
    Beru GN018 646,62р.
  11. Бай Геннадич
    Бай Геннадич Новичок
    22 авг 2011
    Иваново
    Гораздо проще сначала выжимать тормоз и жать старт, спиралька погасла,жмем стар(выключаем) и снова тормоз и старт...а потом сцепление и старт - заводится гораздо легче чем без данной процедуры.
  12. nategoru
    nategoru Только зашел
    14 ноя 2011
    Nategoru
    А сколько они в рублях?
  13. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    дело в том что свечи свечам рознь есть простые а
    есть свечи с саморегулированием SRM (Self Regulating Metal)которые быстрей выходят на рабочий режим
    а потом ограничивают ток
    есть еще свечи по технологи QGS но надо чтоб блок управления свечами ,уменьшал напряжение на них после пуска
    Свеча накаливания
    Нагревательный элемент состоит из двух последовательных сопротивлений: нагревательной спирали на конце трубки свечи и регулирующей спирали. Если сопротивление нагревательной спирали теоретически постоянно и не зависит от температуры, то сопротивление регулирующей спирали имеет положительный температурный коэффициент (PTC). Ее сопротивление быстро нарастает с увеличением температуры, в отличие от обычных (стандартных) свечей накаливания. Это означает, что такая свеча накаливания может достичь рабочей температуры гораздо быстрее (8500C за 4 секунды). Кроме того, подобные свечи являются саморегулируемыми. Они сами ограничивают ток в зависимости от температуры, что не приводит к их перегреву. Поэтому после запуска дизельного двигателя свечи накаливания могут оставаться нагретыми до 3 минут.
    вот сравнение работы таких свечей Beru DieselRx(QGS) NGK(SRM) http://www.youtube.com/watch?v=FR8qyQ6bmVc
    Beru есть своя название для SRM тип GE, тип GN
    а на видео свеча Beru скорей всего обычная
    NGK для 1.5dci NGK Y-732J ток потребления 5 А
  14. dizel
    dizel Новичок
    25 дек 2011
    калуга
    dizel
    У меня такая проблема: когда было -10-12гр. машина заводилась с первого раза, не сказать, что с полоборота, но довольно таки быстро. Сейчас, когда стало -18-20 - ни в какую, купил новый аккумулятор (думал проблема в нем), поставил - эффект ноль. Теперь грешу на свечи, хотя прозванивал их, все вроде целые (тестер пищит), хотел открутить хотя бы одну, но побоялся сломать. Забыл сказать, на буксире машина схватывает моментально, работает устойчиво. Подскажите, свечи ли это или еще какая хрень, а то хожу ночью греть машину, а спать жутко хочется:-[
    Меган 2 2003г. реальный пробег не знаю, сейчас на одометре 157000 1,5DCI 82л.с. K9K 722(я так думаю)
  15. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    То есть, стартер не крутит?
  16. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Тоесть не схватывает.
  17. МАСЯНЯ
    попробуй раза 2-3 прокалить свечи. потом заводить. помогает. после -7 я только так и завожу. зато с первой прокрутки схватывает.(АКБ у меня на издыхании. чисто из эксперемента не меняю. интересно когда же он сдохнет?) конечно при условии нормальных свечей.
  18. farmer
    farmer Новичок
    6 янв 2012
    farmer
    Бай Геннадич и тебе спасибо!!!!!
    Теперь я два способа знаю!!!!!
    Завтра опробую!!!
  19. dizel
    dizel Новичок
    25 дек 2011
    калуга
    dizel
    стартер крутит, но не схватывает, выскакивает injection fauilt и горит лампа стоп. Пробовал несколько раз прокалить, безрезультатно,а при -12 с первого раза схватывала. Соляру разбавил антигелем.
  20. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    в курсе что после потухании спирали на свечи еще до 20 сек подается напряжение и вместо того чтоб прокаливать по несколько раз можно просто посчитать до 15
