Задние фонари на хэтчбек
Discussion in 'Салон и кузов' started by rossomahaarr, Mar 18, 2012.
  1. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    тюмень
    Подскажите, задние фонари у хэтча первой и второй фазы одинаковые по форме или нет?можно ли поменять одни на другие?
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    Ну если у сидана и сарая они взаимозаменяемы, то почему на хетче нет*PARDON*
    Меняй смело!
  4. МАСЯНЯ
    С каких пор у сидана и сарая взаимозаменяемые?*PARDON*
  5. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    У сидана с ф1 на ф2, и у сарая также]:->
  6. МАСЯНЯ
    :p
  7. rossomahaarr
    тюмень
    Всем спасибо))на экзисте тоже пишут что подходит*YAHOO*
    из-за небольшого дтп уже поменял морду на вторую фазу.
    на праковке коцнули теперь задний фонарь.
    решил тож от второй поставить.
  8. rossomahaarr
    тюмень
    на всякий случай, могу старые отдать, если кому надо.
    один целый, второй с трещинкой
  9. broflovsky
    broflovsky Только зашел
    Bucharest
    Нужен совет! Решил менять на хачбэке задние фары первого поколения
    Хэлоу, Решил менять на хачбэке задние фары первого поколения, на фары с рестайлом(2006)... машина 2005 г.в. Хочу знать если есть ещё такие как я )) какие проблемы могут быть? фишки подойдут? форма подойдёт? проблем не будет? Спасибо заранее.
  10. DaK
    Где-то уже обсуждалось, вроде подходят без проблем. На Седане так точно.
  11. broflovsky
    Bucharest
    так вот я искал чтоб найти если обсуждалось... так и не нашел, если есть ссылка буду благодарен))
  12. Papa.karlo
    Перенес
    Здесь пишут, что подходит вроде;)
  13. Camelia
    Да подходят они,хоть 3D,5D Led ставь:),только понта не пойму-зачем*PARDON*
  14. broflovsky
    Bucharest
    да, благодарен )) но мне как то говорили что фишки типа немного другие.. хз, увидем.
    у меня одно треснута, вот и решил сменить, к тому же мне фары второй фазы на много больше нравится)
  15. KOTyk
    KOTyk Новичок
    У кого есть опыт , поделитесь, как подключали ?
  16. KOTyk
    KOTyk Новичок
    Итак, решительных не нашлось поэтому процесс попробую расписать Я .
    Во первых если собратья по меганам но не по кузовам Вам будут говорит что всё просто - знайте это не совсем правда.
    Кроми самих фонарей необходимо учесть что платы куда вкручиваются лампочки - разные, то есть фонарь надо искать в сборе , оригинальные коды фонарей 043278 и 043279 . Это готовые модули с лампочками и платами , бери и ставь ... Почти ...
    Далее сталкиваемся с тем что контактные группы у нас и на новых фарах разные, посему необходимо найти их :
    два пяти контактных конектора с хэтча 2007 года и выше, это важно, такие конекторы и вправду есть только на хетчбэках и только в задних фонарях , ну и один двухконтактный кои валом на протяжении всей проводки любой фазы Megane 2.
    Далее всё просто откручиваем барашки вынимаем фару и ... режим провода, у меня всё совпало по цветам, электро схема есть в свободном доступе на форуме, если вдруг возникнут проблемы я с радостью поделюсь .
    На первый фонарь (правый) у меня ушло 50 минут, на левый 25 .
    Стоит обратить внимание что с права будет использован только пяти-контактный разъем , так как с права у нас нет противотуманки а как следствие один провод (масса) остаётся безхозным . После подключения настоятельно на раним этапе проверит результат .
    Если всё ок , то вторая фара труда не составит , в левой уже используются оба разъема с противотуманкой . Результат радует глаз
  17. velby
    velby Почетный меганавт
    Minsk, BY
    Не пойму зачем провода резать. Разъемы очень легко разбираются и провода переставляются на новые разъемы и все.
    Ни каких манипуляций с ножницами и паяльником не нужно.
