Еще один вариант PCCar
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем NiX, 1 сен 2011.
  1. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Решил тоже написать небольшой отчетец по установки компа в машину. Фоток не много и те что есть уже сделаны на последней стании установки, так что извиняйте.
    Предыстория такова:
    Где-то 2 года назад появилась у меня мысль поставить себе в машину полноценный компьютер для навигации, музыки и фильмов, ну и просто от того, что ручки шаловливые :-D.
    Было куплено следующее оборудование:
    Монитор HiInfo S070ID за 12 тыс. руб. Нижняя часть с кнопками в последствии была отрезана.
    Мат. плата Zotac nForce 610i-ITX за 2,5 тыс. руб.
    Корпус NTS T-201 (2.5 HDD 60W Black mini-ITX) за 3,5 тыс. руб. Самый маленький, со встроенным блоком питания M2-ATX.
    А также:
    Процессор Celeron 2ГГц б/у за 1 тыс. руб
    Винт 120Гб 2,5" Hitachi тоже б/у за 1 тыс. руб.
    GPS приемник GlobalSat BT-821 за 3 тыс. руб.
    USB Bluetooth приемник за 500 руб.
    Модернизация корпуса: (без фоток, т.к. было сделано почти 2 года назад)
    На процессор был установлен ультра низкий кулер, который полностью закрывался верхней крышкой. В крышке было вырезано отверстие и закрыто хромированной решеткой от кулера 80х80. Над блоком питания уже штатно установлены 2 кулера 40х40.
    Был немного модернизирован блок питания (установлен полевой ключ для полного обесточивания компьютера). Управление всеми 3 кулерами было заведено на плату контроллера (будет описана ниже). Для измерения температуры процессора в его радиатор был установлен цифровой датчик температуры и соответственно подключен к контроллеру.
    Теперь о самом контроллере питания (собственного изготовления), который установлен внутри корпуса ПК. Для чего он собственно нужен:
    • Коммутирует питание БП компьютера (чтобы в выключенном состоянии был запитан только контроллер).
    • Подает сигналы на включение и выключение мат.платы, соответственно контролирует появление напряжения питания.
    • Подает сигнал на Reset мат платы.
    • Измеряет напряжение в сети а/м, чтобы не допустить разряда АКБ.
    • Измеряет температуру процессора. Необходимость данной функции появилась после зимней эксплуатации (зимой необходимость в кулерах нулевая, а вот при -20 они свистят пока не прогреются). Да и летом в полной тишине кулер на процессоре немного слышно.
    • Управляет кулерами. Соответственно 3 ступени. до 30град - все выключены, 40 - 1 маленкий, 45 - 2 маленьких, выше 50 включается основной на процессоре. Из наблюдений летом основной работает по 30 сек каждые пару минут.
    • Управлет процесоом включения ПК, выдерживает необходимые задержки, не позволяет выключить пока не выйдет время на загрузку ОС и т.п. функции.
    • Ну и собственно подключается по интерфейсу I2C к главному микропроцессору, откуда приходят команды и уходят данные по напряжению и температуре.
    При эксплуатации выяснилось, что при заведенной машине ПК перезагружался и не хотел работать. оказалось что напряжение 12В в его БП не стабилизировано. Для решения этой беды был приобретен универсальный преобразователь для зарядки ноутбуков и выставлено напряжение 15В. Затем с помощью 3х последовательно соединенных диодов оно падало до 13, чего вполне было достаточно для стабильной работы. Заодно была решена проблема просадки напряжения при запуске двигателя. Теперь ПК до барабана, никаких косяков по питанию больше не вылазило.
    Теперь немного о звуке. Т.к. магнитолу пришлось ликвидировать, то встал вопрос об усилителе и радио.
    Естественно было решено собрать все самому, а заодно и сделать этот блок центральным в плане управления CarPC. Был взят корпус от старого автомобильного усилка, выкинуто из него все барахло. На фото (извините за качество) то что получилось:
    А получилось следующее: :-D
    • Было принято решение строить усилитель на базе цифровых компонентов от TexasInstruments. Получилось 4 канала по 160 Вт при нагрузке 4 Ома. При 8 омах было бы 210 Вт на канал.
