болт крепления рулевого колеса
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Женек Рэп, 11 мар 2012.
  1. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    уважаемые коллеги, помогите пожалуйста. не знаю что и делать. сорвал шлицы звездочки в шляпке болта крепления рулевого колеса.
    провернулись три раза. я от отчаиния вколотил в шляпку киянкой шестигранник 7мм. и уже почти стронул болт, но руль сцуко почему то не заблокировался, крутанулся, и шестигранник выскочил. сломал остатки шлицов под ноль. теперь и шестигранник свободно в шляпке болтается.
    как теперь выкрутить этот болт? ((((( может кто сталкивался с подобной проблемой? посоветуйте что нибудь?
    все этот шлейф ненавистный. задолбал уже. за 3,5 года третий по счету (((((
  3. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я бы к этим остаткам приворил бы болт и открутил.
  4. МАСЯНЯ
    а чем варить? там электроника кругом.
  5. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    сыкотно приваривать, кругом провода. :'(
    у меганов третьих и флюэнсов интересно как дела со шлейфом обстоят? такое же ГЭ или исправили косяк наконец то?
  6. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Тогда сверли и забивай в отверстие звезду,пробуй отвернуть,хотя можно и привариться аккуратно попробовать полуавтоматом,клеммы с аккума снять обе обязательно.
  7. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    за каким я его в прошлый раз так завернул????? (((((((((((((((((
    сам придурок виноват. *DONT_KNOW*
  8. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    из чего болт сделан, не знаете? случайно не люминий?
    кого б еще найти, приварить? у самого то ручки кривые для сварки :( :( :( :( :(
  9. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    можете тему удалять. болт заменил.
    если кому интересно:
    сперва сверлил, толку было мало. потом шестигранниками 6 и 7мм подразбил дырку и вколотил туда торкс Т50. и с трубкой выкрутил.
    торксы матрикс очень мягкие (болт крепче чем они), шлицы мнутся как пластилиновые. открутил торксом ДЕЛО ТЕХНИКИ. его молотком забил, а ему хоть бы хны. чуть поцарапал только.
  10. Dizel777
    Dizel777 Только зашел
    1 сен 2021
    Yrii777
    подскажите пожалуйста. не могу нигде найти ответ на свой вопрос.
    какой торрекс (на сколько головка) использовать для снятия руля????
    Т50
    SeGa4852 нравится это.
  12. Mike10
    Сильно.:good:. Много раз снимал руль, но никогда не обращал внимание на размер торкса. Просто брал из набора подходящую по размеру биту и откучивал, а какой у нее номинал - ХЗ:pardon:
    У меня набор бит и на 5 лучей есть и на 6, и с дырочкой и без дырочки :smile3:
    а кто то покупает одну штучку, что бы только данную детальку открутить :pardon:
    люди ш все разные :smile3:
