Крышка (лючок) бензобака - проблемы.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем МаксON, 16 май 2007.
  1. dinov
    dinov Только зашел
    15 сен 2011
    г.Владимир
    Проблема в том, что скопилась замерзшая грязь в нише куда заходит петля люка бензобака. Я отогревал в гараже тепловентилятором из под колесной арки.
  2. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Скопилась грязь под петлей которая держит крышку, нужно на мойке попросить что бы там промыли под давлением.
  3. ADOrel
    ADOrel Только зашел
    28 ноя 2011
    Орел
    ADOrel
    Отчитываюсь об установке клипсы Т5 на место сломанной защелки на горловине.
    для установки снимать лючок не нужно, с обратной стороны ничего нет, смело крутите саморез.
    Только не забудьте подложить металлическую или пластиковую клипсу для самореза из магазина запчастей на отечественные автомобили.
    вот фото.
    Pahan нравится это.
  4. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    Молоток!!!!! Завтра тоже поеду за этими клипсами. САМАРСКИЕ могут найти их здесь http://samara-svet.ru/shop/istochniki-sveta/vossloh-schwabe/4-furnitura
  5. murdoc
    murdoc Новичок
    13 ноя 2008
    Киев
    Та же проблема, подскажите как отремонтировать.
  6. sltr1268
    sltr1268 Только зашел
    30 авг 2009
    Тамбов
    Спрашивали как снять механизм лючка. Вот сфоткал устройство, может кому пригодиться. Откручивать под крылом, в нише колеса, снимается из багажника.
    [​IMG] [​IMG]
    sergiosalamo нравится это.
  7. TakO
    TakO Только зашел
    9 ноя 2011
    Рязань
    Ребята помогите, как снять эту крышку (8200142096), отркутил три болта, дергал, а она даже не шевелится, что её там держит!!!??? *SOS*
  8. ALEXANDRE11
    ALEXANDRE11 Новичок
    10 дек 2011
    Екатеринбург
    ALEXANDRE
    Держит направляющая трубка тяги замка,надо ее отсоединить, только не очень понятно, как это сделать.В инструкыии написано, что надо как-то оттянуть внутреннее обрамление горловины бензобака(это то, что под лючком), и ,проникнув за него, отсоединить трубку, тогда лючек снимется. Фотки в руководстве не четкие.
  9. TakO
    TakO Только зашел
    9 ноя 2011
    Рязань
    Конечно не очень понятно, кто нибудь помогите как его снять???
  10. ALEXANDRE11
    ALEXANDRE11 Новичок
    10 дек 2011
    Екатеринбург
    ALEXANDRE
  11. taifun
    taifun Только зашел
    18 окт 2011
    ишимбай
    Было дело с лючком бензобака- меган2 2006г., купил машину поездил неделю, октябрь месяц, на АЗС не открылся. Подъехал к дому и от злости нажал разок 10 на открывании в ключ карте стоя рядом с бензобаком. Открылась и там было сухо. Больше такого небыло.
  12. L_kator
    L_kator Новичок
    26 дек 2011
    Mинск
    l_kator
    Для минчан: клипса Т5 продается в магазинчике Светилкин на экспобеле. Павильон №166.
  13. МАСЯНЯ
    не подскажите эту клипсу в автозапчастях надо искать или какие другие магазины?
  14. L_kator
    L_kator Новичок
    26 дек 2011
    Mинск
    l_kator
    Эта клипса используется для крепления люминисцентных ламп. Следовательно искать её надо в электротоварах. Еще видела её в магазине, где продается оборудование для аквариумов.
    В автомагазинах о таком вообще не слыхали и никакого заменителя я не нашла *DONT_KNOW*
  15. МАСЯНЯ
    спасибо
  16. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Вчера заехал на автозаправку,а лючок бензобака не открывается,хотя за несколько часов до заправки проверял все открывалось.Приехал в гараж,отогревал феном но так и не открыл.Вычитал в книжке,что лючок открывается одновременно с водительской дверью.На следующий день пришел проверил лючок был закрыт!Нажимал на кнопки с пульта открыть,закрыть двери все равно лючок не открылся.Открыл водительскую дверь и всё,лючок сам открылся!
  17. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    У меня где то завалялись несколько штук.
    Покупал сразу несколько, когда у меня сломалась.
    Могу 1 дать безвозмездно, будни м. Коломенская.
    Выходные Балашиха.
  18. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    как обшивку в багажнике снять что бы до кольца добраться и лючек бензобака открыть??? на ощупь провернуть это реально???
  19. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Я снял сверху клипсу и просто потянул обшивку на себя за верх..Этого вполне достаточно чтобы добраться до механизма. Оттянул крючок назад и сначала хотел всё там силиконом побрызгать,но потом подумал а нафиг надо... Взял фишку с механизма выдернул и всё,чтобы больше не морочить голову зимой.Летом опять подключу.:)
  20. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    тоже так сделаю, я в начале пытался с салона подшивку отогнуть а то на улице -15 и ветер
