Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
  1. zell-tang
    zell-tang Только зашел
    19 янв 2012
    спб
    zell-tang
    первый режим это датчик дождя,на лобовом нет капель поэтому дворники и невключаются.включи следующий режим если неработают то надо копать дальше
  2. alex230101
    alex230101 Наш человек
    24 фев 2012
    Новомосковск
    забыл написать: пробовал и 2 и 3, капли на стекле были. вот что может быть дальше?
  3. ileh
    31 май 2010
    Там внизу под решеткой тяги - они могли покрыться льдом - у меня так было , включи именно режим от датчика и рукой попробуй разработать, если крепко - то на солнышко днем.
  4. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    проблема что щас на солнышке -5 держится, а гаража оттапливаемого нет, неужели мне предется мучаться до потепления=((((((
  5. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    У меня тоже часто посреди стекла могут тормознуть, потом машина постоит и при новой заводке начинают махать, надо подождать немного.
  6. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    Уважаемые мегановоды!! а какой предохранитель отвечает за дворники?
  7. МАСЯНЯ
    F9 под капотом. 25А
  8. v-tec
    v-tec Новичок
    26 мар 2012
    v-tec
    Актуальная стоимость на сегодня в Мосрентсервисе и Ренаультре. Смазка трапеции 3 т.р.*PARDON*
  9. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    вот это ценник!!))))) за что? там делов то - ребенок справится.
    хотя я на мегане ещё туда не лазил...
  10. v-tec
    v-tec Новичок
    26 мар 2012
    v-tec
    Согласен! Любят они себя*KING* я сделал сам, к счастью, выбивать оси не пришлось, сливы чистые*YAHOO* а сама трапеция снимается несколько замысловато:-X После отворачивания болтов крепления, нужно опустить место крепления, которое расположено ближе к стойке кузова ниже крепежной плоскости. Затем начать вынимать механизм по направлению к переднему бамперу и левому крылу. Нужное положение находится достаточно быстро*PARDON* Решайтесь на эту несложную манипуляцию своими силами!*DRINK*
  11. Vayzel
    Vayzel Новичок
    16 апр 2012
    Барнаул
    Василий
    Мужики такая же беда что делать? Машинкой владею 4 дня, а дожди идут,,,
  12. Vayzel
    Vayzel Новичок
    16 апр 2012
    Барнаул
    Василий
    Такая же беда, что делать машинкой владею 4 дня, а дожди идут...
    Даже омыватель включаешь вода нагнетается на лобовое стекло, а щетки стоят мертвые.
    Подергаешь рычажок вроде оживут, но останавливаются как попало на лобовом стекле.
    Может гайки на их креплении подтянуть?
    ХЕЛП заранее спасибо!
  13. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Тут работы на час безрукому, снять пластмассу, механизм и смазать, делал первый раз сам практически в темноте и то все сразу получилось.
  14. Vayzel
    Vayzel Новичок
    16 апр 2012
    Барнаул
    Василий
    Спасибо, попробую руки приложить)))
    о результате отпишусь.
    А самое интересное что они во время дождя работают понемногу, а на сухую только вода из омывателя и всё!
  15. Nikolay_SPb
    Nikolay_SPb Новичок
    25 авг 2011
    у меня когда такое было - снимал и разбирал трапецию - так чтоб вынуть шпильки на которых дворники крутятся я по часу каждую трубным ключом расшатывал - настолько закисшие были... пошкурил, смазал, собрал - всё отлично теперь
  16. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Попробуй! Там не очень сложно: http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=237329&postcount=90
  17. Vayzel
    Vayzel Новичок
    16 апр 2012
    Барнаул
    Василий
    Впереди выходные трапеция жди меня!!!
    Спасибо за информацию и отклики на проблемку!
  18. KykuMyku
    KykuMyku Новичок
    5 апр 2012
    У меня так же возникла болезнь умерших дворников. Причём еще неделю назад молотили как бешеные. А тут дня 3 назад был ливень и умерли. Причем умирали постепенно, мееедленно :)
    Ну да ладно. Тему перечитал. Спасибо.
    Полез разбираться. Снял пластик. Справа дренаж забит полностью. Слева (под моторчиком) вода еле проходит. Ппц. Буду чистить небольшим сантехнических шнуром.
    Снял трапецию. Принёс домой. Разобрал 2 крайние оси. Чистые и смазанные. Я в них еще добавил графитовой смазки.
    Вот теперь вопрос. Кто-нибудь пробовал разбирать, чистить и смазывать центральную ось ? А то мне кажется у меня проблема именно в ней. На этой оси стоит ребристое колечко, которое фик знает как снять. Боюсь сломать.
    И ещё, я снял пластиковую контактную крышку (та которая на герметике). Обнаружил на контактах большой шестерёнки много смазки. И контакты на крышке тоже в смазке. Это так и должно быть? Или, возможно, у меня из-за этого дворники умерли?
  19. KykuMyku
    KykuMyku Новичок
    5 апр 2012
    Мда-а, ответа не дождаться тут.
    Делюсь опытом, который в итоге я получил.
    Дренаж прочистил как тут и советовали тонким сантехническим шнуром.
    Полностю разобрал мооторчик стеклоочистителя. А именно:
    - снял пластиковую крышку контактов (так которая на герметике);
    - тюкнул пару раз молоточком по центральнйо оси, она и вышла вместе с большой шестерней.
    - снял металический кожух моторчика (который по совместительству служит пристанищем для магнитов с внутренней стоороны);
    Уменьшил кол-во смазки под крышкой. Её там действительно чересчур уж много было. От этого смазку нагнало внутрь металлического кожуха, в котором вращается обмотка. Контакты все засрались настолько, что протсо капец. Да и саму смазку поразбарсывало по сторонам внутри этого кожуха. Я всё максимально возможно прочистил. Собрал обратно, не забыв посадить на герметик пластиковую контактную крышку и металлический кожух.
    Установил на машину, заработало! Теперь щётки фигачят как надо.
    Прикрепляю пару макроснимков, вдруг кому интересно будет.
  20. a.s.makintosh
    a.s.makintosh Новичок
    28 янв 2012
    Сургут
    Сцуки задолбали!!!!
    Разобрал сегодня трапецию, смазал, все-равно работают дворники как хотят. Когда стоишь, то примерно полтора цикла делают и встают, могут прям посередине стекла замереть. Когда едешь, то вроде машут, только что на третьем, что на четвертом положении по барабану, скорость не меняется. Пробовал на фишку, которая к моторчику подключается лампочку зацепить, на контакты 1-5(быстрая скорость) и был удивлен. когда включаешь, то лампочка загорается на полторы секунды примерно, а потом гаснет. Я так думаю именно поэтому и дворники встают где попало. Только почему они падлы на ходу-то машут??? Всю голову сломал, может там реле какое есть, или еще чего??? Help me!!!!!]:-> ]:-> ]:->
