Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Camelia
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=232275&postcount=2
    Но все ровно на КЛИП,точнее даст ответ куда капать.
  2. Костепундер53
    наблюдаи,,, и ничего не чини пока в машине.. солярочку по холоднее залеи. может прихватило чуторька.. на 120 то..
    будет рецедив- первое замена топлевного фильтра..
  3. Костепундер53
    клип даст- недостаточное давление... когдато было..
    а дальше на совести и наличие работы в январе у клипмэкера.. *ROFL*
  4. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    При таких показателях ошибка может быть и по наддуву и по ЕГР.
  5. Костепундер53
    может.. тока они неудут бесследно... время покажет
  6. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
  7. илька
    илька Новичок
    28 дек 2011
    норильск
    box
    panne pression d'huile
    что за ошибка и как завести двигатель?
  8. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    дословно "провал давления масла", а вот чем ето грозит не знаю
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    жопаю. вот чем.
  10. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    илька чо за авто то у тебя?
  11. илька
    илька Новичок
    28 дек 2011
    норильск
    box
    сценик 2- 1.5 дизель 86 кобылей. случилось ето так. утром завел с прикуриванием в - 30 (у меня вебасто) он мне ето написал ету штуку. но вроде завел. приехал на работу (25 км). поставил в теплый бокс и решил поменять аккумулятор клеммы снял и тут работа поперла через 2-3 часа поставил другой аккумулятор при попытке завести пишет такую фигню и не крутит стартером
  12. илька
    илька Новичок
    28 дек 2011
    норильск
    box
    подключил клип он етой ошибки не видит
  13. илька
    илька Новичок
    28 дек 2011
    норильск
    box
    клип правда китаец
    и что теперь с ней делать не вкурю никак
  14. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
  15. илька
    илька Новичок
    28 дек 2011
    норильск
    box
    panne capteur huile ето вроде отличаеться от panne pression d'huile
  16. sergej975
    sergej975 Новичок
    30 июл 2011
    Россия инза
    Megan Grandtur 2 1.5 dci 86л.с. K9K724 2006г комп пишет и горит ключ "olie verversen dringend" помогите понять причину машина работает без изменений
  17. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    пора менять масло, ну всмысле очередное ТО.
  18. sergej975
    sergej975 Новичок
    30 июл 2011
    Россия инза
    причину я уже понял и устранил путём обнуления ТО но до очереднго ТО оставалось 17500км. до замены масла 1500км. меняю масло 9-10 т.км.
  19. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    у меня когда пригнали авто из германии на приборке была надпись что ТО через 10000 км, проехал тыщу - загорелся сервис. сначал не понял, потом дошло - или 20000 интервал или год, у меня со времени последнего ТО в германни как раз на тот момент год прошел
  20. sergej975
    sergej975 Новичок
    30 июл 2011
    Россия инза
    так я обнулял ТО буквально месяц назад правда когда менял масло в августе скинул только расход, пробег и т.д.
