отключаем клапан РОГ (EGR) от системы (фотоотчет) касается 1.5 DCI
Discussion in 'Дизель' started by dima1111, Feb 20, 2010.
  1. MILea
    MILea Новичок
    Кишинев
    MILea
    Двигло 82 лошади, 722 я так понимаю :(
  2. MILea
    MILea Новичок
    Кишинев
    MILea
    Просто непонятно для меня, я как только взял машину она "ездила".... если можно так сказать... Потом после месяца моих катаний она как-будто проснулась, динамика отличная, так я тоже поездил месяц.... Ну и вот в данный момент все вернулось, снова каждый день нервы за рулем, а езжу не мало, двигатель в минус 22 с 1 раза, стоит на улице, не троит, на диагностике кроме ЕГР ничего не показало, заткнули этого гада, один фиг
  3. suvorr
    suvorr Наш человек
    Липецк
    проверь впускной тракт на подсос, форсунки на слив тут подробнее
  4. Camelia
    И что говорила диагностика на счет РОГа?
  5. Camelia
    Глушить РОГ это полный ,,тупизм,, прислушивайся к запуску двигателя в мороз.
    На счет каталика:какой пробег?больше 500тыщ?Оставь его пока.
  6. MILea
    MILea Новичок
    Кишинев
    MILea
    Насколько я своей далекой мозгой понял, диагностика показывала, что положение РОГА не меняется, ни на холостых, ни при оборотах, мозги ошибки не показывают... Поэтому решил его заглушить, дабы даром не покупать его... Эффекта 0.
  7. MILea
    MILea Новичок
    Кишинев
    MILea
    Почему полный тупизм, тут куда не ткнись на форуме, все об этом и говорят :( По мне так полный тупизм - купить новый датчик за 200 у.е и .... не вылечить болячку. Посоветуй тогда, где в Кишиневе попасть к нормальному диагносту, где я буду понимать что докапаются до сути... ? По тому как при диагностике все системы работают без ошибок ...
  8. Camelia
    Где делал диагностику?
  9. MILea
    MILea Новичок
    Кишинев
    MILea
    Таксомоторный парк, если знаешь, Олег мастера зовут, вроде хвалят его...
  10. MILea
    MILea Новичок
    Кишинев
    MILea
    Датчик он же снимал для чистки... Он кстати сразу на 2 части развалился, но грязным не был сильно, видно что уже в нем лазали... Глушил естественно не он, эт я уже кулибина заставил, хотел посмотреть спасет или нет... Неспасло
  11. Camelia
    Да.Он давно с Рено связан и даже работал на Петрикань.
  12. MILea
    MILea Новичок
    Кишинев
    MILea
    Ну так вот он мне и говорит, что непонятно что с моей машинкой, на счет динамики говорил, что скорее всего ЕГР.... Скажи я в данном случае путем заглушки данного могу делать вывод, что машина тупит не по причине ЕГР ?
  13. Camelia
    То что на 2 части развалился уже не хорошо.
    Я так и подумал,Олег на заглушку не пошел бы.Эксперемент не удался.
    Найди этот РОГ на разборках или на 999.md,а ,,кулибина,, попроси чтоб он ,,саскофон,, почистил а не РОГи глушить.
  14. Camelia
    Тебе надо делать полную диагностику системы впрыска,проверить турбину и.т.д.
  15. MILea
    MILea Новичок
    Кишинев
    MILea
    саксафон выглядит как ? вроде все трубки по пути к ЕГР снимали, чистые были.... Олег пошел бы, просто он не знал как глушить по уму.... А я пошел тоже для того, чтобы на 100% понимать причину тупизны машины.... Заранее спасибо
  16. MILea
    MILea Новичок
    Кишинев
    MILea
    Толку РОГ искать на разборках ? Кот в мешке ? И для чего мне его менять в таком случае ? Ведь машина один фиг тупит, что с ним, что без него...
  17. MILea
    MILea Новичок
    Кишинев
    MILea
    Блин так вроде он как раз полную диагностику всех систем и делал, ошибок выявлено не было, ну кроме РОГ... Я просто в данных вопросах совсем некомпетентен....
  18. Camelia
    Пахож на ,,саксофон,,?
  19. MILea
    MILea Новичок
    Кишинев
    MILea
    Чистый... Я его сам в руках держал, пока до ЕГР добирались...
  20. MILea
    MILea Новичок
    Кишинев
    MILea
    Интересно а тупо соляра не может быть ? Но тогда бы я не завелся в минус 22...
