завывание под капотом
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Руслан Загидуллин, 25 июн 2010.
  1. Руслан Загидуллин
    Руслан Загидуллин Только зашел
    24 июн 2010
    п.Калиново
    Подвыванием двигателя
    После замены ГРМ 120000км на холостых оборотах двигатель подвывает при возростании оборотов звук проподает
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    А что менялось? Только ремень?
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    как вариант ролик не меняли съекономили....
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Возможно, ремень сильно затянут, если звук этот появляется с периодичностью вращения ремня.
  6. VAG1970
    VAG1970 Новичок
    23 июл 2010
    н новгород
    привет всем ! не давно появилось завывание под капотом. завывает на любых оборотах. может это ремень ослаб или еще какя причина? обороты не плавают, мне показалось что это началось после замены масла в двигателе. мено меган 2 2004 г дв 1,6 16 кл
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Вряд-ли тебе смогут дать толковый совет, т.к. никаких данных о твоей машине не известно (заполни профиль).
  8. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    на холостых слышно?
  9. VAG1970
    VAG1970 Новичок
    23 июл 2010
    н новгород
    при нажатии не газ слышно сильно. шум возрастает с увеличением оборотов. зававает
  10. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Тогда слушать под капотом, мы то через инет не услышим откуда звук :)
  11. VAG1970
    VAG1970 Новичок
    23 июл 2010
    н новгород
    я так и знал
  12. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Догадливый какой*ROFL*
  13. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    Такая же фигня.... Завывание слышно только в диапазоне 2500 - 3000, до и после - полёт нормальный... Дилеры после весенней диагностики сказали, что нужно чистить стартер, хотя причем тут стартер при движении авто и когда мафынка стоит заведенная - не знаю...
    ЗЫ. не знаю, патаму что ГУМанитарий:-D
  14. dimma_
    dimma_ Новичок
    18 авг 2009
    Орел
    у меня с похолоданием начало визжать. прогревается пропадает
  15. Толяныч
    Толяныч Новичок
    30 янв 2012
    Карелия
    Толян
    У меня тоже завывает ,едешь почти как ''Ниве''!Не приятно(1-я ,2-я передача).Дв-ль 1.4 ,знакомый сказал они все воют(работает в рено центре)!:(
  16. mav81
    mav81 Новичок
    7 фев 2011
    Екатеринбург
    ХМ, доброго дня! вот читаю сообщения, и удивляюсь, у меня те же симптомы, на холодную запускаю и появляется вой периодически, нагреется пропадает, и что самое смешное такого не было до замены масла!!! а масло поменял буквально в прошедшие выходные))),
  17. Толяныч
    Толяныч Новичок
    30 янв 2012
    Карелия
    Толян
    Воет точно не ..ГЕНА..!Снял ремень,завёл ,воет!*PARDON*
  18. matros
    matros Новичок
    25 фев 2010
    Minsk
    matros
    воет зараза
    Сначала думал сэкономить поменял тока ремень, начало выть, пришлось менять ролик и помпу , все равно воет на низких оборотах, и только на горячую, ремень ослабляли - все без толку, и что эт за фигня???????? 1,9cdi
  19. E_Fish
    E_Fish Новичок
    19 апр 2012
    Питер
    Все бы не чего у меня совсем другие звуки, пока понять не могу.
    На холостых работает как дизель меган2 2 литра
  20. ovpdenis
    ovpdenis Новичок
    23 мар 2012
    ASH
    хм. и у меня похоже тоже "подвывает" на горячий двигатель, газую в движении, выжимаю сцепление, и как будто затихающий звук:
    У-у-у-у.(в салоне хорошо слышно)
    завтра сниму видео (с звуком)
    хорошо бы еще кто-нибудь снял....
  21. Alexeyjke
    Alexeyjke Только зашел
    14 май 2012
    Та же фигня, только непонятный гул исходит из движка еще и на холостых. Ремни грм с помпой и роликами менял. Сервисмены толком не поняли в чём трабла!
