Решение для штатных магнитол RENAULT (YATOUR USB SD AUX) - 2400р.
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ajat, 9 янв 2012.
  1. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    НЕУЖЕЛИ У ВСЕХ ВСЁ В ПОРЯДКЕ??????=-O
  2. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    все ГУД.
    есть одна особенность втыкать нужно чтото одно автоматически переключает по приоритету, обратно не переключается только после выключения а потом включения магнитолы
  3. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    пробовал по разному ...не алё!!!ещё варианты: есть???
  4. kloyn2
    kloyn2 Новичок
    28 авг 2008
    У меня на данный момент похожая ситуация, через AUX попробую завтра
    конечно.Но пока на данный момент есть куча вопросов!
    1. фишку с проводами вставил как и полгается, (место для нее понятно перепутать не возможно), я рядом с фишкой с проводами еще идут 2 черных провода, надо ли соединять их между собой?
    2.После установки должно сразу автоматом переключится на данный девайс? (у меня не переключилось, когда нажимаю кнопочку на переключение с радио на СД то ничего не происходит, на AUX тока шип пока что идет через него еще пока не пробовал. Судя по флешке устройство работает так на флешке загорается лампочка)
    3. Может следует скинуть клемму аккумулятора?
  5. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    что дисплей показывает?
    а вы флешку в какой формате делали?
    по инструкции ФАТ32 ФАТ16
  6. kloyn2
    kloyn2 Новичок
    28 авг 2008
    да флэшку форматирую в ФАТ 32 .
    при нажатии SRC ничего в принципе не происходит,при условии что диска нет внутри, если диск внутри то читает диск и все.:(((((
    А по моим пунктам ничего не подскажите?
  7. bambru
    bambru Новичок
    8 сен 2009
    питер
    странно у мня работает .правда из 3-х флешек и 1-й карточки заработали только две флешки ,пробовал отключать в настройках AUX прибор переставал работать . джойстика нет.
  8. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    наса мом деле ответы уже писали раньше, по крайне мере на первый.
    1-нет
    2-вручную (отображает как 6СD)
    3-нет смысла, включи и выключи магнитолу или зажигание чтоб все выключилось
    я могу предположить только что у вас програмно отключен ченджер, если я провильно помню есть такая фенкция в магнитоле
  9. kloyn2
    kloyn2 Новичок
    28 авг 2008
    Вообщем все починил как говорится!!!!
    Один контакт в разъеме немного не доходил, поправил и все заработало!
    Первые впечатления:
    1.Звук немного тише, не критично :)
    2.При переключении песни на другую, одну секунду (может меньше) идет искажения песни. не критично :)
    3. KINGSTON 8 gb, работает НОРМАЛЬНО! :)
    4. У меня прочитал 9 папок (с CD01 до CD 09 )
    Вообщем я доволен!
    Сам приемник завел аккуратно в бардачок,ничего не сверлил!!!
    Если нужны будут фотки скину!
  10. ajat
    ajat Только зашел
    30 ноя 2011
    Артур
    Все будет работать,я вам обещаю. Позвоните мне 8-916-841-60-81.
    Скажу вкратце:
    1. Папки должны быть обяз-но CD01,CD02 и т.д.
    2. На носителе никаких документов,кроме музыки.
    3. Форматируйте в FAT32
    4. Silicon Power и некоторые Кингстон не воспроизводит, объем желательно не более 8 ГБ.
    5. Если ниче не помогает, смените носитель. Попробуйте SD.
  11. турбо-наддув
    турбо-наддув Новичок
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    отправил товарищу в Иваново, теперь будем следить за развитием событий там...
    теперь юзаю http://www.mvideo.ru/product_review/10001013.html ой как доволен звуком и ценником, правда о подрулевом пришлось забыть)))))))
  12. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    извиняюсь*PARDON* *PARDON* *PARDON* *PARDON* *PARDON* *PARDON* *PARDON* *PARDON* *PARDON* *PARDON* *PARDON* *PARDON* *PARDON* Флэшки отформатировал в фат 32,и все болезни как рукой сняло!!!!всё работает играет и поет!!!Спасибо за модный девайс!!!Кстати его можно использовать как зарядку для телефона НТС(у меня)и для зарядки навигатора!!!причём музыка с другой флэшки(плоская такая -не знаю как это гнездо называется)играет и не мешает работе навигатора или зарядке телефона!!!!ешё раз С П А С И Б О!!!!!!!
  13. ajat
    ajat Только зашел
    30 ноя 2011
    Артур
    *OK* на здоровье,дружище!
  14. AgentAndrik
    AgentAndrik Новичок
    7 янв 2012
    город-герой Тула
    AgentAndrik
    Отчитаюсь: Забирал сам, ставил сам. Что-куда - всё понятно на уровне интуиции ))
    Траблы:
    1. Звук. Тише. Критично. Просто иногда люблю громко послушать. Нехватает. Оставлю как есть, ценник на что-то еще душит.
    2. Некорректно работает рандом. При его включени работает нормально до того момента, пока сам вперед не щелкнешь, потом идет по порядку, хотя "RD" горит... как то так.
    Плюсы перечислять не буду, уже говорили об этом.
    Вывод: Альтернатива нормальная.
  15. Vit579
    Vit579 Новичок
    14 ноя 2011
    А как заполучить данный девайс????))))
  16. kloyn2
    kloyn2 Новичок
    28 авг 2008
  17. Бай Геннадич
    Бай Геннадич Новичок
    22 авг 2011
    Иваново
    Товарищ из Иваново, то есть Я, получил...не работает!
    Рустам и ajat помогайте искать причину!?
    Под рукой лишь одна флешка, буду пробовать с другими...отпишусь.
  18. Бай Геннадич
    22 авг 2011
    Иваново
    Пробовал ещё 2 флешки, не работает.
    Давайте разбираться. 1 флешка при включении не загорается диодом. Вторая мигает диодом. Третья иногда мигает, иногда горит неприрывно - не пойму от чего зависит.
    Вопросы:
    1. Флешки которые НЕ работают с прибором мигают диодом?
    2. Работающая флешка мигает диодом или он горит не прерывно?
    3. Диод на самом приборе должен что-то сигнализировать? (в моём случае он загорается красным при выключении магнитолы, и гаснет через несколько секунд)
    Может быть нужно как-то активировать режим CD-ченьджера? Диск читает исправно...
    Выручайте, мужики(
  19. DaK
    Мигание-моргание от флешки зависит. У меня любые флешки работают.
    Попробуйте карточку.
  20. Бай Геннадич
    22 авг 2011
    Иваново
