Белый дым
Discussion in 'Дизель' started by rowis, Jul 9, 2010.
  1. avtandil
    avtandil Наш человек
    Писал выше.
    При избыточнои подаче топлива или плохом распыле оно не будет полностью сгорать,а продукты неполного сгорания черного цвета.
    Вот только с регенерациеи сажевого фильтра непонятно.Может она
  2. wer3851
    wer3851 Новичок
    Барановичи
    Всем привет! Расказываю что было. Занёс форсунки на проверку и в итоге три распылителя под замену. Когда все поменял двигатель заработал как надо, троить перестал но как нагревается ещё немного дымит но уже чуть синеватым дымом. Мастер сказал надо проехать километров сто все из глушителя выгорит и будет нормально. Хочу знать ваше мнение, правду говорит или просто чтоб я от него отстал. Когда мотор полетел все по пошло в глушитель. Даже когда собрали уже двигатель то чуть газанув из глушителя гдето пол литра выперло чегото толи тосола толи солярки с маслом. Теперь машина ездит нормально не тупит ничего, движок тихенько лопочет. Но как прогреется дымит зараза.
  3. Виктор_Nemo_SPb
    Виктор_Nemo_SPb Новичок
    У меня было на прошлой машине шпана влила в глушитель масло подсолнечное, так дымило месяца 2 на прогретой машине! =-O
    Если напрягает, попробуй поставить машину на эстакаду мордой вверх, чтобы все стекло в одну сторону глушителя и откачай шлак, ну или сними и просуши-промой всё.
  4. Костепундер53
    фига у вас шпана -продвинутая.. у мегана пипетка то кривая.. еше и вниз смотрит, нагнетателем чтоли закачивали?=-O
  5. Виктор_Nemo_SPb
    это на Волге было =) там всё просто)
  6. Костепундер53
    на волгах там да.. последняя банка жестоко расположена,, кстати у многих видел волгареи там дырочку делали даже,,снизу
  7. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    Великий Новгород
    У меня на грузовичке после капиталки, не только дымил, но еще и угли летели под нагрузочку:-D Выхлоп был короткий, прогорело быстро
  8. avtandil
    На расстоянии тяжело советовать. Поездишь и сам увидишь.Может спец и прав.
  9. wer3851
    wer3851 Новичок
    Барановичи
    Через пару дней дым пропал. Все выгорело из глушителя значит. Всем спасибо.
  10. Mr.Kotlyar
    Mr.Kotlyar Новичок
    Мин воды
  11. Camelia
    Сергей,что с этим постом?
  12. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    Великий Новгород
  13. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    Военнослужащий
    Всем добрый день. У меня проблема - белый дым.
    Дело было так:
    Прочиповал я движок, удалил сажевик и в тачку поселился демон!!! Реально ракета*OK*.
    Еду значит я утром на работу, радуюсь, тому как чётко работает машинка:-D:dance4: и в Невском лесопарке вхожу в очередную шикану, а там тихоход, ну я слегка крутаную живчика до 4-х тысяч и легко обошёл пенсионера, перестраиваюсь в свой ряд отпускаю газ, и тут КАААААААААК ЖААААААХНЕТ чёта, я чуть в портки подливу не чирикнул:shok::wacko2:, я резко нейтраль, кнопку выключения, а оно покуй!!! Весь салон в пару приборка как светомузыка на дисплее надпись толь FULL CHECK, толи FULL INJEKTION, надпись STOP:shok:! Я в кнопку луплю как умолешённый а мотор АРЁТ!!! Сам крутится до 7 тыщ и на ноль и опять до семи и на ноль, снизу чего-то рычит и трещит-хрустит, кое как я его успокоил и по приборам на обочину, потому как пару столько что дороги вообще не видно да же тачки в обоих направлениях встали.
    В общем я успокоился отстоялся проверил охл. жидкость, она оказалась на пол сантиметра ниже минимума, постояв не много поехал на точку на галстуке, но мотор работал, т.к. руль-то не крутится и тормозилки не арбайтают без мотора. Там посмотрели мы машинку вроде всё вэл, но из трубы идет белый парок, но не сильно.
    В 10 вечера я поехал домой своим ходом почти 40 км, ехал 60 на четвёртой передаче, температура в норме, антифриза я на точке долил до МАХ и он практически ни куда не делся (ну если только малую чуть), мотор крутить не пытался дабы не усугубить, но в целом работает он тихо, ровно, адекватно.
    Может подскажете, что это может быть? А то я в печальке.:cray: Ну то что я дятел писать не нужно и так понимаю:dash1:.
  14. Костепундер53
    гдето была ета тема.. типо масло что раскидано по интеркулерам и прочеи хрени начинает засасывать в цилиндр и мотор вразнос идет.*PARDON*
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    думаю что пробило прокладку))))) а без юмора то надо бы в сервис и все смотреть....все таки не понятно куда пробила систему охлаждения в башку или малой кровью обойдется((((
  16. Чоткий
    Чоткий Все по понятиям
    Бутово
    Чуть не пробило:-D Он же написал:-D
    Определённо движка шла в "разнос". Масло проверял?
  17. DISPATCHER
    Военнослужащий
    А что значит малой кровью? А если не малой, то на сколько это не гуд?
  18. DISPATCHER
    Военнослужащий
    Нет чёта затупил, Ща схожу проверю, а на чего там внимание обратить?
  19. Чоткий
    Бутово
    Уровень в первую очередь. Ну и консистенцию.
    Вообще белый дым свидетельствует о попадании ОЖ в камеру сгорания - как правило, когда пробивает прокладку.
  20. Костепундер53
    от анифриза разносу не будет..курить да будет..
    гдетож была ета тема.. типо турбина кабздец.. и масло льет туды..
