Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. virgis52
    virgis52 Новичок
    нижний новгород
    спасибо! все работает!
    *YAHOO*
  4. Dex.F
    Dex.F Только зашел
    Белгород
    а у меня не выдается pre код(((( завожу машину --> включаю магнитолу (штатную, не mp3) --> просит ввести код и мигает первый ноль --> зажимаю кнопки 1,6 на 3-5 секунд как написано и ничего не происходит, пробовал и все 6 кнопок с первой по шестую одновременно - то же самое...из-за чего такое может быть, подскажите пожалуйста
  5. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    может проще вытащить магнитолу и на ней посматреть
  6. Инокентий
    Инокентий Только зашел
    Омская область
    Помогите, пожалуйста, разблокировать магнитолу. После снятия АКБ она заблокировалась. P CODE C717. Заранее благодарен.
  7. Инокентий
    Омская область
  8. kolhoznypunk
  9. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    1680
    =) опередил, мое сообщение можно потереть :)
  10. Инокентий
    Омская область
    Спасибо всем. Пошёл пробовать.
  11. Инокентий
    Омская область
  12. Алексей Васильевич
    Алексей Васильевич Только зашел
    Тверь
    Добрый день! Помогите пожалуйста....почти год без музыки это ужас. Вышлите код для Н882 пожалуйста! Заранее благодарю!!!
  13. DaK
    Год без музыки?=-O
    2502 код
  14. Алексей Васильевич
    Тверь
    Да!!! Уже чего только не пробовал и вот только нашёл сайт!
  15. Алексей Васильевич
    Тверь
    Спасибо огромное попробую!!!!
  16. Dex.F
    Dex.F Только зашел
    Белгород
    посмотрел
    R571
  17. ninako
    ninako Наш человек
    Североморск
    Твой код - 8422
  18. Sirbentrop
    Sirbentrop Наш человек
    Витебск
  19. МАСЯНЯ
    Интересно .А можно по коду узнать прекод?
  20. Zvir
    Zvir Наш человек
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Sirbentrop, ваш код 3732
  21. Dex.F
    Dex.F Только зашел
    Белгород
    спасибо, заработало!
  22. patrikeev
    patrikeev Только зашел
    карелия
    сергей
    подскажите пож. код магнитолы на меган 2 PRE-код U562* SOS *
