Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. SB333
    SB333 Новичок
    25 мар 2011
    Муром
    Хотелось бы поделиться полученным опытом! После ночной стоянки и легкого морозца мегаша не завелся. т.е. нажал на кнопку «старт», и из под капота послышался характерный искровой треск, стартер при этом даже не шевельнулся (треск был слышан т.к. дверь при заводке не закрывал). Попробовал ещё пару раз – картина таже. В итоге завелся с толкача. Приехал на сервис, там подтянули клеммы стартера и брызнули их ВДшкой – и машинка с первой попытки завелась без проблем. На подъёмнике клеммы стартера подтягивали накидным ключом, ни чего лишнего не снимали.
  2. 777
    777 Только зашел
    26 окт 2008
    Новгород
    учи закон Ома!
  3. МАСЯНЯ
    там немного не закон ома.
    там где не контакт ржа искра дуга и тд.....могут гореть преды
  4. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Мужики, вы о каком именно законе Ома?:-D Их вроде около 3-х:-[
    Банально металл при понижении температуры сжимается (уменьшается в размерах и при появлении прослабления гайки пропадает контакт, а при больших токах (пусковой ток) результат налицо. Двигатель прогрелся, метал расширился (увеличился в размерах)- контакт появился, машина заводится как ни в чём не бывало.
  5. МАСЯНЯ
    закон ома для участка цепи один.
    3 это вроде у ньютона:-D
    например 3-ий закон ньютона сила действия равна силе противодействия краштест
  6. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Ну как же так...:)
    1) сила тока= U/R
    2) про узлы цепи: Ток вытекающий= сумме токов втекающих
    3) и точно есть какой то, не помню:-D Вспомнил- Сила тока в электрической цепи прямо пропорциональна электродвижущей силе источника тока и обратно пропорциональна сумме электрических сопротивлений внешнего и внутреннего участков цепи.
    Первые два помнил, а вот третий пришлось поискать*ROFL*
  7. МАСЯНЯ
    как вы думаете какой закон ома имел ввиду господин 777 и еще 99% пользователей. именно №1 для участка цепи.
  8. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    вот сегодня откланелся мне и мой стартер.
    270000 км для него оказалось неподьёмным роасстоянием :)
    щёток на плюсе нет ваще - одни пружины торчать......
    пойду завтра прикуплю новый узел щёток и будет тип топ
  9. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ну а я про что, Меган авно)
  10. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    иди в попсель :) . меган офигенский пепелац.
    машина служила почтовиком до меня - ясный перец шо так и должно было быть. там ремонта баксов на 30-40.
  11. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Да ла Женёк, не напрягайся, этж мой стёб)
    Но печка всеравно авно
  12. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    *** классная печка если паставить грелку.
    а стартер так ваще отменный :) бабайкасан
    только плиз не флуди хоть тут фотками грелок
    пажалста бабай!
  13. Kurdis
    Kurdis Только зашел
    24 окт 2009
    Санкт-Петербург, Колпино
    Доброго времяни суток, уважаемые коллеги. Вот и с моей машиной случилось таже ситуёвина.
    Пятница вечер после работы пришел к машине, завелся, прогрел, поехал. Все как обычно. Заехал в магазин (около дома). Выхожу, завожу... ТИШИНА. Работает все кроме стартера. Шок. Пол часа пытался - фиг. Позвонил знакомому, он меня толкнул - завелась. Субботу убил на прочтения форумов. Нашел возможные проблемы: или предохранитель или контакты на втягивающем (или оно само полетело). Воскресение утром пошел к машине с надеждой, что всетаки предохранитель. БЛИН, чтобы посмотреть предохранитель надо разобрать половину подкапотного пространства. Много было мата в сторону конструкторов. Еле-еле достал предохранитель на 25А, сгоревший. Поставил на 30А. Собрал все обратно. И о чудо, она ожила. Все заняло у меня 2 часа. К официалам ехать не хотел (очень много разводят). Так что так. Всем удачи.
  14. vd-osa
    vd-osa Только зашел
    29 янв 2012
    vd-osa
    Попутали Ома с Кирхгофом :))))
  15. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Столкнулся как и в том году с проблемой - машина перестала заводится, начинает крутить, сразу стоп, тухнет на секунду свет и обнуляет комп, аккумулятор в норме, сегодня проверяли, в том году паяли клему стартера и все стало прекрасно. Собираюсь снимать его опять и на этот раз разбирать более капитально, из этого вопрос - что там меняют, бендикс, втягивающее, щетки? Эти части от других авто подойдут, они универсальные? Или только исключительно для нас надо искать? Рунок у нас не очень, всего нет. Может у них коды есть по экзисту?
  16. blacktimur
    blacktimur Новичок
    2 сен 2011
    Тульская губерня г Новомосковск
    Народ выручай,второй день завожусь с проводов!]:-> .На улице показывает -25,акб проверяли плотность почти 30 везде,с утра крутнет пару-тройку раз и усе умирает.На горячую нормулек,может быть из-за этой клеммы?
  17. blacktimur
    blacktimur Новичок
    2 сен 2011
    * SOS * * SOS *
  18. meganikus
    meganikus Новичок
    26 ноя 2009
    рыбинск
    Black Mesa
    если от проводов заводишься нормально,то похоже аккуму каюк.проверь другим аккумулятором
  19. blacktimur
    blacktimur Новичок
    2 сен 2011
    СПС походу акум такой кислый,глянул сеня на него,а он 60а,450пусковая,маловато будет однако,ладно будем думать*BRAVO*
  20. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я скажу так,если аккамулятор хорошии,то он и при мощности 45а ,будет заводить без проблем,по крайней мере на бмв так в нашей семье было и машина была 6цилиндровая.
