Не закрывается(ются) дверь(и)
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Han64, 28 апр 2009.
  1. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    это я заметил в -30, а когда появилось неизвестно. машину после их мойки два дня в гараже с печкой грел, так как ручки дверей назад не возвращались и заправиться не мог. машина оттаяла вся
  2. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Лех, ну карточка же не подаёт сигнал на каждую отдельно дверь, с карты у авто закрывается, кроме одной двери.;)
  3. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    На Мегане двери не разбирал,а на ВАЗ 21102 приходилось заднюю пассажирскую разобрать.Перестала закрываться с пульта и был скрежет.Внутри стоит электромотор с пластмассовыми шестеренками, шестеренки изнашиваются и мотор начинает пробуксовывать.Электромотор заменил,а пультом все равно не закрывалась.Подогнул тягу (которая от мотора к замку) и все проблема решилась.Думаю на Мегане не сильно отличается привод открывания,закрывания дверей.
  4. Camelia
    Хватает одного глючного замка и авто не закрывается,видишь с 2-3-5-го раза только,импульс то на замок поступает а не закрывает с 1-го раза,что то мешает,что то придерживает.
    Обработай эти места,пимпочка в маленьком кружочке должна свободно двигаться.
  5. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    не решусь сам разбирать дверь :)
    спасибо. попробую. обрабатывать вд-40 или чем?
  6. ileh
    31 май 2010
    Я это понимаю, просто он писал, что порой открыть не может, карточка не слушается
  7. МАСЯНЯ
    Тама букет наверное.
    просто от мороза отказал замок какй нибудь а карточка сама по себе тупит.допадала какой нибудь контактик отходит в ней.
  8. ileh
    31 май 2010
    Мне вот что не понятно, у меня если одна дверь любая кроме крышки бензобака не закрыта, машина не закрывается, щелкает два раза и остается открытой. Если у Женька закрывается, а он может открыть одну дверь, то система получает сигнал что все двери заперты, еще он пишет что изнутри они все запираются. Может у него она отпирается когда он ручку дергает. То есть надо смотреть то место, которое шевелится в момент дерганья ручки.
  9. elhowk
    elhowk Новичок
    17 сен 2010
    Саранск
    один в один проблема, с пасажирской дверью была(2 месяца не закрывалась, точнее не блокировалась), прошла с уходом морозов
  10. DenisZed
    DenisZed Новичок
    22 дек 2011
    Dnepr
    Denis
    Вот такая вот фигня случилась с водительской дверью. Только морозов давно нет.... Кто как лечил?
  11. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Смазкой побрызгать.
  12. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Силиконовая смазка в виде размораживателя замков на 100% исправляет ситуацию. Удачи в разрешении трабла.
  13. DenisZed
    DenisZed Новичок
    22 дек 2011
    Dnepr
    Denis
    Проблема в том, что смазкой брызгал под ручку... Может, не туда - надо на замок?:)
  14. DenisZed
    DenisZed Новичок
    22 дек 2011
    Dnepr
    Denis
    Отчитываюсь - таки туда брызгал. За ночь попустило, тьху-тьху-тьху.
  15. Maks.mar
    Maks.mar Новичок
    28 янв 2012
    maks.mar
    Такая проблема:при езде скрипят замки в дверях, особенно на частых ямах или кочках даже при 10км/ч (при перекосах кузова)
    Крючки (под замки) на кузове перевернул потому что была видна выработка на металле,скрип исчез буквально на пол дня.
    Кто что посоветует?
  16. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    на скобе изолентой пару витков сделай и будет тебе счастье
  17. Maks.mar
    Maks.mar Новичок
    28 янв 2012
    maks.mar
    делал, счастье длилось не долго,изолента стирается!
    Побрызгал WD - 40 посмотрим на сколько хватит)))
  18. Балашович
    Балашович Только зашел
    14 дек 2012
    Павловский Посад
    Балашович
    Не закрывается ЦЗ передней правой двери
    Сегодня обнаружилось что при закрывании дверей закрываются все кроме передней правой. Нет щелчка моторчика, а в остальных дверях включая багажник есть. ВДшкой побрызгал замок и погрел-не помогло. В чем причина?
  19. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    сгорел моторчик, сгорел предохранитель, перетёрся провод,
    Как лечить? разбирать прозванивать смотреть приходит ли напруга на него
  20. City1278
    City1278 Только зашел
    7 дек 2011
    Тосно
    City1278
    Скорее всего замерз исполнительный механизм .Уменя такое было нужно отогревать
