Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Сашок, Jun 17, 2010.
  1. ileh
    Я не кричу категорично, просто описываю свои изыскания, может кто прислушается :)
  2. alexis
    alexis Новичок
    саратов
    то есть по идее,провод от контроллера надо подключить на оба контакта 3,4
    в черном разьеме?
  3. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    Тольятти
    Сравнение двух систем: ближний свет (вверху) и дневные ходовые огни (внизу) Журнал За Рулем:
    http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/2010/11/201011181431_1.jpg
    рисунок схематично, согласно правилам:
    "6.19.5 Геометрическая видимость
    Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
    Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
    6.19.6 Направление - Вперед."
  4. alexis
    alexis Новичок
    саратов
  5. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    Тольятти
    Я же говорю,второго реле дальнего так и не обнаружил. Так что наверняка будет работать и при подключении к одному проводу. Если вдруг второе реле все же где-то запрятано так, что его нет на схемах для фазы1, или схемы для фазы1 на форуме не верны - можно спокойно подключать к двум проводам, идущим на обе лампы дальнего.
  6. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    Тольятти
  7. alexis
    alexis Новичок
    саратов
    управляющий + на топливную форсунку? почему на нее??
    в разьемах под крышкой(не влезай,убьет)разве не найдется чего нибудь подходящего?
  8. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    Тольятти
    Не управляющий, а импульсный сигнал надо с чего-то снять, что двигатель завелся. Управляющий (т.е. управление режимами работы - "+" с габаритов,под той же крышкой). Найду инструкцию - отсканирую и кину сюда.
    Я импульсный сигнал брал с датчика скорости, Вы хотите все установить под капотом - т.е. включение ДХО лучше сделать по работающему двигателю, поэтому сигнал надо взять с форсунки. Мне кажется, что можно будет и с катушки, там наверняка та же форма сигнала.
  9. alexis
    alexis Новичок
    саратов
    http://motor163.ru/index.php?go=Page&id=20
    вот немного почерпнул инфы из поиска... и решил тоже подключать к датчику скорости... вопрос - где найти провод от этого самого датчика??? :)
  10. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    Тольятти
    Сигнал скорости берется с разъема магнитолы - контакт А1
    Вот кстати ссылка на производителя http://avtosvet-tlt.ucoz.ru/
  11. alexis
    alexis Новичок
    саратов
    Спасибо! единственная проблемка у меня, установил такую магнитолу [​IMG]
    и теперь будет проблематично ее извлекать так как ее родная рамка утоплена в переходной рамке и хрен чем ее подцепиш чтоб ничего не поцарапать.... так что придется искать провод с датчика скорости в другом месте, опять же желательно под капотом.... может прямо с КПП как то его отследить или же найти под крышкой с "молнией" ???*PARDON*
  12. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    Тольятти
    Насколько я знаю, сигнал скорости приходит от ABS, так что под капотом где его искать - не подскажу.
  13. fan_na_megan
    fan_na_megan Новичок
    у Уфы
    fan_na_megan
    Пришло РХО-20, сегодня установил на Меган 3, сложностей не было.
  14. sani
    sani Наш человек
    Расшифруй "РХО-20" и где заказывал. устанавливал сам?
  15. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    Краснодар
    Виктор
  16. koks
    koks Почетный меганавт
    Екатеринбург
    У меня дальний последовательно горит как дхо. Жрет мало, лампы не перегорают, включается сам, вся проводка целая, выключается при включении габаритов и моргает дальним нормально. Но делал сам. Писал уже ранее
  17. fan_na_megan
    у Уфы
    fan_na_megan
    Реле ходовых огней, заказывал здесь:http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4600.html. Ждал около 10 дней, ставится просто:провод от лампочек ходовых огней (они есть на третьем мегане, но не подключены),провод от габаритов(а), плюс с аккума и на массу. Регулируется по мощности, ставил около двух часов.
  18. radionovaksu
    radionovaksu Только зашел
    Белгород
    Оксана
    Хочу поставить подсветку, типа дневных ходовых огней только не знаю - внутри фары полоску светодиодов или под решетку в отдельном корпусе. Посоветуйте-как лучше.
  19. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    на вкус и цвет *PARDON*
  20. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    с полоской в фаре тех.осмотр не пройдешь, а в отдельном корпусе под решетку ставятся по госту.
