Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    1. д .распредвала
    2. д темп. турбины(он же давления МАП)
    3. свечи
  2. Равиль Асбест
    Равиль Асбест Наш человек
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    а у меня не такой двс. у меня k9kg832:-D
  3. МАСЯНЯ
    Ясен перец. там ваще делфи. а у вас видимо сименс.
  4. Равиль Асбест
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    ну так что с местом нахождения датчиков:-D
  5. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Поставьте Диалоджис. Там все найти можно.
    PS 832 здесь не встречал. По параметрам похож на 732.
  6. МАСЯНЯ
    Это то что греет ОЖ
    тема есть там много написано. пацаны ремонтировали его.
  7. Равиль Асбест
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    порылся в диалоджис существенной инфо не нашол . пытаюсь скинуть фото не выходит что то.
  8. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    с1609 подскажите....
  9. БДА
    БДА Новичок
    31 мар 2011
    МО Подольск
    всем привет, был сегодня на диагностике результат следующий:
    Р0830 включатель педали сцепление,сигнал недостоверный.
    Р2263 регулировка давления наддува, достаточно максимальный пок. предела регулировки.
    Что делать дальше? куда лесть? HELP.......
  10. Равиль Асбест
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    скорее всего необходимо записаться к официалам так как эл. проводка у рено изначально не предусмотренна для ремонта в гараже у дяди Васи. я сам столкнулся с проблемой по которой не нашел здесь рабочих подсказок .удачи *WHISTL* :-[
  11. Равиль Асбест
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
  12. БДА
    БДА Новичок
    31 мар 2011
    МО Подольск
    диагностику делал в bosсh центре :-X . к дяди Васе не поехал *SARCASTIC*
  13. Равиль Асбест
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    по мимо диагностики кликом необходима проверка проводки,=-O всех разъемов, датчиков.
  14. Serhio montera
    Serhio montera Новичок
    14 фев 2012
    Кропоткин,краснодарский край
    Serhio montera
    Всем привет!!! Что за .........ня может быть? Вчера залил полный бак,аж через верх! А комп показывает,что до заправки 582км осталось! Может кто сталкивался? Подскажите пож-ста!
  15. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    У меня было заправился, а уровень на месте:-D
    Надо глушить во время заправки
  16. Serhio montera
    14 фев 2012
    Serhio montera
    Так дело в том,что я заливал дома с канистр на заглушенном двигле,датчик показ полный бак,а комп на 582 км. Что за ...ня?
  17. Равиль Асбест
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    обнули суточник:-[
  18. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Комп ориентируется по расходу на последних километрах, ехал медленно или стоял на холостых у гаража. Как поедешь - все нормализуется и покажет оставшийся пробег намного больше.
  19. Serhio montera
    14 фев 2012
    Serhio montera
    Принял!!! Спасибо посмотрим,что эта умная машина покажет!!!
  20. killertv
    killertv Наш человек
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Кто может сказать что означают три писка при попытке завести машину?Все заводится нормально,ошибок не пишет,масло в норме но вот пищит собака.
