  1. ildus555
    ildus555 Только зашел
    башкортостан
    ildus555
    при поворотах на малых скоростях или при трогании с разворотом ,что то скрежет в переднем колесе,такое ощущение буд-то колесо задевает,но скрежет металлический скажет может кто,что это и как бороться?:( именно при повернутых колесах.
  3. Леха Р
    Леха Р Новичок
    Коломна
    Такая же штука!Мне кажется это либо колесо о подкрылок где-нибудь задевает или что-то может с рулевыми тягами. Проблема появилась с приходом холодов!
  4. Stepashka
    Stepashka Новичок
    Уфа СИТИ
    если хрустит, то это возможно шрус, на морозе так бывает, если постоянно тогда меняй.
  5. Саныч Андрей
    Саныч Андрей Новичок
    Омск
    +1, проблема уйдет с потеплением
  6. попутчик
    попутчик Наш человек
    А возможно просто лед из арок нужно сбить :-D
  7. Леха Р
    Леха Р Новичок
    Коломна
    Надо попробовать :-D
  8. homers00
    homers00 Наш человек
    От МОРОЗА 100 %. Если помоешь ее то тоже сразу начинается-пока не отойдет все.
  9. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    Бежецк
    Максим
    А у меня когда такая же беда появилась при -20, оказалось тормозные колодки в ноль. Заменил скрежет при повернутых колесах, когда трогаюсь пропал. Не знаю как это связано, но факт.
  10. Moofasta
    Moofasta Только зашел
    Украина
    проверь, если хруст в повороте при выжатом сцеплении, тобишь нет тяги на колеса, то снег скорее всего, если только при подгазовке, то скорее всего гранате труба приходит
  11. blacktimur
    blacktimur Новичок
    Тульская губерня г Новомосковск
    Во-во такая же беда,только за -18 переваливает,все кают начинает скрежитать,что за хрень,и при чем заметил что только при пробуксовке одного колеса-левого
  12. ildus555
    башкортостан
    ildus555
    точно ,именно левое при нагрузке,а под арками ни льда ни снега нет,чище чем летом.
  13. Саныч Андрей
    Омск
    Я живу в сибири, где зимой холодно... и давно уже заметил, что при t холоднее -18..-22 этот звук появлялся на всех моих иномарковых авто (ниссан вингроад (2шт), мазда премаси, тойота сиента, опель астра, ну и на конец мегаша)...
    по первости кипишил, гонял тачки на СТО, где мне все в один голос твердили про застывший шрус и действительно при потеплении проблема пропадала, потом успокоился, привык.. чего и вам желаю
  14. татарин
    татарин Почетный меганавт
    Башкирия, УФА
    Сайлетблоки рычага на подходе - 100%.
  15. BOGDAN 1
    BOGDAN 1 Только зашел
    LVIV
    втулки стабилизатора
  16. blacktimur
    blacktimur Новичок
    А причем тут сайленты и втулки стаба?:-[ ,хотите сказать что колесо так смещается что аж скрежет стоит?
  17. homers00
    *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL*
  18. татарин
    Башкирия, УФА
    Заедь на яму, посади кого нибудь за руль, сам подлезь под машину, всё сам поймешь. У меня похожая ситуация была, скрежет стоял, аж страшно было.
  19. Саныч Андрей
    Омск
    Если это подстывший шрус, то ничего под машиной не углядишь, потому как при вывешаном колесе (без нагрузки) все будет тихо... проверял...
