Климат-контроль. Научите пользоваться.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DreaD, 31 янв 2007.
  1. BESIK
    BESIK Музыкальный Гуру
    30 янв 2007
    Москва-Люблино
    Ну так , а с чего будет дуть теплый воздух при выкл. двигателе? прогонит
    остатки теплого и пойдет холодный;)
    Ну, а если это так важно то после выкл. нажми старт без сцепления и он включится.
  2. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    +1 Дефекта нет...
  3. Толик1971
    Толик1971 Только зашел
    2 май 2010
    Иркутск
    Доброго времени суток! Меган 2, 2007 г., Экстрим, пробег 60 т.км, после ТО-60. Подскажите, пожалуйста такой момент - на улице +19 С на дисплее +22 С и режим AUTO (в а.м. комфортно), также горит АС на дисплее и не гаснет, посчитал, что АС периодически должен гаснуть а затем снова включатся, но этого не происходит, горит постоянно, начал добавлять температуру вплоть до +27 С (начинает дуть горячий воздух), но АС на дисплее не выключается, кнопкой «АС» кондиционер выключается и включается, так же загорается и гаснет пиктограмма "АС", при включении AUTO – включается кондиционер и загорается на дисплее "АС". Что-то такое поведение меня напрягло, это поломка или логика работы климатической установки, зачем постоянно работать кондиционеру. Приехала жена (Меган 2 2008 г., Экстрим, пробег 25 т.км) посмотрел на ее а.м. климат работает также как и на моем, вроде успокоился, но решил спросить у общества, что же все таки происходит, кто знает – объясните, пожалуйста!
  4. sanek28
    sanek28 Новичок
    14 янв 2008
    Киев
    У меня Меган 2 2006г. и такая же ситуация с климатом, для меня это тоже непонятно, потому как до Мегана у меня был Симбол 2006г., так там климат самостоятельно включался и выключался??? Объясните кто вкурсе!!! *PARDON*
  5. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Могу теоретически предположить, что при высокой температуре общей и небольшой разнице температур (на улице холодней), например летом дождь. Велика вероятность запотевания стёкол,так как печка на нагрев салона работать не будет, поэтому КК запрограмирован на осушение воздуха, кондиционер и молотит. Такая же функция есть и в новых сплитсистемах - осушение воздуха. Не холодит, а воздух сушит.
  6. sanek28
    sanek28 Новичок
    14 янв 2008
    Киев
    У меня вчера кондер сам отключился! На улице было 13 и дождь, а в машинке стояло 19. Так что отключение все таки происходит!!!
  7. Толик1971
    2 май 2010
    Иркутск
    При более пристальном отношении к работе КК, убедился, что он все таки работает (включает и выключает кондиционер), по одному ему известному алгоритму.
  8. molodoi
    molodoi Новичок
    2 июл 2010
    Питер
    Слушайте, а кто-нибудь ставил климат-контроль на аутлетик???
    если да то делали сами или в сервисе и почем вышла установка?
    спасибо.
  9. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Я так и не разобрался. Я сажусь в машину, влючаю допустим 17 градусов и "аuto", начинает дуть как ураган и мусор в глаза летит из вентиляции, после этого дует теплый воздух, так и дует дальше потом по мере движения становится чуть холоднее чем теплый короче эффекта нет. Если потом включаю АС то начинает дуть действительно холодный воздух. Как я понимаю реально у меня работает кондиционер, а от климата так толку и не добился, дует постоянно теплый сильный воздух. Чувствую где-то руки не так заточены.
  10. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    Ставишь 17 градусов и авто, так кондей должен включится в авто режиме...
  11. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    А когда АС это значит, что не климат работает а кондиционер?
  12. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    режим авто (работает климат сам) ручная точно так же как будто у тебя обычные "крутилки"
  13. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
  14. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    вчера пил, сегодня окна запотели...
    это лечится печкой, а как работает обогрев заднего стекла? =))) нажимаю обогрев, мозги сразу АС включают (который щас не работает) в ручном нажимается, эффекта нет) спираль работает летом? спс
  15. дядя
    3 сен 2009
    Вопрос непонятно сформулирован. Видимо вчера немало выпито. Если же вопрос стоит , как осушить окна, то даже при неисправном кондее - нажать левую верхнюю кнопку осушения ветрового стекла. Тогда вместе с повышением скорости вентилятора и перераспределением потоков на лобовое стекло .автоматически включается обогрев заднего стекла.
  16. zimaliev0708
    zimaliev0708 Только зашел
    25 мар 2012
    УФА
    Радик
    подскажите новичку
    Всем привет! Вчера купил меган2. При проверке климата на улице было около -5 градусов) кондер не включался. В рено центре сказали что он вкличиться как минимум при температуре +15 градусов. ПРАВДО ЭТО ИЛИ НЕТ? КТО С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ?
  17. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Вкл. от +5 градусов
  18. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    У меня кондей включается и в -10,15,20.
  19. zimaliev0708
    25 мар 2012
    УФА
    Радик
    У ТЕБЯ КЛИМАТ ИЛИ КОНДИЦИОНЕР
  20. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Климат
