Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Я себе сальник менял, шпонка была прямо на шкиве и на РВ проточка.
  2. Евгений 2010
    Евгений 2010 Новичок
    3 окт 2010
    Краснодарский край
    Ребят, а подскажите сколько выйдет примерно по деньгам замена ГРМ( 1.5 DCI) ? просто не знаю на какую сумму мне расчитывать:( . И какие запчасти входят в замену. Заранее спасибо.
  3. Костепундер53
  4. Евгений 2010
    3 окт 2010
    Краснодарский край
    это уже веселей ))). я думал больше
  5. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    В Орле у официалов мне - это сделали (ремни и ролик покупал у них) за 6000 руб. Комплект ГРМ где-то под 3000 руб и работа столько же.
  6. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    Недавно поменял у оффициалов Ремень ГРМ с роликами и ремень доп. оборудования с роликом, вышло 12т.руб. Кстати ремни и ролики у них дешевле чем в экзисте.
  7. Speedie
    Speedie Только зашел
    23 мар 2012
    Ремень ГРМ при работающем двигателе "ходит"(слегка ездит из стороны в сторону), иногда при старте есть ощущение что стартуешь с третьей передачи.(на ролике вроде ровно сидит). что за пип???
    думаю ехать менять ремень ГРМ, натяжной ролик ремня ГРМ и ремень генератора.
    и ещё вопрос: натяжной ролик ремня генератора как я понял можно поменять попозже(т.к. он меняется отдельно)??? или обязательно сразу???
    1.5dci K9K724 86лс
  8. вит 3037
    вит 3037 Только зашел
    17 июл 2011
    Казань
    Ребята, помогите пожалуйста, порвался ремень ГРМ, погнуло 4 клапана.Машинку собрали, завели, но едет очень медленно, турбина не включается. До обрыва ремня все работало идеально. При ремонте головки турбину не снимали.Что делать?
  9. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Ребята подскажите подойдет ли ролик и ремень грм от 724 на 722.?
  10. МАСЯНЯ
    Канечна пойдет.:-[
  11. Glukoff
    Glukoff Новичок
    22 май 2011
    Спб
    я где-то ранее всё по фото выкладывал, как менял сам, ничего сложного не увидел=) не ленитесь поискать по теме =)
  12. radu_s
    radu_s Только зашел
    6 апр 2009
    Кишинев
    Добрый день! Купил недавно Megane 2 - 2007 (K9K-732) 132 000 км пробега, проверил через диллера последнии сервисный случай был в ноябре 2011 пробег был 123 000 км, среди документов нашел распечатку с надписью "Строго конфиденцияльно" где указано что и когда менять на моем Megane. ГРМ рекомендуют менять на 160 000 км или раз в 6 лет!!! Это реально??? Можно как-то узнать что менялось или ремонтировалось до этого, по распечатке видно только км и оплата и все!
  13. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    привет всем.поменял не давно ремень,проехал где то км500 все хорошо было,а потом двигатель стал шумно работать как совсем русский трактор,какойто толи стук толи лязг и тупит до 2000 оборотов,а потом нормально в разгон идет. помогите пожалуста.может и замена ремня не причем,не знаю что может быть
  14. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    я бы съездил проверил ремень в первую очередь
    я тоже на 2112 один раз поменял ремень,звук/шум тоже был первые несколько сот км,потом обрыв и клапана привет поршню
  15. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    чему был крайне удивлен, на 1400 дешевле обошлось комплект ГРМ и допоборудования
  16. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Вопрос такой. Когда ремень ГРМ одеваеш он на ролик свободно одевается или с натягом к732, есть подозрение что натянул не тот ремень меньше. Двигло работает с каким то лязгом. Хоть метки совпали на рас. и коле вале когда ставил и на втором круге совпали..
  17. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Может клапана стучат
  18. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    ремень должен свободно надеватся, а потом роликком натягиваешь его. ролик по меткам стоит? если перетянут то помпу убьешь.а до замены бал лязг?
  19. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    До замены лязга не было. Двигатель другой стоит ,старый крякнул выстовил всё по меткам болт в блок распред тоже за фиксировал. Два круга всё встало на место. Блин может и правда ремень не тот. Тогда почему метки совпали да ещё и работает. А ремень вобще очень очень свободно на ролик на девается или с натягом. Мужики предположили что зажигание не правильно выстовили. Вобщем хрен знает
  20. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    А сколько зубов на ремне для двигателя к9к732 ?
