Зима кончается - двигатель стал работать громче
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Sirbentrop, 28 фев 2012.
  1. Sirbentrop
    Sirbentrop Наш человек
    20 май 2011
    Витебск
    Хорошо, Камелия какое у тебя сейчас масло?
    И вообще подскажите с выбором, раз уж такое дело.
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Привет, земляк! Предчувствия тебя не обманывают. Теперь по теме. Есть несколько возможных причин более жесткой работы двигателя.
    - зимняя соляра - у нее смазывающие свойства хуже при небольших отрицательных и положительных температурах, чем у летней. Поэтому "громче" работает насос;
    - где-то на этом форуме писали, что жесткая работа двигателя в этом диапазоне температур - особенность этих двигателей. Типа, программа управления впрыском такая. За достоверность сего предположения не ручаюсь - не мое.
    - гидравлической подушке приходит кирдык, именно она глушит большинство вибраций на холостом ходу, но это скорее второстепенная
    причина, хотя - кто его знает.
    - не мешает проверить компом датчик температуры воздуха (который после воздушного фильтра стоит). Если он брешет (у меня на холодной машине показывал, например, температуру воздуха больше 80 градусов), то ЭБУ некорректно управляет впрыском. Просто подключив сканер ошибки по датчику температуры не будет, нужно смотреть, какое значение температуры на холодном двигателе и изменяется ли оно при прогреве.
    Удачи!
  3. тип
    тип Новичок
    26 фев 2012
    алекс
    уу
  4. Camelia
    Перешел обратно на Shel 10w-40,для моего климата оно как раз.
  5. тип
    тип Новичок
    26 фев 2012
    алекс
    рр
  6. МАСЯНЯ
    А как же ездят сотни тысяч водителей
  7. тип
    тип Новичок
    26 фев 2012
    алекс
  8. Camelia
    Господин тип,уже почти 100т на Шелле езжу,из них 19 был Эльф.
  9. тип
    тип Новичок
    26 фев 2012
    алекс
    И?
  10. Camelia
    Все ОК!
  11. Костепундер53
    Господа я бы обозначил проблему иначе. где достать не ПАЛЕНОЕ масло..
    а 5 там или 10 в начале,,, и какои допуск -это больше к вопросам экологии .долгожительсва масла.. и сажевика если у кого он есть..
  12. Camelia
    Рано к этой проблеме перейти,мы не дошли до расхода топлива-замены задних колодок-фазик трещит-сделаем обход в курилке и может быть тогда только вернемся к громкой работы двигателя 1,9dci,так что*PARDON*.
  13. тип
    тип Новичок
    26 фев 2012
    алекс
    пп
  14. тип
    тип Новичок
    26 фев 2012
    алекс
  15. Camelia
    Раз пошел такой концерт,вопрос:при моем пробеге 300т,двиг 722 1,5DCI,при температуре зимой до -30(редко) в основном от -1 до -18,летом до +42 иногда и +47(на солнце) что мне заливать?
  16. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Лью Эльф Экселиум 5W40, чё мудрить то, вечно чтоли на одном авто кататься.
    Рено рекомендует Эльф, значит нада его лить и менять 8-10т.км, и нифига страшного не будет*PARDON*
    Буржуи меняют через 30т км, и не парются, а мы всё думаем какое лучше, так что нашим моторам уже хуже не будет.
    Ошибся.
    Поправка, вот это лью EVOLUTION SXR 5W-40
  17. тип
    тип Новичок
    26 фев 2012
    алекс
  18. Camelia
    Конкретнее.
  19. тип
    тип Новичок
    26 фев 2012
    алекс
  20. тип
    тип Новичок
    26 фев 2012
    алекс
    Зо
