Пара вопросов про зимний прогрев и звуки при начале движения в мороз, странно...
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by FoxSpb, Jan 30, 2012.
  1. FoxSpb
    FoxSpb Наш человек
    Недавно научился правильно прогреваться зимой )) всего 2 года понадобилось быть автолюбителем, чтобы научиться )
    ну там включаю дальний свет, чтобы подогреть аккум, секунд на 10, потом дальний свет выключаю, жду 10 секунд, выжимаю сцепление и завожусь... классика жанра.
    А следующие действия направлены на максимально быстрый прогрев - надо включить рецеркуляцию и принудительно сбросить в ноль обороты вентиллятора. При температуре -15 - -20 уходит 8-10минут, чтобы стрелка ОЖ доползла до середины первого деления, в этот момент я несильно включаю вентилятор и отключаю рецеркуляцию - из сепел дует уже теплый воздух (почему несильно? Чтобы засавыемый воздух не сильно отсужал двигатель)... в итоге еще через минут 5-7 я еду - обычно я эти 15 минут корку льда счищаю со стекол, быстрый прогрев не использую, так как в этом случае двигатель греется гораздо дольше...
    1. Вопрос в следующем - при включении рецеркуляции этот аболтус включает автоматом AC... а так как в этот момент машина ледяная и непрогретая вопрос - не вредно ли это? Я сразу же его вырубаю, но процесс вкл-выкл проходит и меня напрягает немножко безопасность жизни кондера.
    P.S.
    2. Если я что-то делаю не так в процессе зимнего прогрева, буду благодарен ценным рекомедациям дополнительным.
    P.P.S.
    3. Еще кое-что напрягает, когда начинаю езду после этих 15ти минут прогрева, при проезде препятствий, скажем лежачих полицейских, машина издает звук, как буд-то кто-то мультяшному герою дает под дых, так "ММм.. ММм...", и еще, первые минуты езды при проезде даже небольших ямок на территории стоянки, издается звук, один в один похожий на звук, когда юбчонкой скребешь снег - хотя снега там нет я ничего не цепляю, звук просто один в один похож... буквально немного проедусь, он уходит, остается только то ММм, ММмм... еще немного проедусь и это Ммм тоже пропадает... что бы это могло быть?
  3. АН72
    АН72 Наш человек
    тюмень
    подвеска в первые мин 20 поездки тоже "прогревается". ну а что касается обдува, не увлекайся, в сильные морозы такие приколы обычно заканчиваются трещиной на лобовом (от резкого перепада температуры):)
  4. FoxSpb
    FoxSpb Наш человек
    дык я и написал, что не пользую обдув )) по новой схеме теперь действую, как написал выше.
    а насчет подвески - хоть убейте, на клио 2 своей не помню чтобы в зиму такие звуки были, а зимы с клио 2 я пережил суровые, питерско-матвиенковские.
  5. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    Екатеринбург
    Я утром прихожу,завожу машину,включаю печку на 2 деление, положение на стекло и в салон. Очищаю машину от снега и на 1-2 передаче на малых оборотах начинаю движение, слушая поскрипывания подвески. Через пару кварталов на машине уже почти рабочая температура (стрелка на первом делении). Кстати на двигателе есть "автотепло".Рекомендую!
  6. МАСЯНЯ
    а кто не так прогревает? если поезка на короткие дистанции я не выключаю рециркуляцию. и не балуюсь лампочками их с успехом заменяют свечи.
  7. Вячеслав Смирнов
    Екатеринбург
    а насчет подвески - хоть убейте, на клио 2 своей не помню чтобы в зиму такие звуки были, а зимы с клио 2 я пережил суровые, питерско-матвиенковские.[/QUOTE]
    Это фирменная фишка Мегана,не обращай внимания и сделай музыку погромче если напрягает...
  8. АН72
    АН72 Наш человек
    тюмень
    середина первого деления это градусов 55-60 а на улице -20. отсюда и трещины на л стекле:(
  9. Вячеслав Смирнов
    Екатеринбург
    Никогда не включаю свет пока не завел двигатель!!! И вам не рекомендую! Аккумулятор стоит пока родной, но к следующей зиме придется менять, т.к. появились просадки.
  10. Вячеслав Смирнов
    Екатеринбург
    Трещина может появиться если двигатель прогреть и включить обдув! Налейте в холодный стакан кипяток-тотже эффект! Пока, (ттт), ни на одной машине стекло не трескало!
  11. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Рециркуляция хорошо, но бывает после 15 минут езды с ней запотевают окна(
  12. МАСЯНЯ
    посильнее обдув тада не потеють.
  13. АН72
    АН72 Наш человек
    тюмень
    правда что ли а я и не знал, ну ты мне америку открыл*YAHOO*
  14. Мих Мих
    Проверим)
  15. Вячеслав Смирнов
    Екатеринбург
    Я не тебе, а FoxSpb ответил, просто взял цитату от тебя!
  16. МАСЯНЯ
    на дальняк конечно выключаю.
  17. YURIY
    YURIY Наш человек
    Липецк
    YURIY
    Объясни, что за "автотепло",как его применять, как включать, где переключать, зачем оно нужно *PARDON* , а мож его у меня нету....
  18. Вячеслав Смирнов
    Екатеринбург
    Это автоодеяло на двигатель, быстрее прогревается двигатель и дольше остывает. В поисковике набери АВТОТЕПЛО и увидишь что это такое...
  19. YURIY
    YURIY Наш человек
    Липецк
    YURIY
    ОК!
  20. МАСЯНЯ
    дома было старое одеяло из верблюжей шерсти.
    теперь оно служит как хранитель тепла.
    кстати остался еще кусок если кому надо могу подарить
  21. ULTRA-LIFE
    МАСЯНЯ, мож я излишне мнителен, но твой "хранитель тепла" из шерсти не вспыхнет на горячем двигателе, мож фольгу какую-нить к нему приладить? Сильно не пинать, выссказался исключительно из соображений пожарной безопасности.