    • С ПК звук идет по коаксиалу в цифровом виде (SPDIF).
    • Радио тоже построено на цифровой микросхеме размером 3x3 мм. Звук выходит в аналоге и поступает на ADC и далее на аналоговый процессор.
    • Для подключения штатного джостика и дисплея позже добавлен CAN интерфейс.
    • Ну и собственно преобразователь напряжения на 38В тоже в этом же корпусе. Был проверен 10А при 38В держит.:)
    • Сдесь же расположен МК, который взаимодействует с контроллером питания в ПК и штатным джостиком и дисплеем, а также на него заведен сигнал о включении электроники а/м.
    • И чуть не забыл. Подключен по USB к компьютеру, для управления звуком не только с джостика, но из программы. А также для вывода всякой хрени на штатный дисплей.
    Теперь об инсталляции всего этого барахла.
    Монитор.
    Монитор конечно было решено установить на месте 2DIN на передней консоли, причем крепиться он должен был к панели. Для этого был установлен металлический кронштейн, уже на который с помощью 2х болтов крепится монитор. Это позволяет достаточно легко его снять.
    Поскольку нижняя часть монитора с кнопками не влазила, при установке консоли, она была варварски :-X удалена. Инфракрасный приемник монитора был удлинен и установлен за картоприемник. Теперь чтобы произвести настройку монитора (яркость, контраст, и т.п.) нужно вытащить ключ-карту и можно с пульта лазить по меню.
    Теперь о изготовлении рамки для монитора.
    Чтобы было комфортно смотреть на монитор и он меньше бликовал, было решено немного утопить его, и поставить под удобным взгляду углом.
    На пластиковой консоли вначале был вылеплен из пластилина и подогнан на месте каркас рамки. Сама рамка была сделана из стекловолокна непосредственно на консоли. Получилось средне, но для первого раза думаю не плохо.
    Поскольку внешний вид консоли был потерян, было решено обклеить ее пленкой 3D карбон (рассматривал и тонкую кожу, но пленка оказалась гораздо прочнее и мне понравилась фактура, плюс между кнопками достаточно маленький зазор).
    Сдесь на фото показан еще первый вариант обклейки, единым куском пленки, в углах рамки у нее появились надрывы. Но смотрелось хорошо. Правда летнее солнышко внесло коррективы. При нагреве на рамке пленка покоребилась.
    На последних фотка уже переклеено по другому. Вначале отдельно рамка, а затем сверху вся консоль. Получилось менее красиво, но теперь держится (проверено).
    Вот как все получилось в собранном виде (первый вариант обклейки):
    Теперь немного о проводке.
    Для питания компа и усилителя непосредственно с АКБ был проложен питающий провод в левом пороге. Там же и провод на динамики от усилителя для левой стороны.
    Для подключения монитора был куплен 10ти метровый VGA провод и проложен в правом пороге, вместе с ним провода на динамики для правой стороны и USB кабель. А также CAN шина и пара сигнальных проводов (был брошен кабель витая пара 5кат.).
    С USB проводом получился казус. На расстоянии 8м устройства постоянно отваливались и скорости не было. А тачскрин на мониторе подключен к USB. Было решено поставить промежуточный USB Hub на 4 порта в правой центральной стойке под обшивкой естественно. Туда же был воткнут Bluetooth приемник.
    К GPS Bluetooth приемнику был припаян USB хвост для зарядки встроенного АКБ и теперь после включения ПК он тоже просыпается и автоматом коннектится. Сам он расположился внутри дублирующего стоп-сигнала за задним стеклом (снаружи его не видно).
    Расположение усилителя.
    Поскольку у меня уже стояли блины в задней полке. А прикручены они к толстой доске. То и усилитель было решено ставить на задней полке только снизу в багажнике. Получилось очень компактно и не съедает полезного объема багажника. И в глаза тоже не бросается.
    Расположение самого блока ПК.
    Чтобы ПК не было видно его решено было ставить конечно в багажнике, как и шататная навигация на большинстве машин. Была выбрана ниша в правом крыле. При этом объем багажника практически не изменился и не возникало никаких препятствий для погрузки. Расположение видно на фото:
    Далее была немного модернизирована обшивка правой стороны багажника. Было вырезано необходимое отвестие, Затем закрыто ДВП и обклеено другим материалом. Попал немного не в тон, но получилось тоже не плохо.
