Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. Alex777
    Alex777 Новичок
    22 сен 2011
    Йошкар-Ола
    А Вы, уважаемый, не будьте "лосем"... ездите и если повезет, то потратите гораздо больше чем 1600 баксов когда наеб-ся движок!
    Каждый решает для себя сам надо оно или нет.
    Надо - тратишь порядка 170-200 баксов и ездишь дальше... не надо - не тратишь, и возможно тоже дальше ездишь спокойно!
    Я одно скажу, я знаю кучу людей которые купили дизельные меганы и сценики, но вот не дружат они с инетом, и ездят! Просто ездят! Не забивая себе голову! Возможно правы они... возможно нет!
    Покажет время!
  2. Кампот
    Кампот Новичок
    10 фев 2012
    Питер
    Виталий
    а вот скажите обязательно брать оригинальные вкладыши или можно аналогом обойтись.
    таки разница в 3000р.
    Оригинал по 4 тр, не оригинал 500-600р.
  3. Alex777
    Alex777 Новичок
    22 сен 2011
    Йошкар-Ола
    Таки можно конечно послать курить поиск, но таки мне не сложно! *ROFL*
    Брать надо либо NE либо Glyco... NE вообще поставляются на конвейер, то есть и есть оригинал, а Глико аналог... тоже весьма неплох!
    Себе поставил Glyco неделю назад, проехал пока ~1000 км... полет нормальный... (тьфу три раза)
  4. Кампот
    Кампот Новичок
    10 фев 2012
    Питер
    Виталий
    Я поясню, мастер упирается, только оригинал, а то неоригинал как я поставлю, они не полезут и т.д.
    Вот я и удивляюсь.
  5. Dieselboy
    Dieselboy Новичок
    20 ноя 2011
    Л.О. Кингисепп
    найди другого мастера. не оригинал подходит обсолютно так же как и не оригинал. 100% сам ездию на глюко уже 10ку.
  6. Кампот
    Кампот Новичок
    10 фев 2012
    Питер
    Виталий
    Спасибо.
  7. Luk.Rais
    Luk.Rais Новичок
    4 фев 2012
    Уфа
    Rais
    Причина проворота шатунного вкладыша
    Ваши мнения: причина проворота шатунного вкладыша.
  8. Костепундер53
    экономия фРАНЦУЗОВ.. сравните ширину вкладышеи у всех машин.. включая 80 сильныи ваз.. вот и ответ..
    плюсану еше модные масла.. сроки замены нереальные
  9. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Тебе темы в 67 страниц недостаточно ?=-O
  10. Костепундер53
    а тебе страниц жалко штоли?*ROFL*
  11. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Да флудите наздоровье . Чем бы дитя не тешилось , лишь бы не вешалось .:cool:
  12. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Проворот вкладышей
    Буду краток.
    Переговорил тут с одним мастером из автоколоны, довадилось даже ему ремонтироват наш движок (106 сильный) после проварота, и так, проворот вкладышей от масленного голоданя, связанное с малым уровнем масла или забивка каналов в двигателе, довести до проворота надо умудриться, т.к. изночально слышно износ вкладышей и шейки вала.
    Все думают что изнашиваются вкладеши, т.к. они мякче, здесь все ошибаются, в мягкий мелалл вкладыша забивается "образив", и получается, вкладышы для вала работают как шкурка.
    Просто замена вкладышей ни к чему не приведёт и не спасёт.
    Грамотный ремонт должен быть с промером вала, обточкой и подгонкой вкладышей, так же и коренных.
    Просто замена вкладышей для профилактики результата ни даст, т.к. поюзаный вал опять приведёт вкладыши к изночальному состоянию.
    Вывод, следите за уровнем масла, маслянными каналами, в холод дайте мотору прогрется для свободной текучести масла, не газуйте на холодном движке.
    Грамотный ремонт для профилактики, составляет от 40 000р.
  13. Костепундер53
    по науке, и понятим. обсалютно все правилно сказал..
  14. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    А что слышно должно быть? Что за звуки и в каких режимах?
  15. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    Совершенно верно, а в "букваре" по Мегану написано, только после устранения причины повреждения вкладыша/вала производиться замена на новые запчасти.
  16. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Дайте пожалуйста название ""букваря" по Мегану".
    Например, MR или TN такие то, и номер страницы.
    Спасибо.
  17. XXXL
    XXXL Новичок
    13 дек 2011
    XXXL
    Не совсем так. Если вал "надрало", то да, а если вал не повреждён то нет.
    Износ вкладышей происходит не из-за абразива, которому там неоткуда взяться, а из-за фреттинг-коррозии, об этом уже писали. Мягкий медный вкладыш вряд-ли сможет повредить колёный вал, а даже и если оставляет маленькие канавки, то новый вкладыш приработается и при правильном смазывании будет жить долго и счастливо.
    У кого-нибудь после замены вкладыши проворачивало?
  18. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ваши догадки, это ваши догадки, я привык слушать профи в своём деле.
  19. XXXL
    XXXL Новичок
    13 дек 2011
    XXXL
    А кто есть профи? Автослесарь после ПТУ или человек, который подобные подшипники скольжения периодически проектирует и считает...
    Ссылаться на автослесаря, один раз чинившего подобный двигатель, как на последнюю инстанцию, как минимум не дальновидно.
    Чтобы так утверждать он замерял твёрдость вала и втулок? Откуда он там взял абразив, медь у него абразив что-ли? :-D
    Хочется услышать, что сам производитель говорит по этому поводу.
  20. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    Здесь в теме есть фото вкладышей со следами углублений. В книге по Мегану есть рисунок именно этого повреждения и болезнь описана, как попадания на вкладыш инородных частиц. Откуда эти частицы берутся хрен их знает.
