Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Discussion in 'Дизель' started by Droshkin, Jul 2, 2009.
  1. andronik113
    andronik113 Новичок
    Ворнеж
    лампа сервис
    Вчера загорелась лампа сервис комп выдаёт сообщение controleer portieren один раз такое было потом исчезло после большой стоянки Вчера опять появилось,может у кого было подскажите.:(
  2. PVG
    PVG Новичок
    Губкин
    кто подскажет что означает ошибка Р1644
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    P1644 Неверная информация о заедании педали акселератора : Короткое замыкание на плюс
  4. PVG
    PVG Новичок
    Губкин
    все работает нормально реакция на педаль газа адекватная. ключик не светится. подсоединял не клип а ЕМЛ-327 вот он показал что присутствует эта ошибка.
  5. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    Ну емл не показатель,а коробка случайно,не автомат?
  6. PVG
    PVG Новичок
    Губкин
    нет. механика 6ст.
  7. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    Лучше уточнить на клипе.емл может неадкватно показывать
  8. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=272086&postcount=407
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=305767&postcount=147
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=268744&postcount=197
    смелее пользуйте поиск!
  9. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    короче подсоединяли седня бош изитроник,выдал 4 ошибки,две по движку и две по комбинации приборов
    р1644
    р2084
    B1401
    B1405
  10. aleksan 12
    aleksan 12 Только зашел
    КИРОВ
    Подскажите что это.FAIRE REVISION и горит значок сервис за ранее благодарен
  11. @СЕРЫЙ@
    @СЕРЫЙ@ Только зашел
    Брянск
    СЕРЫЙ
    помощь
    Мегановцы помогите!Меган 2 дизель,при резком нажатии газа на компе..такое сообщения.EINSPRITZUNG и загорается красная лампочка стоп.
  12. Camelia
    EINSPRITZUNG - отсутствие впрыска.
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=232275&postcount=2
    Диагностику КЛИПом не мешало бы сделать.
  13. parovozik
    parovozik Новичок
    Куровское
    Серега
    ребят подскажите пожалуйста бортовой комп. выдает ошибку Inspuiting controleren + service и увеличился расход, сделал диагностику выдало две ошибки P1644 и P242A, кто нибудь сталкивался?
  14. MuxoH
    г.Орёл
    первая ошибка у меня такая же - Цепь диагностики 1 блока управления погружным подогревателем (че делать я хз)
    вторая - датчик температуры на выходе сажевого (повезло блин =))
  15. Роман207777
    Роман207777 Наш человек
    Брянск
    Смотри форсунки... ну конечно и желательно на клип...
  16. Mark
    Mark Новичок
    Моск. обл.
    если погружной греет, можно забить. Или менять блок погружных подогревателей. Дорого. Писал на форуме уже несколько раз.
  17. parovozik
    parovozik Новичок
    Куровское
    Серега
    и вот позавчера еще загорелся значок сажевого фильтра и вылезло сообщение откатал уже 300 верст все никак не гаснет:(
  18. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    Краснодар
    Виктор
    P1644-Fuel pump speed control circuit malfunction
    P242A-Exhaust gas temperature sensor 3, bank 1 - circuit malfunction
    Ржу не могу, кто пишет про погружной подогреватель)))
    Всё на самом деле очень просто
    1. Проверить топливную систему, возможно есть проблемы с топливным насосом в баке(видимо заливали каку в бензобак), короче доставать, чистить, за одно заменить погружной фильтр.
    2. Проверять собственно датчик температуры, возможно потребуется тупо заменить.
    Абсолютно ничего страшного.
  19. gudimoff13
    gudimoff13 Только зашел
    Брянск
    Я как знаток Франц. языка скажу вам, что это переводится так. В памяти нет сообщений. Т.е. другими словами. Нечего вам показать! И не надо выдумывать
  20. parovozik
    parovozik Новичок
    Куровское
    Серега
    спасибо