    Теперь фото базажника с установленной обивкой:
    и еще одна
    Теперь немного о софте.
    В качестве ОС поначалу стояла XP. Благополучно отъездил с ней всю зиму. Весной была установлена Windows 7, поскольку в ней лучше проработана система подавления эха для громкой связи, встроенное распознавание рукописного ввода, плюс работает стабильнее и шустрее.
    В качестве управляющей оболочки используется Centrafuse 3.1.
    Ну и собственно фото работы (сдесь уже последний вариант обклейки пленкой):
    Установленная навигация Garmin:
    Визуализация музыки:
    Ну и собственно сам Windows 7:
    Осталось доделать:
    • Доделать управление функциями со штатного джостика, пока просто регулирует звук (софт,некогда).
    • Сделать вывод на штатный дисплей (софт,некогда).
    • Написать плагин к Centrafuse для управления звуком непосредственно на усилителе с микшера Windows.
    • Добить громкую связь (сейчас почему-то не идет звук с микрофона).
    • Подключить радио (софт,некогда)
    • Ну и кучу всяких мелочей, типа не красиво уложенной проводки.
    Суммарное потребление всего PCCar в выключенном состоянии получилось около 20mA. Что в общем то не мало. В другой реализации что-нибудь придумаю.
    В заключении маленький ролик, который демонстрирует процесс включения и выключения компа. При включении иногда Windows включает MUTE, вроде из-за блютуса, хз.
    Видео ролик 1 минута (3 Мбайта)
    Ну вот и все. Много буковок написал.*YAHOO*
  3. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    ну ты даешь!! Сразу видно, не дилетант-любитель! )) работы проделано море.
    хороший ли обзор экрана с водительского места? Такое очучение, что козырек великоват получился.
    а не думал на Андройде сделать?
  4. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Просто респект!
  5. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Да обзор хороший, угол наклона монитора подбирал как раз чтобы все хорошо видно было. Ну а вообще бликов днем конечно все равно хватает.
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Зачетно сработано !!!!!
  7. vitekhisnik
    vitekhisnik Новичок
    31 авг 2011
    г. Воронеж
    очень интересная работка 5 баловв
  8. MEGAd
    MEGAd Только зашел
    2 сен 2011
    Тверская обл. г.Кимры
    респект и уважуха тебе товарищ!
  9. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Класс, мне очень даже понравилось.
  10. Лащинин Михаил
    Лащинин Михаил Новичок
    19 дек 2011
    Нижегородская область
    Лащинин Михаил
    Молодец! У меня встречный вопрос Меган 2 из Франции Можно на русский язык перевезти управление встроенной навигацией перепрошив комп? Официалы в Нижнем Новгороде не берутся.
  11. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Можно наверно, было бы желание. Там же наверно карты как-то обновляются, значит и ПО должно. Я в этой теме не копался.
  12. Костепундер53
    узнавали этот момент..в Великом Новгороде.. сказали дешевле навигатор купить,, и на стекло присосать,,
  13. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    2000р у оффов*PARDON*
  14. Костепундер53
    =-O =-O =-O вот у офоф вроде мы и неспрсили
  15. Лащинин Михаил
    19 дек 2011
    Лащинин Михаил
    У кого 2000? Если можно телефон. Офоф не берутся.
  16. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    ox xo xo ~ 25-30 к + очень прямые руки... наверно стоит того...
  17. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    10 окт 2010
    Питер
    А правда во сколько все обошлось?
  18. fedorden
    fedorden Новичок
    16 мар 2009
    Красноярск
    Прикольно получилось!
    Я вот задумал приладить 7-дюймовый монитор на верхнюю панель. Обдумываю варианты.
  19. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Мне данный вариант не понравился тем, что к монитору пришлось бы тянуться, но зато не отвлекает от дороги.
  20. Grunya
    Grunya Новичок
    17 апр 2009
    А каким образом планировал?
  21. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Да, вообщем то не сложно, все уже заложено. У меня с усилителя идет CAN на дисплей, а на усилитель USB с компьютера.
    У тебя правда вместо CAN на дисплей идет I2C, но сути не меняет.
