Сломался обогрев заднего стекла.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Diaver, 12 фев 2012.
  1. Diaver
    Diaver Новичок
    23 сен 2011
    Станислав
    Всем привет.
    Суть проблемы: нажимаю кнопку обогрева заднего стекла - индикатор на кнопке загорается, но обогрев не работает.
    Могу предположить что где-то окислился контакт и его надо почистить, но вот где его искать ума не приложу.
    Предохранитель по идее должен был цел раз лампочка горит.
    авто - 1,4 универсал 2007 года, бензин, механика.
    Спасибо по помощь)
  3. МАСЯНЯ
    Посмотрите питание на тены приходит? у меня была похожая проблемма обрыв массы.просто прикрутил к корпусу рядом.
  4. Diaver
    Diaver Новичок
    23 сен 2011
    Станислав
    Разжуйте для нуба пожалуйста)
    Как проверить "питание на тены" и где можно проверить контакты?
  5. МАСЯНЯ
    откроешь пятую дверь .
    потянешь на себя пласмаски вокруг стекла.
    откроются взору контакты.
    справа +
    слева -
    тестер ставите на U-
    подключаете к контактам.
    потом попробуйте на корпус машины.
    не мешало бы предохранитель проверить
    какой могу ответить завтра
    может у кого есть книжка в электронной версии напишет щас.
  6. Diaver
    Diaver Новичок
    23 сен 2011
    Станислав
    Большое спасибо за объяснение. Сегодня проверю.
  7. nek.06
    nek.06 Новичок
    8 ноя 2011
    Казань
    Влад
    а такой вопрос...обогреватель работает, но по истечении определенного времени сам отключается это нормально???и в обогреве не греют первые три нижние полоски....
  8. МАСЯНЯ
    да нормальною
    а на три полоски или забей или попытайся востановить
    есть специальный вроде как клей.
    я на свою одну забил.
  9. МАСЯНЯ
    предохранитель проверь обязательно на 30А должен быть под капотом
  10. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    осенью у меня тоже обогрев отказал .дело в блоке комутации в фишке провод оплавился и болтался .я в фишке клемму вытащил откусил ее и припоял напрямую к нужному контаку .потом поставил разьем наместо .правда теперь в этом разьеме провод обогрева напрямую идет.
  11. МАСЯНЯ
    в универсалах чаще в гофре обрывает на двери которая пятая.
  12. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    запустить мотор . включить обогрев и проверить питание по цепочке.начиная сблока комутации. при включении обогрева слышен щелчок реле в блоке комутации
  13. Diaver
    Diaver Новичок
    23 сен 2011
    Станислав
    Спасибо за помощь!
    Я почитал как достается блок предохранителей и страшно стало туда лезть.
    Наверно поеду к мастеру разбираться с этой проблемой и за одно сделать еще пару мелочей.
  14. Diaver
    Diaver Новичок
    23 сен 2011
    Станислав
    Да, через 12 минут должен сам отключаться.
    Не греют нижние полоски значит в них есть разрыв, где-то продается клей что склейки полос.
  15. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Сегодня включил на джойстике обогрев заднего стекла и зеркал, а он не включился и лампочка подсветки не горит. Первым делом подумал, что перегорела лампочка, но когда нажимаю вверху джойстика дует мощный обдув и работает обогрев стекол и соответственно две лампочки горят, как это исправить?
  16. МАСЯНЯ
    Кнопку посмотри. скорее всего она.
  17. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Может и она, только как её разобрать-то?
  18. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    При нажатии на верхнюю кнопку одновременно включается обдув лобового и передних боковых стекол, обогрев заднего стекла и наружных боковых зеркал (соответственно горят две лампы верхняя и нижняя), для активации режима отдельного обогрева заднего стекла и боковых зеркал необходимо однократное нажатие на нижнюю кнопку джойстика управления климат установки, при этом будет гореть только нижняя лампочка.
    В Вашем случае вероятно причина кроется в неисправности самой кнопки.
  19. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    как же эту чудо кнопку выкулупать оттуда?
  20. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Как и писал немного выше, не работает обогрев заднего стекла (не вкючается и не загорается кнопка) тоже подумал, что в самой кнопке дело, но обратил внимание, когда включаю верх джойстика - обдув/обогрев стекол все работает и тогда же низом джойстика могу включить и выключить дополнительно обогрев стекол, значит сама кнопка целая. Думал что дело в нажимном механизме кнопки, в её контакте, но он точно целый получается, где тогда собака зарыта?
  21. МАСЯНЯ
    Попробуй заедь на разбор переставь весь блок кнопок.
    если заработает то в нем и дело.купишь его и поедешь дальше.
    если нет то ищи дальше.
