Глушилка GPS +глонас
Discussion in 'Курилка' started by Костепундер53, Mar 19, 2012.
  1. rm202
    rm202 Меганавт
    Санкт Петербург
    Вопросов больше не имею..
  2. Костепундер53
    сенькю вери мачь...
  3. Костепундер53
    папа карло.. я знаю ты таиныи электроник
  4. Papa.karlo
    Тебя обманули:-D
  5. Костепундер53
    тоды надо с дерева мастырить, клетку фарадэя..
  6. koks
    koks Почетный меганавт
    Екатеринбург
    Не знаю какие системы ставят вам, но у нас хоть заэкранируйся. Система может накапливать в своей памяти все данные (координаты, значения топлива и других датчиков). Т.е. если в пути даже и не будет связи вообще, то по приезду в гараж все равно данные будут считаны. Причем, система имеет свой встроенный аккумулятор, которого тоже хватает на приличное время в случае отключения от бортовой сети. Также фиксируются все открытия дверей, баков и т.д.
  7. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Ну вот тут ты конечно загнул. Как открытие бака контролируется? Видеокамерой?*ROFL*
  8. L E K S
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Может быть...но у нас такой манёвр не прокатил. Говорят ещё электрошокером в бак пуляют, накрывается вся система от линейки бака до антенны...(тоже не доказано)
  9. L E K S
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Нифигасе...эт скока же планируется топлива похитить? Я говорю не за форсунучную обратку, а за ТНВДшную...она дофига топлива перегоняет, за смену можно запросто литров150 накачать. Один знакомый дальноёбщик кидал в бак моторчик омывателя- за 300км пути набирается 50 литров и, что удивительно, почему-то моторчик несгорает от такой продолжительной работы.
  10. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    Мичуринск
    я слышал другую байку! сначала топливо льют из бака, комп начинает охреневать - почему такой расход???=-O в продолжении, пока топливо сливается, подготовливаемся заливать топливо! выдергиваем один шланг, вставляем другой и начинаем заливать! комп видит что пошел совсем другой расход горючки, да в ту сторону что двигатель сам начинает из воздуха вырабатывать саляру и гнать ее в бак!=-O и этот самый комп после нескольких попыток понять "ПОЧЕМУ?????" падает на клоаку с риками ДА НУ НАХХХХХХХХХХХХХХХ... и отрубается смертью в чем-то умных, но глупых в другом! естественно все действия не с 20-ти литровой канистрой!:-D
  11. Костепундер53
    согласен.. память накопит данные о расходе топлива. оборотах двигателя.. и тд.. НО о том где в етот момент машина находилась нескажет ни слова,, ибо нету связи со спутником.. и никак она без связи минимум с3 спутниками неопределит координаты.. что в принципе и требуеться,, заехать кое куда,, затем вернуться в исходную точку. и включить все обратно,,
  12. Костепундер53
    соляру можно и при заправке залить 200 в бак а 100 соседнему человеку.. а там пусть потом барин думает как колонки льют,,
    ЛЕКС еше вопрос такои вот созрел.. а когда авто стоит.. штатныи бензометр обесточен.. если стоит дополнительныи датчик на на бак . о что при выключенном зажигании работает?ток то он потребляет
    дак так постоял 2 суток и пошел прикуривать тогда машинку..?
  13. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Заметил у себя: если на заправке не глушить мотор, заправиться, показания уровня топлива меняются, но на бортовом компе остается все как будто и не заправлялся, стоит заглушить и завести, все в норме.
  14. Костепундер53
    на мегане пару раз заправлялься с заведенным движком стрелка ваше оставалась на старом месте.. =-O пока не заглушиш незаведеш ни показыывала
  15. L E K S
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Наши расходомеры наверное не имеют своего источника питания. Когда отключаем "массу" лампошки в блоке тухнут. Да и какой в нем смысл? Ведь количество топлива в баке всё равно под контролем. Когда нам установили расходомеры по началу усиленно контролировали. У нас стоят даже на некоторых тепловозах. Механики были в шоке. Когда паровоз на легке спускается в яму( объем бака примерно 3 тонны) идёт капитальный слив за 7 км пути уходит почти тонна, когда идёт в гору с груженным составом -идёт залив чуть меньше тонны. Потом на прямой оказывается, что нехватает всего-то литров 250-300. Дело в том, что глонасс фиксирует движение по карте без учёта подъемов и спусков. Кстати тепловозники всю жизнь через "обратку" живут. Да и обратка там 3/4 дюйма- напор похлеще чем на заправке.
  16. Костепундер53
    паравоз ваше тема..
  17. L E K S
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Можно конечно и так. Наш аналитик( так называется должность мудыка который за всем этим следит) ездил на заправки на разборки. Мол недоливають ваши колонки... Только послали его оттуда -очень далеко...
  18. Костепундер53
    вечная игра в кошки мышки..*ROFL*
  19. Костепундер53
    позвольте спросить а что она накопит в своих кучерявых мозгах? если нет связи со спутниками? и координаты непоределяються?
    как в тонеле,,
  20. Костепундер53
    короче -глушилка работает на 146 процентов.. отсаживает наглухо.. [​IMG]
