Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    Питер
    Очень даже необычная
  2. homers00
    homers00 Наш человек
    Жадность сгубила.заказал*ROFL*
  3. татарин
    татарин Почетный меганавт
    Башкирия, УФА
    код выложите на сайте
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Читал, что General Ricambi идет без тяг и наконечников и качеством УГ. Mikluxa отпишитесь когда поставите, что к чему.
  5. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Тяги точно стоят на рейке,надо наконечники переставить или новые,хомуты пластиковые заменить металическими,пока не ставил,чуть подожду,еще хочу грм поменять,для этого решил еще фазик купить,заказал.
  6. homers00
    RE 4055 я заказывал на остатках было 2 шт.как оплата прошлаа теперь 1 шт:-D торопись
  7. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    да больно уж цена настораживает. Может качество не очень?
  8. homers00
    За 3 тыщи?производитель италия.явно будет лутче чем у меня сейчас.вчера пытался подтянуть рейку-2часа на спине лежал.итог 1 оборот и сорвана башка болта регулировочного.поставлю новую и забуду на долго.тем более цена такая приятнаю.вместо 13 тыщ;)
  9. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    тюмень
    Ребят, у меня небольшая проблема с мегашей , руль самостоятельно выворачивается налево градусов на 10-15 примерно, заменил тяги, наконечники (по совету официалов, так как побрякивали), сделал развал-схождение, но руль всё равно выворачивается и машину влево тянет, съездил опять на развал, но ситуация не поменялась, причём руль выворачивается когда ничинаешь трогаться, не проехав и метра... на СТО никак прокоментироватиь не могут не знаю уже что делать.. может кто сталкивался?
  10. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    московская обл.
    У вас может быть передние колеса смещены по отношению друг с другом,то есть одно колесо смещено назад ,а другое осталось на месте .На моей бывшей ВАЗ21102 была такая же история после аварии ,разница между колесами была~3 см,в сервизе сразу предупредили если машину будет уводить с дороги необходимо устронять.Но как ни странно,при такой разнице между колесами у меня машина на дороге держалась четко.
  11. rossomahaarr
    тюмень
    Спасибо за предположение)но такое чувство, что усилитель сам выворачивает колеса... нет ли у него какого-то центрального положения?никто не знает??(склоняюсь к неисправности усилителя)
  12. антон 76
    где то читал что можно проверить балансировку руля.
  13. rossomahaarr
    тюмень
    тоже слышал про калибровку ЭУР
  14. Igor-60
    Igor-60 Только зашел
    Кто ставил рулевую рейку атс на меган 2 ? Сколько она ходит по нашим дорогам? Стоит ли её покупать?
  15. Samuill
    Samuill Наш человек
    Господа, а вот вопрос!*PARDON* Рулевая рейка подтягивается по часовой или против? И на сколько оборотов она подтягивается?
  16. Igor-60
    По часовой но не до дури
  17. Samuill
    Samuill Наш человек
    Значит вот этот "БОДЯ" нас обманывает!:-D
  18. homers00
    По часовой.Я блин сдури начитавшись против начал тянуть оборотов 6 дал и все.Теперь как погремуха(стоит новая рейка)а обратно своим ключем хрен затянешь....
  19. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    Петрозаводск
    Максик
    Если находиться под машиной в сторону переда, то этот болт слева????Он подтягивается если стук с левой стороны??
  20. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    С той же, где и руль.
    Да. Если стук слышен справа,то стучит во втулке.
