Впускной коллектор-течь
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем vovan400, 28 янв 2011.
  1. vovan400
    vovan400 Новичок
    23 янв 2011
    г.Одинцово
    Мужики.Выручаете.Весь поиск перерыл. Скиньте фото или опишите подробно как менять прокладку впускного коллектора. Я так понял,чтоб устранить течь масла.1...не в коем случае не переливать масло(любое) в движке выше мах на щупе ,а не по компу-это 100 пудов ведёт к подтёку масла-100 пудов. 2....-Коль уже подтекает- заменитиь прокладку впускного коллектора-----уж помогите-скиньте фотоотчёт. И 3.....-если не помогло--- менять прокладку Крышки блока цылиндров с разборкой движка конечно же-об этом много писали в теме масло на двигателе.Помогает. Ну уж если и это не поможет,не расстраиваться.А просто расслабиться и ездить на нашем супер мобиле.Тачила очень достоееная!!!!!!!
  3. vovan400
    vovan400 Новичок
    23 янв 2011
    г.Одинцово
    неужели никто отписаться не может. плиз.
  4. 3205040@mail.ru
    3205040@mail.ru Только зашел
    19 дек 2011
    Питер
    3205040@mail.ru
    Два болта сзади, один сбоку справа и 5 снизу
    Далее снимаешь патрубок дросельной заслонки, провода датчика заслонки патрубок 2 штуки, датчик на коллекторе, снимаешь коллектор и меняешь на нем уплотнительные кольца. Из инструмента : плоская отвертка и трещетка + удлиннитель и головка 8
  5. тип
    тип Новичок
    26 фев 2012
    алекс
    Своевременный совет(всего то год с небольшим прошел:) )
  6. Jonni333
    Jonni333 Новичок
    6 мар 2011
    Нюанс
    При замене обратите внимание на болты. Часть болта, где нет резъбы из-за допусков разная, поэтому входной пластмассовый коллектор может неравномерно прижиматься к голове движка. Поэтому бывают подтеки из-под уплотнительных колец. Я подобрал шайбы и так выровнял допуски. Подтеки ушли.
    *ROFL*
  7. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    и у меня было запотевше, снял коллектор, обезжирил , сполоснул бензином резонаторный бачок впускного коллектора. внём собирается масло это норма!намазал красным американским герметиком и всё пропало!там не прокладка а рез. кольца.
  8. Mitriovich
    Mitriovich Новичок
    28 мар 2012
    Россия, Усинск
    Резиновые кольца на коллекторе одноразовые или можно будет их оставить. И номерок их, если есть, дайте пожалуйста. Собираюсь кольцо сапуна поменять, масло на 3 катушку льёт
  9. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Эти резиновые кольца ни когда не менял, снимал их тщательно обезжиривал ацетоном и ставил назад, поверхность на двигателе тоже тщательно отчистить и обезжирить.
  10. Mitriovich
    Mitriovich Новичок
    28 мар 2012
    Россия, Усинск
    Друг подскажи ещё про герметик. Какой в магазине спросить
  11. demontik8484
    Парни, а у кого есть авто оборудованное ГБО, суть такая, хочу тоже снять коллектор, грязи там......, но у меня к коллектору подходят 4 трубки подачи газа на жиклеры, снимать их не охота потому что там очень хитрые хомуты, а не сняв их хрен снимешь впускной коллектор. Кто что посоветует, все равно надо как то решать вопрос, т.к летом планирую снимать распреды и смотреть гидрики!
  12. Evgen804
    3 цилиндр (колодец) - Вы правильно считаете от коробки? У нас от коробки 1 цилиндр! У меня текло во второй (от коробки) замена кольца сапуна не помогает, надо переуплотнять прокладку под крышкой сапуна! А колечки я и старые оставлял с герметиком, и новые ставил - не текло!
  13. vovan400
    vovan400 Новичок
    23 янв 2011
    г.Одинцово
    3 года с небольшим катаюсь с этими подтёками.
    Раз в пол года движок мою на мойке.
    Масло не уходит.
    Просачивается совсем чуть чуть.
  14. Evgen804
    С маслом во втором свечном колодце? Свеча не утонула?
  15. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Я вот этим пользуюсь
  16. Mitriovich
    Mitriovich Новичок
    28 мар 2012
    Россия, Усинск
    Лицом к мегану, слева на право, 3 колодец. Прокладка под крышкой сапуна, она есть или там герметик ?
  17. Evgen804
    Лицом к мегану, слева на право, 3 колодец - Это 2 цилиндр! С завода там прокладки нет, посажено типа как на клей! Я снимал впускной коллектор, крышку и ее промазывал - катаюсь с того лета - сухо в колодце!
    [​IMG] [​IMG]
    Фотки только с телефона - рассмотреть можно!
  18. SeGa4852
    IMG_20190310_092609.png IMG_20190310_092717.png Думаю все знают про течь масла из под данного колечка (см.фото) ставим новое + герметик 3 года всё сухо. Сейчас вновь появилась масляный налёт и возник вопрос… есть ещё одно колечко с обратной стороны данной трубки (см.фото) кто нибудь подобрал ему замену? Размеры есть? Хотелось бы разобрав заменить все прокладки на новые, в не просто на герметик посадить.
    И вообще кто нибудь менял данное кольцо? Реально данную трубку снять без повреждений?
  19. SeGa4852
    Есть проверенный анаэробный герметик? Чтоб год, а лучше два-три уже простоял на крышке маслоуловителя? Ну и желательно конечно не за 3000р.
    А то мне пришлось в своё время на Абро 999 устанавливать эту крышку, т.к. посое разборки обнаружил из под неё течь, а под рукой конечно же анаэробного герметика не было, посадил на Абро. Три года было сухо, сейчас вскрытие покажет откуда маслишко пробилось, надо быть готовым
  20. Escadra
    Permatex51813
  21. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    а в какой таре брать гермет, сколько примерно уходит на крышку маслоуловителя? у меня выпускной коллектор ужас какой в масле, хз что и думать, уровень масла при покупке был намного выше нормы... Спасибо
