Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. Яков Дунаев
    Яков Дунаев Наш человек
    12 дек 2007
    Скрипит я вот только со стоянки . Все стойки. Да и вот еще вопрос - когда по неровной дороге поворачиваешь по кочкам то какието удары по рулю идут ощущение как будто рулевая открутилась или что то болтаеться. Был у официалов говорят что все нормально. НО ОЩуЩЕНИЯ НЕ ПРИЯТНЫЕ, ЧТО ЭТО??????=-O
  2. Роман
    Роман Новичок
    12 мар 2007
    Ногинск М.О.
    Ответ Якову
    А когда стоишь и поворачиваешь руль, не скрипит?
  3. WildFire
    WildFire МегаКабан
    5 ноя 2007
    Подольск
    блин, у меня тоже начал скрипеть когда со стоянки выезжаю словно это не передовая идея инженерной мысли, а колхозная телега, которую полгода не смазывали солидолом!
  4. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    Такая же фигня-скрипит передняя подвеска и слева и справа пока не прогреется. И ещё свист появился при переключении передач,опять же пока не прогреется.:(
  5. WildFire
    WildFire МегаКабан
    5 ноя 2007
    Подольск
    +100 ситуэйшн один в один - свист при переключении я тоже заметил . такое ощущение что или ремень ослаб или подшипник замерз!
  6. Яков Дунаев
    12 дек 2007
    Да когда стоишь все нормально, стук беспокоит при езде недавно всю мелочь поменял в подвеске.
  7. 634-й
    634-й Наш человек
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    Тоже скрипит минут 20-30 пока не прогреется. А стук при езде по кочкам - это, я думаю, замерзшие втулки стоек стабилизаторов + если в холод рулем из стороны в сторону покрутить, то я слышу громкие удары чего-то там, подозрение на замерзшую рулеву рейку, т.к. прошлой зимой было также, а летом все ок :)
  8. Batya
    Batya Только зашел
    4 авг 2008
    Скрип подвески
    Друзья, я недавно стал владельцем хорошего авто - РЕНО МЕГАН 2 1.4L 2005 г. пробег 73.500 км.
    Взял у знакомой - очень ухоженный и достойный экземпляр. Отъездев 2.5 тыс. км. я столкнулся с каким-то странным скрипом-потрескиванием.
    Скрип появляется при медленном движении авто, в правой стороне, в районе правого передняго колеса при выкручивании руля.
    В сервисе французского авто сделали всё что пришло в голову, а именно:
    - залили масло во все пыльники
    - вкрутили саморезы в прокладку стабилизатора
    - подергали всё что можно было подергать,но звук не ушел
    Мастер предложил разобрать "все" и "все" протянуть
    Прошу совета, может быть кому-нибудь знаком этот диагноз?!
    С уважением присущим владельцу МЕГАНА!
  9. DaK
    похоже на опорные подшипники
  10. D@n
    D@n Новичок
    27 май 2008
    Скрип, в передней части авто!
    Добрый день!
    Вчера ехав во дворе со скростью ~10км\ч заметил, непонятный скрип в передней части авто (один в один как на старом пружинном матрасе, противно и громко), скрип раздавался как при движении ("по абсолютно прямой дороге - ни чего не слышно", но стоит появится бугарку буквально в 1см или просто при заезде в горку на "излом", как появляется не понятный скрип....), так и при провороте руля на месте, вышел из машины покачал передние "пружины" с двух сторон и ни чего не услышал, снова тронулся тот же звук, что за хрень такая не пойму....=-O Может тяги? Или рейка? У кого такое было? Помогите....
  11. жука
    жука Почетный меганавт
    17 дек 2007
    ...там,вдали,за рекой...
    А может колодки?:cool:
  12. D@n
    D@n Новичок
    27 май 2008
    Точно не колодки! и почти уверен, что не подвеска!:(
  13. жука
    17 дек 2007
    А если кто снаружи стоит,он тоже скрип слышит??
  14. D@n
    D@n Новичок
    27 май 2008
    Скрипеть начало после того как просидел 4 часа за рулем и приехал к дому на парковку, температура за бортом +20, т.е "холода", "прогрев" и т.п. отпадают! повторюсь - врядли это подвеска! Кручу сруль на месте скрип точно такой же, не меньше - не больше! (была бы "подвеска", на месте скрипела бы "тише"):(
    Ещё раз - "Скрипт очень Громко и Пративно" слышат все! Пипец...=-O
  15. DaK
    Сгоняй на диагностику подвески.
    Трудно по инету скрип определить, тем более ты уверен что это не колодки с подвеской.
  16. D@n
    D@n Новичок
    27 май 2008
    сегодня звук пропал :-D Может что то попало... надеюсь больше этого не услышу!
  17. tolyan
    tolyan Наш человек
    4 окт 2007
    Тамбов
    D@nбывает камешек попадает в колесо там где тормозной диск, у меня тоже такое было, скрип такой что кажется что-то отвалилось, потом он вываливается и все становится на свое место
  18. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Давненько Яков написал, да вот чтото похожее на новеньком Экстриме. Как то довольно резко останавливался с перестроением к бордюру, т.е. руль вправо, потом влево и все с уверенным торможением. Так вот, последние полметра было такое впечатление, что правый диск разулся и металлом шкребет по асфальту. Потом так было еще раз после менее интенсивного торможения и рулёжки. Может это эти EBD с ASR так мозги парят?
  19. ВитМ
    ВитМ Новичок
    17 авг 2008
    Москва-Саратов
    Скрежет при троганье с места.
    Подскажите. Начиная движение отпускаю педаль тормоза и со стороны колеса слышу скрежет(АКПП). Во время движения никаких посторонних звуков нет, только при троганье. Подскажите, что это может быть? Скрежет именно в момент когда отпускаю педаль тормоза.
  20. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Ну, судя по всему, тормозные колодки Вам пора менять. Когда последний раз меняли?
