Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Solnze
    Solnze Только зашел
    7 фев 2012
    г.Дубна
    Zolnze
    код для магнитолы
    Сейчас попробуем. Спасибо!!!
  4. Solnze
    Solnze Только зашел
    7 фев 2012
    г.Дубна
    Zolnze
    Найти код для магнитолы
    Вы сказали код 6104 .А 0 нет на клавишах.Что делать?
  5. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Solnze, какие клавиши, там перебором
  6. Solnze
    Solnze Только зашел
    7 фев 2012
    г.Дубна
    Zolnze
    Я имею в виду на самой магнитоле. У меня такая,как здесь на фото.
  7. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Задействуются кнопки 1-4, каждую кнопку жмешь пока не появится твоя нужная цифра, потом 6.
  8. baskov
    baskov Новичок
    8 фев 2012
    лен.обл
    baskov
    Ребят, спасибо!!!!скачал прогу, сделал все по инструкции!!!ииииии есть же звук!)))))))))))СПАСИБО!))):-D
  9. дернов
    дернов Только зашел
    8 фев 2012
    великий устюг
    дернов
    помоги с кодом z104
    помоги скодом z104
  10. дернов
    дернов Только зашел
    8 фев 2012
    великий устюг
    дернов
    помоги с кодом z104
    помогите скодом А000
  11. дернов
    дернов Только зашел
    8 фев 2012
    великий устюг
    дернов
    помогите с кодом А000
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    0858
  13. дернов
    дернов Только зашел
    8 фев 2012
    великий устюг
    дернов
    я набираю этот код не получается
  14. ДОК
    ДОК Только зашел
    8 фев 2012
    Крымск
    ДОК
    Помогите с кодом м319
  15. дернов
    дернов Только зашел
    8 фев 2012
    великий устюг
    дернов
  16. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    попробуй 1349
  17. ДОК
    ДОК Только зашел
    8 фев 2012
    Крымск
    ДОК
    благодарю
  18. ktyf
    ktyf Только зашел
    8 фев 2012
    воронеж
    Сколько раз можно вводить код магнитолы?А то говорят 3 раза ,а потом блокируется.Правда это?
  19. ktyf
    ktyf Только зашел
    8 фев 2012
    воронеж
    Помогите,что делать если в коде есть ноль,какую кнопку надо нажать?
  20. Алексей 45
    Алексей 45 Только зашел
    8 фев 2012
    Курганская область
    Добрый вечер Форумчане!!! Помогите пожалуйста с раскодировкой. PRE-код D907.
  21. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  22. Алексей 45
    8 фев 2012
    Курганская область
    Благодарю от души , пойду пробовать!!!
