Блокировка дверей
Discussion in 'Электрооборудование' started by Lan*saN, Sep 19, 2007.
  1. Lock Dog
    Lock Dog Новичок
    Москва, ЮАО
    Неее я про блокировку после постановки на сигналку спрашиваю!!!
    "я вот всё мучаюсь с функцией полной блокировки: "Данный режим позволяет заблокировать открывающиеся элементы кузова таким образом, чтобы их невозможно было открыть даже с помощью внутренних ручек (например, через разбитое стекло при попытке открыть дверь изнутри)" Делаю как в руководстве сказано ни чё не получается!!((( Всё равно изнутри открывает(((("
  2. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    Нижний Новгород
    а нафига язычки мучать если можно на водительском месте на кнопочку защиты для детей нажать и дверь с внутренней стороны не открыть! И как тронишься так ещё и с наружи закрывается! И не надо если чего язычки туда сюда дёргать!
  3. DaK
    Lock Dog, получается что нет такого, имхо.
    Кадур, у меня аутентик, и такой кнопычки нет. Я язычки перевел в такое положение и не парюсь, сзади кроме сынули никто не ездит особо.
  4. Кадур
    Нижний Новгород
    как так нету? странно! у тебя же элетростёкла?
  5. DaK
    В аутентике только две кнопки - передние стекла и все.
  6. Lock Dog
    Lock Dog Новичок
    Москва, ЮАО
    Да я понял о чём ты, тока вот похоже никто никак не поймёт о чём я говорю!!!:(
    кто юзал этот режим http://megane2.ru/forum/b/d/24.php откликнитесь!!!
  7. Кадур
    Нижний Новгород
    у меня вобще нет никаких кнопок под рулём! там только коректор фар и интенсивность подсветки
  8. Lock Dog
    Lock Dog Новичок
    Москва, ЮАО
    у меня то же! там же написано для полного стеклопакета и только с передними стеклоподъёмниками!!
  9. Кадур
    Нижний Новгород
    не знаю, когда два раза нажимаешь на закрытие закрываются автоматом стёкла. а про этот режим не знаю ничего
  10. koka
    koka Почетный меганавт
    Москва район люблино
    Скорее всего вы имеете ввиду режим (отдачи машины парковщику)..Образуется своеобразный гемор при таких манипуляциях закрывается бардачёк,двери и не нужен он РОССИЯНАМ!!!*PARDON*
  11. Mikle
    Mikle Почетный меганавт
    Ошибаетесь, речь идет о закрывании "всех открывающихся элементов кузова" (кнопочка с закрытым замком на ключ-карте). В случае, если вы не подняли окна, то повторное нажатие на эту кнопку приведет к их самостоятельному закрытию. Понятно, что работает эта фича, если на авто полный комплект электростеклоподъемников.
  12. Lock Dog
    Lock Dog Новичок
    Москва, ЮАО
    Народ!!! Кто-нибудь прочтите вот это http://megane2.ru/forum/b/d/24.php, только внимательно и скажите, у кого это получалось!!! У меня полный электропакет, а двери при данном описании всё равно открываются изнутри, как это устранить!!!
  13. Mikle
    Изнутри все должно открываться, иначе авто станет "тюрьмой"....
    Есть возможность заблокировать ЗАДНИЕ двери и окна, чтобы детишки не выскочили (см. п. 1.10 руководства):)
  14. Lock Dog
    Lock Dog Новичок
    Москва, ЮАО
    Какая же это тюрьма, когда тебя нет внутри??!! =-O Этот режим работает когда машину ставишь на охрану!!! Говорю же читайте внимательно!! "заблокировать открывающиеся элементы кузова таким образом, чтобы их невозможно было открыть даже с помощью внутренних ручек (например, через разбитое стекло при попытке открыть дверь изнутри)" очень полезная вещь, а то разбил стекло, дёрнул за ручку и всё, ты уже в салоне!!! У меня так в VW залезли, мафон стырили, :( а если бы были ручки заблокированы, то я думаю они не полезли бы через окно в машину!!!!
  15. Кадур
    Нижний Новгород
    разбить и не полезть?врятли! всё равно залезут...
  16. Mikle
    Я имел ввиду блокирование дверей и окон изнутри....*PARDON*
    Вам удалось открыть дверь изнутри после того, как авто заблокирован? Значит Вы нажимали на кнопочку с закрытым замочком на ключ-карте только один раз. Если нажать подряд два раза, то все сростется. :)
  17. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Попробовали таким образом запереть себя в машине. Все равно изнутри открывается *PARDON*
  18. Druid
    Druid Почетный меганавт
    Moscow
    Стоп! А кто сказал, что при разбитии стекла машину можно открыть изнутри?*PARDON*
    Кстати где г-н Алькантара? Просим сообщить возможность открытия авто. Ну и самое важное (ИМХО) сигналочку тыщщы так за три и мытарства закончатся:p
  19. Mikle
    Провел обещанный эксперимент.
    К сожалению, аналогично:(
    Признаю свои предыдущие убеждения ошибочными, теперь думаю иначе:-[
  20. Lock Dog
    Lock Dog Новичок
    Москва, ЮАО
    Спасибо за ответ, я думал, что не работает у меня что-то, оказалось это не только у меня, значит так настроена сигналка для России, ггг где не помешал бы такой режим работы :-D
