  1. Дмитрий Порядин
    Дмитрий Порядин Новичок
    15 янв 2012
    Курская обл.
    Может кто подскажет как можно сделать что б стеклоподъемники работали без включения зажигания. Доводчика нет, забыл закрыть - заводи! Желательно схемку.
  2. ileh
    31 май 2010
    Два раза на кнопку закрытия машины нажать не пробовал?
  3. Дмитрий Порядин
    15 янв 2012
    Курская обл.
    Пробовал конечно!!!!!!!!!!!!
  4. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    На аунтетиках такого нет!
    Два выхода, за место реле вставить перемычку, или перепаять провода с одного реле на другое.
  5. ileh
    31 май 2010
    Я по картинке еще не умею определять комплектацию. Просто был такой же случай, знакомая жаловалась, пока не показал (никто не любит читать мануалы).
  6. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Мих Мих прав
    тут это все давно делали http://megane2.ru/forum/showthread....%F2%E5%EA%EB%EE%EF%EE%E4%FA%E5%EC%ED%E8%EA%E8
    а тут картинка как подключать http://megane2.ru/forum/attachment.php?attachmentid=775&d=1282586722
    релюшка А идет только на стекла и питается от зажигания. а если сделать как на картинке то питаться она будет от туда откуда питается например вентилятор салона, т.е. от одинарного нажатия на кнопку старт
    sergiosalamo нравится это.
  7. Мих Мих
    19 мар 2011
    http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/devilav/journal/288230376152302354/#post
    я вот так делал, там внизу описание. Через перемычку не понравилось что они стали работать постоянно (независимо от зажигания), а второй случай всё норм (даже и не знаю как старый владелец мучался с этим)
  8. Дмитрий Порядин
    15 янв 2012
    Курская обл.
    Спасибо! Потеплеет будем пробовать. А сколько стоит доводчик?
  9. pasha-2011
    pasha-2011 Новичок
    24 ноя 2011
    Липецк
    ребята помогите чем кто может правый стеклоподьемник живет своей жизнью начил сам рывками опускатца и обратно не подымаетца. Патом моторчик начинает щелкать жмеш на поднятие поднимаетца и потом все сначяло;а сейчас опустился и не поднялся холодно-22
  10. GreyRat
    GreyRat Новичок
    23 сен 2008
    Moscow
    После мойки водительское стекло стало подниматься наперекосяк
    Всем привет,
    После мойки в выходные (было -16) появилась проблема с водительским стеклом. Мыл машину утром, вроде просушили, но куда там ... на улицу выехал и все что не просохло замерзло. В итоге вечером сев в машину, обнаружил, что примерзли и дверки и стекла. Дверки аккуратно открыл, а вот водительское стекло опустилось только раза с 3 или 4го. Опустилось со странным звуком (то ли скрежет, то ли хруст). Я подумал, что механизм все таки замерз от воды и стал закрывать стекло. Не закрылось с первого раза (поднялось на 4-5 см и в обратку вниз на столько же), закрылось раза с 5 или 6го. Но в итоге оно закрылось не как всегда, а наперекосяк. Щель появилась со стороны центральной стойки и лобового стекла (дверное стекло поднялось под углом как бы) + стекло наверху немного от машины в сторону торчит (в пазы в верхнем положении не попадает). В итоге поправил руками, прогрел хорошо машинку (правда салон, т.к. теплой парковки не нашел) и решил еще раз опустить стекло - результат тот же - поднимается наперекосяк и со скрежетом из-за этого (опускается стекло как всегда и как по маслу).
    Вопрос, кто что может предположить, что случилось с механизмом? Руками в финальной точки поднятия стеклышко поправляю и все ок, но это же не дело :(. Разбирать обшивку или можно танцами с бубном что-то со стеклом сделать? Вниз стекло не падает, поднимается само, но раза так с 5-6 го (рывками - вверх и немного вниз).
    Машинка - Меган 2008 Экстрим.
  11. sinner
    sinner Новичок
    24 май 2011
    такая же жопа приключилась вчера.кто-нить лечил???
  12. Panaev
    Panaev Только зашел
    15 фев 2012
    Пермь
    Тоже зажевало тросики переднего левого стеклоподъемника.
    Заказал 3501 03703 000. Придет в начале следующей недели. Отпушусь то или нет. Перед заказом порыл инет.
    Вот каталог стеклоподъемников Magnetti Marelli
    http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/get_cat/Electric_window_winders_2009_2010_LR.pdf
    Так что должен подойти.
    P.S. У меня стеклоподъемник с функцией комфорта.
    А 3501 03782 000 простой передний правый.
  13. Stepashka
    Stepashka Новичок
    29 мар 2010
    Уфа СИТИ
    ни факт что он подойдет, проще тросик метражом купить.
  14. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    На морозе(а у нас вчера было -35)начали глюкать стекло подъемники.Вместо закрытия открываются и наоборот*ROFL* .Сделав диагностику - ошибка замыкание массы стекло подъемника..Ждем-с потепления)
    P.S. Да и вообще электроника глючит в морозы у Моего мегана ужасно.То ошибка подушки то АБС то инжект контрол)))Как тепло так все рОвно)
    Одним словом-Меган не для МОРОЗОВ как у нас в России:cool:
  15. Panaev
    Panaev Только зашел
    15 фев 2012
    Пермь
    Приедет, видно будет подойдет или нет. В крайнем случае сдам обратно.
    С тросиком не проще: бабинку, куда он наматывается, тож надо менять - нужно заказывать ремкоплект; нужно найти кулибина, который подгонит тросики по длинне и все это соберет (заморочился бы сам, но нет гаража, а ждать тепла мне курящему без работающего стеклоподъемника не есть хорошо) и, я так понял, не всегда замененных тросиков надолго хватает.
  16. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Надо дверь разбирать и смотреть, что сломалось. Может просто троссик с ролика на направляющей свалился (скорее всего), а может сломалось что (выше писал, что нужно смотреть в первую очередь). Удачи!
  17. Panaev
    Panaev Только зашел
    15 фев 2012
    Пермь
    Вчера поставили. Сам стеклоподъемник без мотора - нужно переставлять оригинальный.
    Минус: в оригинальном бобинка, на которую наматываются тросики находится в кожухе. У этого она открытая. Надо будет по осени не забыть посмотреть ее на предмет налипшей пыли.
    Плюс: в обратной сборке панели двери. У оригинального стеклоподъемника мотор прикручивается на панель двери. Соответсвенно при сборке немного неудобно его прикручивать, держа пенель на весу. У этого мотор прикручивается на сам стеклоподъемник.
  18. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    А зачем *PARDON* в такие мороза пользоваться стеклоподъемником, и так холодно однако.
  19. МАСЯНЯ
    Может он курит:-[
  20. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    отлично,тоже себе такой закажу
