Проблема с магнитолой и центральным дисплеем
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Polarius, 13 фев 2012.
  1. Polarius
    Polarius Только зашел
    5 янв 2012
    Добрый день. Проблема такая, все в порядке, но бывает, выходишь одним прекрасным утром, заводишь машину и перестает сама по себе работать магнитола. Включить больше не получается. При выключении машины и попытке закрыть машину центральный дисплей (верхний, магнитолы) не гаснет и не гаснет подсветка салона, хотя машина и закрыта. Лечится сниманием клеммы с аккумулятора. Но, проблема через короткое время возвращается...
  3. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    Такая хрень у меня раз в неделю! Я забил! Вынуть предохранитель, вставить на место и ввести код дело 30 сек. так что особо не обламываюсь.
  4. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    ищи коротыш где то сидит, скорее всего провод перебит под обшивкой двери.
  5. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    заводишь утром - да еще по холоду.. возможно при старте сильно падает напряжение и идет сбой в ЭБУ. может пора заменить аккумулятор?
  6. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    извините - не в тему, но напишу).
    сегодня на веревке шефа на более молодом лансере 9-ке таскал - хваленый япошка отказался в -32 заводиться. )
  7. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    А при чем в данном моменте акум? Не вижу взаимосвязи
  8. Polarius
    5 янв 2012
    Коротыша нашел месяц назад в левой задней двери, вот после этого как раз и с начила хондрить магнитолла. Аккумулятор новый стоит. Так что дело не в нем. Просто интересно, почему это происходит.
  9. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    читаем здесьhttp://megane2.ru/forum/showthread.php?t=468&highlight=%EC%E0%E3%ED%E8%F2%EE%EB
  10. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    скорее всего не при чем - просто подумал, что при плохом аккумуляторе на старте может быть сильная просадка напряжения, хотя вряд ли дело может доходить до сброса ЭБУ. просто известны случаи - при отключении/включении аккумулятора не инициализируется магнитолка - вроде как нет ее вообще... стоит снять клемму - одеть на аккум. - все нормализуется
