как отключить мегающий ключ и выставить новый пробег замены масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем mav81, 5 фев 2012.
  1. mav81
    mav81 Новичок
    7 фев 2011
    Екатеринбург
    Доброго вечера, господа! Скорее всего это уже обсуждалось, но самостоятельно найти не смог. если что то покажите где почитатью
    а суть проблемы вот в чем:
    сначало при запуске двигателя комп показывал напомининие о скорой замене масла, но случилось так что пришлось срочно гнать в комондировку и вместо положенныш 1200 км до замены я проехал около 1500. соответственно в пути на компе начал моргать ключик. масло и фильтр менял в обычном сервисе, не у оффов, и там естественно только развели руками как отключить мегание этого ключа.
    вот к вам и вопрос, каким образом это сделать и выставить новый межсервисный пробег. и еще вопрос такой, грозит ли чем нибудь такая езда? я имею ввиду с моргающим ( не отключенным ключиком), не заблокирует ли электроника работу двс и тд и тп. Подскажите где почитать об этом или как убрать. За ранее буду благодарен за инф-у.
  3. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    нащелкой на приборке этот самый интервл и зажми кнопку на правой ручке и кнопку на спидометре
  4. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  5. mav81
    mav81 Новичок
    7 фев 2011
    Екатеринбург
    Огромное спасибо! Все исправил))))!
