Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    На вид идеальное -в меру жесткий и без намеков на трещинки, ролики тоже на вид идеальные, подшипников неслышно. Но ремень немного пачкал руки сажей.
  2. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Итак, возвращаясь к затронутой мною сегодня ранее теме критически низких для моего организма температур. И как оказалось для моего верного друга (Megane2, 2008 г.в, АКПП) -32С тоже стало определяющим в его готовности помочь владельцу добраться до места работы в комфортных условиях.
    В настоящее время изучаю теоритическую возможность приобретения нового аккумулятора, а также в виду возможного прихода в негодность свечей при нарушении порядка запуска двигателя, возникли вопросы в выборе свечей.
    Если с аккумулятором после непродолжительного обсужденияздесь мне стало всё более-менее понятно, то сейчас требуется уточнее такой информации: как бывший владелец Renault Symbol 2006 г.в., АКПП, также как и Megane2 имеющий 16 клапанов, но различающийся по объёму двигателя 1,4 и 1,6 соответственно, имею в старых запасах 4 свечи от Symbol под кодом 7700500168, - в случае необходимости можно ли их использовать на моем Renault Megane?
  3. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Да эти свечи можно использовать,они к мегану тоже идут,зазор 0.9мм.
  4. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Благодарю за помощь. Уточняющая информация про "...зазор 0.9 мм" в виду отсутствия у меня технического образования ни о чём не говорит, интуитивно догадываюсь, что фраза "Да эти свечи можно использовать, они к мегану тоже идут..." несёт основную смысловую нагрузку, на неё и буду полагаться. Ещё раз спасибо.
  5. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    Добрый вечер уважаемые Мегановоды. Позвольте к вам обратиться. Если кто разбирается, подскажите. Это нормальный вид свечей после пробега в 15т.км? Или может такого не должно быть? Спасибо за внимание.
  6. ileh
    31 май 2010
    Долго не писал, никто не ответил
    Не парься Леха, нормальные свечи, но я на 1,6 двуконтактные использую, уже почти год не выкручиваю.
  7. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    заправку смени, плохой бензин
  8. ileh
    31 май 2010
    А где тут бензин? электроды в идеальном состоянии
  9. Papa.karlo
    Согласен, они обычно так и выглядят*PARDON*
  10. Просто Леха
    24 фев 2012
    Обнинск
    На счет заправки попробую, но машина едет вроде нормально. Просто я на ВАЗе когда свечи менял, они там посветлее были, а тут черные какие то, вот и задумался. Спасибо.
  11. AlexVDNSK
    AlexVDNSK Новичок
    4 янв 2011
    Московская обл, Красногорск
    Обратил внимание, что на холостых периодически пятая точка стала ощущать легкую вибрацию двигателя. Мериться с этим мне никак не хотелось, и решил начать со свечей.
    Авто брал б/у и судя по заказ-нарядам прошли они 23 т. км.
    Перечитав тему решил не экспериментировать, уж очень катушки дорогие, и заказа в экзисте оригинал 77 00 500 155.
    После замены вибрация пропала, ура!! На ХХ двигатель стал работать мягче и трогаться с места стал плавне (держу до 1000 об/мин).
    А вот что стояло:
    С виду абсолютно нормальные свечи, но как показала практика это не так.
    а катушки уже все стояли BERU
  12. oltur
    oltur Новичок
    2 дек 2011
    Невинномысск
    oltur
    Две свечки явно не герметичны.
  13. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Да две свечки портят общий вид.
  14. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    Доброго времени суток.
    Есть проблема, которую не могу решить уже неделю... и дело коснулось свечей :-[
    В общем, проблема такая: машина глохнет во время прогрева:( , а именно:
    - при пуске проблем нет
    - после того, как стрелка датчика температуры доходит до самого первого деления - двигатель глохнет, и всё, что остается делать - это лихорадочно подгазовывать, чтобы поддерживать в нем хоть какую-то жизнь
    - когда стрелка доходит до второго деления - необходимость подгазовывать пропадает, но двигатель продолжает работать не ровно
    - когда стрелка доходит до третьего деления - всё вдруг приходит в норму!
    Снял свечи, а они черные (как сажей покрыты)
    Я купил свечи новые (Рено на 2 боковых электрода), поставил, но симптомы остались те же. На новых свечах машина проработала минут 5, но когда я их достал, они уже успели почернеть так же, как и старые =-O .
    В общем - хз что делается(((
  15. ileh
    31 май 2010
    Когда менял свечи, аккумулятор отсоединял? Попробуй скинуть клемму, не поверишь, но мне в похожей ситуации помогло. Вероятно двигатель (заслонка) работает в каком то не том режиме и сброс мозгов помогает
  16. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    клемму скидывал обязательно! - катушки все-таки скидывать надо))
    а вот про заслонку не подумал... но ведь у меня проблемы то начались до того, как я свечи менять стал
  17. Maks.mar
    Maks.mar Новичок
    28 янв 2012
    maks.mar
    точно такая же ситуация,свечи менял 3 раза через каждый месяц и каждый раз такая картина,от чего такая копоть может быть?
  18. Megafill
    Megafill Наш человек
    7 янв 2010
    Белгород
    добрый вечер, поделитесь опытом, кто как часто меняет свечи? Все ли соблюдают регламент 15000км?
  19. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    последние 2 года раз в год перед зимой, по пробегу не более 30тк.
  20. ileh
    31 май 2010
    А свечи не 30 тысяч разве?
    Я меняю раз в год перед зимой, чтоб геморроя избежать при холодном пуске
