скрежет на поворотах
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ildus555, 7 фев 2012.
  1. ildus555
    ildus555 Только зашел
    6 фев 2012
    башкортостан
    ildus555
    при поворотах на малых скоростях или при трогании с разворотом ,что то скрежет в переднем колесе,такое ощущение буд-то колесо задевает,но скрежет металлический скажет может кто,что это и как бороться?:( именно при повернутых колесах.
  3. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    Такая же штука!Мне кажется это либо колесо о подкрылок где-нибудь задевает или что-то может с рулевыми тягами. Проблема появилась с приходом холодов!
  4. Stepashka
    Stepashka Новичок
    29 мар 2010
    Уфа СИТИ
    если хрустит, то это возможно шрус, на морозе так бывает, если постоянно тогда меняй.
  5. Саныч Андрей
    Саныч Андрей Новичок
    15 авг 2011
    Омск
    +1, проблема уйдет с потеплением
  6. попутчик
    попутчик Наш человек
    20 май 2009
    А возможно просто лед из арок нужно сбить :-D
  7. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    Надо попробовать :-D
  8. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    От МОРОЗА 100 %. Если помоешь ее то тоже сразу начинается-пока не отойдет все.
  9. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    А у меня когда такая же беда появилась при -20, оказалось тормозные колодки в ноль. Заменил скрежет при повернутых колесах, когда трогаюсь пропал. Не знаю как это связано, но факт.
  10. Moofasta
    Moofasta Только зашел
    27 фев 2011
    Украина
    проверь, если хруст в повороте при выжатом сцеплении, тобишь нет тяги на колеса, то снег скорее всего, если только при подгазовке, то скорее всего гранате труба приходит
  11. blacktimur
    blacktimur Новичок
    2 сен 2011
    Тульская губерня г Новомосковск
    Во-во такая же беда,только за -18 переваливает,все кают начинает скрежитать,что за хрень,и при чем заметил что только при пробуксовке одного колеса-левого
  12. ildus555
    6 фев 2012
    башкортостан
    ildus555
    точно ,именно левое при нагрузке,а под арками ни льда ни снега нет,чище чем летом.
  13. Саныч Андрей
    15 авг 2011
    Омск
    Я живу в сибири, где зимой холодно... и давно уже заметил, что при t холоднее -18..-22 этот звук появлялся на всех моих иномарковых авто (ниссан вингроад (2шт), мазда премаси, тойота сиента, опель астра, ну и на конец мегаша)...
    по первости кипишил, гонял тачки на СТО, где мне все в один голос твердили про застывший шрус и действительно при потеплении проблема пропадала, потом успокоился, привык.. чего и вам желаю
  14. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Сайлетблоки рычага на подходе - 100%.
  15. BOGDAN 1
    BOGDAN 1 Только зашел
    19 ноя 2011
    LVIV
    втулки стабилизатора
  16. blacktimur
    blacktimur Новичок
    2 сен 2011
    А причем тут сайленты и втулки стаба?:-[ ,хотите сказать что колесо так смещается что аж скрежет стоит?
  17. homers00
    22 сен 2010
    *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL*
  18. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Заедь на яму, посади кого нибудь за руль, сам подлезь под машину, всё сам поймешь. У меня похожая ситуация была, скрежет стоял, аж страшно было.
  19. Саныч Андрей
    15 авг 2011
    Омск
    Если это подстывший шрус, то ничего под машиной не углядишь, потому как при вывешаном колесе (без нагрузки) все будет тихо... проверял...
