Замена двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by SOBOLMAX, May 6, 2010.
  1. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    тоесть как Инахходец он те не нравиццо?*ROFL*
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Есть у меня реальный пример. Правда не с меганом а с пыжом 206 2 литра. Но принципиально это дело не меняет.
    [​IMG][​IMG]
    Это пыж моего хорошего друга. Он делал чиповку в одной довольно известной конторе, в москве. С замерами до и после.
    Это графики именно с его машины.
    [​IMG]Как видно, суть одна и та же. Так вот, вопрос к технически подкованным людям здесь. Все это фэйк и такого быть не может? А если исходить из того, что они просто так эти графики рисуют, то таким образом можно любую идею до абсурда довести.
  3. gogen
    gogen Мартовский Кот
    Этот мотор пыжа 136 лс/6000 об. и 190 нм при 4100 по паспорту, простым языком что сделала эта контора, да и по графику всё видно: передвигаем отсечку если верить графику с 6500 на 7200 и делаем более забавную смесь вот и всё.
    Такой же фокус делали и на карбюраторе с жиклёрами и болтами качества и количества вот только там отсечки не было изначально.
    Есть "но" и вопрос: почему после чиповки больше не появляется чек енжин?
  4. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    да не фейк это на самом деле... смесь накрутили и все... расход больше дури тоже больше... с атмосферниками еще кочевряжится приходится... на той же турбе тупой буст ап дает вообще космос)) Только о последствиях умалчивают...
    если свести до совсем тупого сравнение то это как эквалайзер в магнитоле... бас можно до усрачки выкрутить и хрен с ним что колонки хрипят... зато орут!))
    вообще никогда непонимал смысла в чиптюнинге стоковых атмосферников... понимаю мою Астру раздуть до 240 сил и 340 момента... а из 98 сил сделать 103 я хз*PARDON* Овчинка выделки не стоит...
    ЗЫ Астру не мучал... ибо снова тупо... лохотюнинг и не более... если делать то перетряхивать мотор, коробку, привода, тормоза и иметь на выходе 400+ сил и 500+момента... но блин следующее слабое звено! Передний привод!!!
    Гольф-класс и 200 сил на недоприводе реализовать не может...
  5. no_name
    хотите увеличить на пару см?
    вот от туда уши и растут
    самое смешное, что никакой разницы после прибавки этих 5 л.с и 10Н/м
    не почувствуется
    у мну есть нехорошее чувство, что данную прибавку или наоборот - убыль
    может дать обычный хороший бензин
  6. FAT
    FAT Только зашел
    Kiev
    про полуоси понял, а насчет динамики и тормозов: если я на этих тормозах (сток) ездил по трассам 170-180 по спидометру по 4-5 часов подряд (с торможениями в пол, когда там трактора поперек дороги на бреющем и т.д.) и они меня устраивали (колодки менял раз в 15т. км), а теперь будет 2,0 но больше 110-140 (оч. редко) я уже не езжу, прийдется менять на усиленные?
  7. Медвед
    no_name, вы технически грамотны и хорошо пишете, но такие фразы заставляют меня вспомнить слова "не читал, но осуждаю"*PARDON* .
    Пы. СЫ. По графику, который я привел- 10л.с и 18Н/м, это тоже невозможно почувствовать?
  8. Klimskii
    Klimskii Новичок
    Симферополь
    Медвед я с вами полностью солидарен,чтобы не говорили,но прошивка работает и дает более веселую езду на обычном семейном автомобиле.
  9. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    так и есть... авторевюшники залили в Сандеро 95 вместо 92 и она у них и поехала лучше и жрать почти на 4 литра меньше стала
  10. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    проблема в том что там где раньше на 1.4 машина разгонялась 30 с напрягом теперь она будет разгоняться 60 незаметно... тормозов много не бывает*PARDON*
  11. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    ценой увеличения расхода и уменьшения ресурса*PARDON* чудес не бывает!
  12. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    почти нет*PARDON*
  13. kde
    kde Только зашел
    Украина
    Всех с Новым годом!*YAHOO*
    @ FAT
    Хотелось бы узнать, каковы успехи со свапом? Ибо меня самого тоже давно интересует данный вопрос. Делались ли какие-то работы, и если делались, то каков результат?
  14. черный плащ
    черный плащ Новичок
    ленинград
    я под сталом*ROFL* *YAHOO*
  15. Moofasta
    Moofasta Только зашел
    Украина
    апну
    Фэт где-то прокушал деньги на 2,0, поэтому его купил я, сразу скажу, стоит это не 2700 и надо быть полным авантюристом как я, чтобы такое делать :)
    http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/moofasta/
  16. kde
    kde Только зашел
    Украина
    Смотрел в бортовике твои записи. Поздравляю с окончанием задуманного! Если не секрет, отпишись, пожалуйста, сколько всё это дело встало по деньгам и по времени? Сам на 1.4 катаюсь и давно уже думал такое же провернуть!
  17. Moofasta
    Украина
    просто двигатель, без климата в 3000 вложишся + расходники
  18. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    Привет клубни!Всех с праздниками. Подскажите какой двс подходит взамен 2.0 л. f4r770 на Рено сценик 2, МКПП 6ст DP0 15, внутренняя помпа на ГРМе.
    С родным двигателем беда - жрёт масло и протекает масло, думаю капиталить или лучше купить с разборке свежее.
    Обратил внимание на ДВС дастера f4rA400 внешне оч. похож, однако гложат сомнения, как станет на подушки ДВС, размер крепления и колокола с родной кпп. В общем нужна помощь. Неделю капаю в интернетие не могу найти информацию.
  19. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    Ошибся МКПП 6ст ND0 015, теме ап.
  20. lnv
    Обращай внимание на то, фазик + датчик распредвала есть или нет.
