Оригинальная (штатная) сигнализация
Discussion in 'Электрооборудование' started by wtl®, Feb 18, 2007.
  1. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    Город остановленного времени.
    Ну хоть кого то не нагрели при покупке Рено. :-\
  2. Elven
    Elven Почетный меганавт
    Москва-Люблино
    известная фишка родной сигналки что тихо орет...а может тебе куда-нить сирену еще поглубже засунули, что совсем не слышно...я так понимаю тебе или менять сирену, или выводить ее поближе к улице
  3. ВООЗУН
    ВООЗУН Почетный меганавт
    Москва, Братеево
    Первый раз слышу что тихо орет сигналка! Сань ты у меня послухай! Орет как резанная!
  4. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    Нижний Новгород
    Вот наверное надо её выводить куда нить.. она в салоне орёт!=-O Я вобще в шоке!=-O
    А мож это... она ультрозвуковая? когда вор разобьёт окно и попытается залезть его будет колбасить в приступе страха и паники... Потом пойдёт пена изо рта и упадёт на пол ничьком и будет биться в конвульсиях *SCARE* *CRAZY* а потом выходишь и его горяченьково в милицию под рученьки*ROFL* *ROFL* *ROFL*
  5. Кадур
    Нижний Новгород
    А у тебя родненькая?
  6. ВООЗУН
    Москва, Братеево
    Кобра.*PARDON*
  7. nkv
    nkv Меганавт
    Москва ЮВАО
    Юр! У нас у Кирюхи тоже родная (ты же знаешь) ели, ели слыхать и даже ключика нет чтобы отключить эту дуделку, а у меня Fortress орет нормально и ключик для оключения есть.
  8. ВООЗУН
    Москва, Братеево
    У меня нет ни какого ключика! И под капотом нет сирены!
  9. nkv
    nkv Меганавт
    Москва ЮВАО
    У Кирюхи мы тоже не нашли, а у меня есть:p
  10. Кадур
    Нижний Новгород
    а что мне то сделать?мож к диллеру обратиться?
  11. Maxis
    Maxis Новичок
    Москва: Медведково
    Народ, просветите, плз. Не пойму логику работы. Стоит сигналка FORTRESS, ставлю машину на сигналку. Затем нажимаю кнопку багажника на карте, замок багажника срабатывает, но при открытии багажника сигналка начинает орать. Приходится нажимать кнопку 1 отключая сигналку и, соответственно, открывая все двери. Тогда какой смысл в кнопке открытия багажника? Или я что-то путаю?
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Ошибка в монтаже или глюк к установщикамЁ!!!!!
  13. Maxis
    Maxis Новичок
    Москва: Медведково
    Мда уж... :( А как должно быть? При открытии багажника автоматом должна сниматься сигналка? Или она просто не должна реагировать на открытие багажника?
  14. nkv
    nkv Меганавт
    Москва ЮВАО
    Смыса нет:-D . Стоит таже сигнаизация. Все тоже самое.
  15. koka
    koka Почетный меганавт
    Москва район люблино
    Лазарь правильно сказал:-X к сервисменам..при открытии багажника она (сигналка) не должна орать)))скорее всего им (сервисменам) лень было тянуть проводку от концевика и ...тупо по русски сделали]:->
  16. koka
    Простой пример..штатный ЦЗ при открытии багажника(кнопкой на карте0 двери не открывает..Значит и сигналка не должна орать и требовать открытия дверей!!!!!*PARDON*
  17. nkv
    nkv Меганавт
    Москва ЮВАО
    Может конечно я ошибаюсь, но по моему с FORTRESS эта функция не прокатывает. А вот на родной сиглалке эта функция вроде работает.
  18. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    Реутов
    Прокатывает, но надо тянуть до замка капота, что как правило установщики Го..мира не делают ]:->
  19. Кадур
    Нижний Новгород
    У меня на родной работает всё правильно!:cool:
  20. Lock Dog
    Lock Dog Новичок
    Москва, ЮАО
    Сегодня наконец поставил родную сигналку в Инкоме, вечером забрал, приехал к дому и начал тестить и сразу возникли два вопроса:
    1. должна ли орать сирена, когда бьёшь ногой по колесу или качаешь её, короче внешнее воздействие на кузов
    2. не помню, забыл, надо напрячь мозг.....
