После зарядки АКБ-стартер не крутит
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by N1CED, Feb 12, 2012.
  1. N1CED
    N1CED Новичок
    Moscow city
    Нужна помощь
    Ездил на 1,5 недели в Австрийские Альпы.
    В Москве как раз морозы начались. По приезду на следующий день съездил на машине (Меган2 ф2) на работу. Завелась нормально (с первого раза).
    На следующий день машина стояла. Никуда не ездил.
    Через день с утра, не заводится. Всё тестируется, ошибок никаких не выдаёт. По началу стартер вяло на 2-3 полуоборота хватало. Пробовал фары включать, ждать далее заводить. Безрезультатно. Аккумулятор убился в 0. Пробовал прикурить проводами от ТАЗ-2110, от Kia ceratto.
    Результатов никаких.
    На работу поехал без машины.
    Вечером снял аккум, домой занёс, он весь промёрз. Подождал пока отморозится, повесив на него зарядное, убедился что он разряжен. Открутил 6 крышечек и поставил на ночь заряжаться.
    С утра аккум зарядился, я довольный одевшись потеплее побежал ставить его. НО какого было моё удивление, НЕ ЗАВОДИТЬСЯ!!!
    Ошибок не пишет, стрелки актуализируются, по прибокой целчёк. Стартер даже и не крутит.
    ПРедохранители все посмотрел, нормально всё.
    Снимал аккум в темноте, когда с утра его ставил, обратил внимание на небольшую гофрированную трубочку чёрного цвета, со стороны "+" клемы. Для чего она?
    Заранее всем спасибо.
  3. МАСЯНЯ
    Альпы с трубочкой не причем .
    в остальном на стартер похоже или пред какой сгорел.
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    газоотводная...забей...
    смотри стартерные клеммы и предохранители...
    чудес не бывает
  5. Vitamin2011
    Vitamin2011 Новичок
    Спб
    Была аналогичная проблема. Вылечилось чисткой и подтягиванием клемм стартера.
  6. RODN
    RODN Новичок
    Авиатехник
    г.Луховицы
    До зарядки АКБ, двигатель запускался в секунды.
    после установки АКБ на машину, 1 раз запустился дв.-но мне нужно было заглушить и достать чип карту, после этого стартер перестал крутить?
    Меган-2, фаза-2, АКПП,1.6
    подскажите
  7. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    на плюсовой клемме акб предохранители смотрел?
  8. Сержик 027
    Сержик 027 Новичок
    Сержик 027
    а как этот предохранитель проверяеться?
  9. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    любым мультиметром в режиме "прозвонки"
  10. Сержик 027
    Сержик 027 Новичок
    Сержик 027
    а вот почему стартер крутит,а реакции неи какой?не заводиться
  11. МАСЯНЯ
    внимательно проверьте там 3 предохранителя. может окислы или обрыв
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    а дальше надо смотреть. либо нечему гореть, либо нечем поджигать.:)
  13. Сержик 027
    Сержик 027 Новичок
    Сержик 027
    предохранители которые в салоне находяться?
  14. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    которые на + шине акб
  15. Сержик 027
    Сержик 027 Новичок
    Сержик 027
    стартер крутит нормально
  16. МАСЯНЯ
    Плюнь на стартер .там еще 2 предохранитеря их проверял?
  17. АН72
    АН72 Наш человек
    тюмень
    или предохранители на (+) клемме или в топливе была вода и она замерзла*PARDON*
  18. RODN
    RODN Новичок
    Авиатехник
    г.Луховицы
    прозвонивал-всё хорошо!
    с утра гм-гм завелась,прогрел выключил и опять ноль имоций стартер не крутит. больше полдня провалялся под машиной чтоб стартер снять и долбанные две клемы блин зла не хватает незнаю уж каким словом я вспоминал про французев! ]:->
    акумулятор даже поменял на новый-на старом были вздуты бока наверно разморозил,подумал причина. но нет.
  19. Сержик 027
    Сержик 027 Новичок
    Сержик 027
    у меня была такая проблема не давно!подсаеденил (саплю) и ездил почти месяц,потом пришлось менять полностью стартер,потому что втягивающее реле отдельно не продаёться и не разбираеться!а клемы там не так просто снять,они как на пружинах крепяться!
  20. Сержик 027
    Сержик 027 Новичок
    Сержик 027
    не запускаеться двигатель!что делать?
  21. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    ну ты хоть скажи что за двигатель.мож у тебя дизель мож зажигалка .рецепты то разные
