Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. velby
    velby Почетный меганавт
    Minsk, BY
    Тебя правильно поняли. И код магнитолы тебе написали.
    Формат прекода у рено это YXXX, где Y-это буква, а Х - цифра
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    N057 очень помогите
  5. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Спасибо друг
  7. Начкар39
    Начкар39 Новичок
    Вологодская область п. Шексна
    Я смотрю с моей бедой никто справится не может
  8. Salavat71
    Salavat71 Только зашел
    г.Ульяновск
    Salavat71
    J157 помогите пожалуйста
  9. kolhoznypunk
  10. МАСЯНЯ
    прочтите пожалуйста шапку внимательно.
    дайте людям пре код.
  11. Начкар39
    Начкар39 Новичок
    это код с панели магнитолы Т411 помогите пожалуйста, а то совсем тоска
    сегодня на работу ехал уже на телефоне музыку слушал
  12. Salavat71
    г.Ульяновск
    Salavat71
    Спасибо!!!
  13. Plat83
    Plat83 Новичок
    Ярославская область
    Друзья Q293 (а может и 0293) не понял,такой код дает магнитола при надатии 1-6,сообщите пожалуйста мой код разблокировки. Заранее благодарен.
  14. Начкар39
    Начкар39 Новичок
    это код с боковой панели магнитолы "Т411" помогите пожалуйста, а то совсем тоска
  15. Larra
    Larra Наш человек
    г.Москва, Очаково
    В личке, удачи!
  16. Начкар39
    Начкар39 Новичок
    ((((((((((( не прошло
  17. Larra
    Larra Наш человек
    г.Москва, Очаково
    странно...
  18. ULTRA-LIFE
    Поочередно используя цифры 1, 2, 3, 4 на передней панели магнитоллы вводишь четырёхзначный код который тебе Larra в личку направила, после нашимаешь цифру 6 на магнитолле и удерживаешь на 3-5 секунд. Это действие активирует её штатный режим работы.
    Уверен, что всё сделал именно так?
  19. семин сергей
    семин сергей Только зашел
    г.раменское московская обл
    помогите с кодом магнитолы p... code L 149
  20. Начкар39
    Начкар39 Новичок
    и на кнопках пробовал, и с джойста, не катит
  21. МАСЯНЯ
    А пре код как узнал? кнопками или доставал мафон?
  22. Larra
    Larra Наш человек
    г.Москва, Очаково
    в личке.
