Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Lan*saN, Jan 23, 2009.
  1. progon
    progon Новичок
    SAMARA
    зачем такое писать если я уже писал выще что хольцер точно неподходит по кол-ву зубьев, а вот я недавно наткнулся на вот такое ваще халява http://www.auto2.ru/tcd/renault/5072/23062/10162/, на гранате этой фирмы я уже тыщь 20 проехал вроде норм, тока теперь левая внутренняя подошла, вот гдеб такой же тока левый вал найти, или что можно сделать на левой стороне??? трипоид поменять? хотя еще несмотрел что именно у меня там, да и звук как то странно гуляет иногда в право оттдает а иногда и на повороте усиливается.
  2. Павел75
    Павел75 Новичок
    Новокузнецк
    трипод
    Не нашел такого станочка. Пришлось на обычном токарном шлифануть. Правда эллипс небольшой остался *NO*. Поездием- посмотрим. А хомут родной ставил? смазку какую закладывали?
  3. будевельник
    будевельник Только зашел
    купил на рынке ремкомплект от логана 1800 руп
    работает нормально 30 зубов машина м2ф2 2008 1.6
    Amigos likes this.
  4. SIM
    SIM Новичок
    CCCP
    Всем доброе время! Прочитал весь топик, и на нем воснавном говорится про внешний шрус, а кто то менял внутренний левый!??!
    И если меняли то подскажите плиз номер детали!!! Зарание спасибо!
  5. Machooblomov
    Machooblomov Новичок
    Так что про шрус для М2Ф2 2.0л? Никто не нашел неоригинал?
    Я так понял что шрусы различаются для 1.6л и 2.0л, но например для 2.0л они одинаковые для МКПП м АКПП (нашел таблицу где-то в нотах).
    У меня заскрипел левый наружний - в нотах у него обозначение EBJ 92 (у меня 2.0л АКПП). Но гуглить этот номер бесполезно, нет ничего.
    Похоже придется брать б\у полуось в сборе (~4-5т.р.), кстати для моей комплектации у нее оригинальный номер такой - 8200531904.
  6. Machooblomov
    Кстати, я ошибся - шрусы для 2.0л разные для МКПП и АКПП.
  7. Сержик82
    Сержик82 Новичок
    Московская область
    Вал приводой правый!
    Всем доброго времени суток, после бомбежок по дороге, развалился вал приводной правый (подшипник что-то вроде трипод) хочу купить новый, но выдает кучу всего разного, по цене ессно :) разбег начинается от 4т.р. до 23т.р. Может код кто подскажет?
    P.S. Меган 2 1ф мкпп 1.6 16кл. (2005г.в.)
  8. progon
    progon Новичок
    SAMARA
    если неошибаюсь то внутренний левый несовсем разборный, походу там можно поменять только подшиники трипоида, колокол с валом это вроде цельная болванка, хотя может кто меня поправит.
  9. hek
    hek Новичок
    новый уренгой
    народ,кто знет?,пыльники шрусов,внутренние правый и левый одинаковые?и внешние правый и левый одинаковые?
  10. Kane
    Kane Новичок
    Саратов,Ульяновск
    одинаковые
  11. E405YV
    E405YV Только зашел
    Новосибисрк
    Замена пыльников ШРУС
    Мужики, кто-нибудь менял самостоятельно пыльник на внешнем ШРУСе? Подскажите где взять алгоритм действий. В руководстве ни хрена нет.
  12. hek
    hek Новичок
    новый уренгой
    спасибо
  13. hek
    hek Новичок
    новый уренгой
    спасибо понял.
  14. Сержик82
    Сержик82 Новичок
    Московская область
    Кто знает внутренние валы приводные (правый), все одинаковые на меган 2?
  15. Kane
    Kane Новичок
    Саратов,Ульяновск
    нет,зависит от типа движка и коробки
    разница будет в числе зубьев на валу
  16. Василий 9
    Василий 9 Новичок
    Калужская обл.
    Кто-нибудь ставил вал приводной General Ricambi(4240руб.левый)Есть у кого какие отзывы.Больно цена радует,или Loebro (6 720,41р.левый вал)?
    И еще,в вывешенном состоянии левое колесо как-бы закусывает(рукой крутишь,местом идет хорошо,местом туго),колодки и др.не трут,получается шрус,но никаких скрипов,хрустов при поворотах нет.Что может быть с ним не так,в чем дело.(да и вроде не гнутый вал)?
  17. BANT
    BANT Новичок
    Балахна Нижегородская обл.
    нужна помощь
    Не могу снять правый внешний шрус (хрустит и порван пыльник) стучал молотком не получается выбить. хочу поменять. наверно придется снять весь привод, а потом и внешний шрус выбить. посоветуйте
  18. Василий 9
    Василий 9 Новичок
    Калужская обл.
  19. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Мне лично выбить внешнии шрус молотком не получилось,покупал сьемник,с ним намного проще,но это была другая машина,не меган.
  20. BANT
    BANT Новичок
    нужна помощь
    Не могу снять правый привод в сборе. Кронштейн отвернул начинаю вытягивать за внешний шрус ( вытягивается на 2см) затем кронштейн упирается толи в болт толи в выступ на коробке. Осталось вытащить немножко и не идет.Посоветуйте. А всего то надо снять внешний шрус. Сегодня буду смотреть.
