Свечи накала
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vetal1979, 16 окт 2009.
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    конденсат в карбюраторе.
    облейте машину и салон бензином и подожгите - посушит карб.
    просто если лить на двигло - есть риск того что проводку поплавит.
  2. МАСЯНЯ
    DAK завтра с ума сойдет от вашего расхода и прихода тоже.:-D
  3. Camelia
    Не забудь обнулить,ЭБУ может=-O глюкнуть и выдать не правильные данные.*YAHOO*
    При твоем расходе 25-30л/город у тебя точно будет ,,конденсат,, и если его облить на проводку,да что там проводка-на двиг,то точно поплавиться.
  4. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    :-| какой конденсат,
    мне сказали, там турбинка в карбюраторе стоит, специально для просушки, не надо мне лапшу вешать, если не шарите в авто, нефига лезьть
  5. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    ЕБУ у меня в норме, если начинает глючить, я ей шубу новую покупаю, сразу же перенастройка происходит до заводских характеристик:p
  6. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    вчера клип показал следующую ошибку - "DF025 - соединение диагностика блока предварит. прогрева" - означает ли это что свечам капец? оффы приговорили 1,2 и 4 свечи. машина заводится норм, первая заводка с утра не сразу только, на улице -20 утром
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Чаще всего это обрыв свечей. Меняй - свечи копеешные.
  8. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Оффы 1,2,4 свечи по клипу приговорили, или проверяли каждую свечу на обрыв?
  9. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    1144 р 1 шт за оригинал хотят, неоригинал какие порекомендуешь?
  10. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    *** их знает, выдали сертификат где указано как срочное - замена 1,2,4 свечи накала
  11. mono
    mono Только зашел
    2 дек 2011
    mono
    Monark 090 507 009 Свеча накаливания 197,12р.
    У меня такие 2-ю зиму. Пока работают. Этой зимой ниже -14 пока не было.
  12. nategoru
    nategoru Только зашел
    14 ноя 2011
    Nategoru
    менял сам свечи сегодня на улице)) (-14), поставил febi.
  13. nategoru
    14 ноя 2011
    Nategoru
    вроде как дилеры ставят denso. цена и правда у них такая, но под заказ сказали ждать, а такие свечи в рознице продаются по 300 р.
  14. Роман207777
    Роман207777 Наш человек
    2 авг 2011
    Брянск
    Народ кто юзает 2.0 дизель??? вопрос сколько конкретно у вас уходит до пустим в диапазоне температур от -10 до -20 на прогрев свечей, и как при этом заводится двигло???
    Вычитал что на эти моторы M9R722 ставятся бошевские свечи
    http://auto.bosch.ru/language1/matherials/innovation-ceramic-plugs/index.html
    время накала около 2 секунд при минусовых температурах....
    Собственно есть двигло, свечи греются около 2 секунд но запсук проходит тяжело, 3-4 оборота двигателя только потом схватывает
  15. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    обратку открутил?
    обратка не открувается а снимается там шлангочки
    эластичные
    откручивается подача
    подачу окручивают в стерильных условиях
    потому что черевато последствиями
  16. nategoru
    14 ноя 2011
    Nategoru
    заводится с полоборота!!!
  17. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    а фотоотчета по замене свечей нрет тут нигде? ткните носом если чо:)
  18. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    В выходные поменял свечи накаливания. Стояли Беру ирландские, поставил Бош французский. До этого в мороз одна свечка барахлила и машина заводилась очень неприятно, сейчас ровный запуск без вибраций и судорог. Для замены использовал ключ еще из советских запасов от мотоцикла- длинный торцевой 10*12. На пылесос сделал насадку, по диаметру чуть больше свечи- скрутил из пластика от бутылки и замотал скотчем. Вставил прямо на свечку в колодце и все вычистил. ИМХО обязательная процедура. Не торопясь минут за 40 управился. Да, ключ крутил воротком из набора торксов в виде буквы Г- везде трубки топливопровода, а им относительно удобно подлезать.
  19. Андрей 51
    Андрей 51 Новичок
    25 сен 2011
    Мончегорск
    А что значит "одна свечка барахлила"? Она была в обрыве или что? Как ее определили?
  20. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Тестера под рукой не было, а то, как машина заводилась на морозе мне очень не нравилось. В итоге поменял все. Когда снял, то проверил на аккумуляторе напрямую-одна не накаливалась.
