Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    Петрозаводск
    Максик
    втулку менял, стук остался!!!!
  2. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    так рейка раздолбаная втулкой, рейку надо всю менять
  3. -$ergeich-
    -$ergeich- Наш человек
    -$ergeich-
    Получаеться если стучит справа, а втулка менялась, то подтягивать рейку бесполезно?
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    Проверить рулевую рейку покачивая рукой за правую рулевую тягу,вверх-вниз,на наличие стука во втулке. С новой втулкой, стука быть не должно.
    Проверить рулевую тягу в горизонтальной плоскости, покачивая за вывешенное колесо.
    Проверить рулевой наконечник покачивая вверх-вниз.
    Проверить опору и опорный подшипник.
  5. ssenyy2000
    ssenyy2000 Только зашел
    Гусь-Хрустальный
    сколько стоит рейка на сценик 2000 год, дизель. И где можно преобрести.
  6. Олег415
    Олег415 Новичок
    Олег
    Нужен совет тех, кто сам менял втулку, хочу заранее заготовить инструмент чтобы не было сюрпризов.
    Как думаете поможет при изьятии втулки вот такой хирургический зажим?
    Они бывают прямые и изогнутые. Стоит прикупить заранее? Цена вопроса копеечная.
    И второй вопрос какие хомуты стоят на пыльнике рейки? Многоразовые или прикупить заранее новые? Если новые то пластик или металл и какие диаметры?
    Заранее спасибо!
  7. -$ergeich-
    -$ergeich-
    какой инструмент не знаю, т.к. менял не сам, а хомуты покупал пластиковые.
  8. провизор
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Не факт *PARDON* Там могли или плохо затянуть или там ещё что-то с тягами.
    Была точно такая же фигня. Подтянули, повернули и всё стало нормально.:)
    Зачем менять рейку, если нет люфта руля?
  9. DenisZed
    DenisZed Новичок
    Dnepr
    Denis
    Всем привет!
    Прошу коллективного разума.
    Тему "покурил", но так и не понял - этот ли случай.
    У меня при повороте руля не важно в какую сторону раздается небольшой стук, руль как бы немного "отлипает" и вращается. Особенно заметно без движения и на малых скоростях.
    Рейка реставрирована, подвеску делал 7000 км назад, но было так же.
    На заглушенном двигателе - та же петрушка.
    Что посоветуете?
  10. Олег.
    Нефтекамск
    Затяжку карданчика, на валу рейки, проверяли?
  11. Megafill
    Megafill Наш человек
    Белгород
    Привет всем, оффициалы приговорили рулевую рейку, цена у них 22 тыс. руб без работы, заказал в экзисте оригинал за 14,7 тыс руб. новую, мне так же предлагали восстановленую на заводе оригинальную рейку дешевле.
  12. DenisZed
    DenisZed Новичок
    Dnepr
    Denis
    Я так понимаю, что это воспетая гайка, которая подкручивается ключом на 8 или 10 с короткой рукояткой?
  13. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Да только ключ на 12.
  14. DenisZed
    DenisZed Новичок
    Dnepr
    Denis
    Завтра поеду к товарищам, которые меняли мне подвеску. Отпишусь по результату.
  15. Олег.
    Нефтекамск
    А что Вы имеете ввиду? Карданчик подтягивается из салона, болт рулевой рейки, из под машины.
  16. МаксиМеган
    Петрозаводск
    Максик
    А если рейку с боку просверлить и втулку поджать болтиком???
  17. DenisZed
    DenisZed Новичок
    Dnepr
    Denis
    Добрый день.
    Попробую описать, как решил проблему.
    Рейку я реставрировал. Приехал к тем же СТО-шникам. Так вот они ее заново сняли, оказалось, что ось, которая вращается внутри рейки плотно прилегала. Поработали наждаком, запрессовали - руль стал легче крутиться, не "залипает". Тьху-тьху-тьху.
  18. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    можно, но нарушится корпус рейки, с таким рулевым ездить очень рискованно.
  19. Megafill
    Белгород
    добрый день. У нас на неоффициальном СТО, специализирующемся на ремонте Рено перевтуливали рейки до недавнего времени, пока у одного из бывших клиентов на ходу развалилась рейка и Меган уехал в кувет. Больше за втулки там не Берутся...
  20. -$ergeich-
    -$ergeich-
    Мне поменяли втулку в рейке, но остался люфт около 2 мм. Посоветуйте то еще можно делать, ну кроме замены рейки.
