Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Camelia
    Метод ,,тыканья,, иногда помогает:-D
  2. evgeniy19611
    evgeniy19611 Только зашел
    21 дек 2010
    В первый раз всегда маленькая проблема кажется большой!!!*SOS* *YAHOO*
  3. Дементич
    Дементич Новичок
    2 мар 2012
    ПИТЕР
    check emissions, и что с этим делать????:cool:
  4. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    "Ошибка выброса", при высокой влажности такое бывает, может ругается лямбда-зонд, на клип нада;)
  5. Camelia
    *HAPPY*
  6. Дементич
    Дементич Новичок
    2 мар 2012
    ПИТЕР
    Сегодня весь день солнце, луж не наблюдается!!! Дело в том, что на клипе был раньше, по другому "чеку" проверьте инжектор.... присудили датчик на входе в сажевик поменять...я его заказал...через два дня чек пропал, потом опять появился...заказ пока оставил в силе, а теперь вот эта БЕДА...Что ни будь посоветуйте!!!!
  7. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    он появляется када регенерация начинается =) и пропадает если заглушиь тачку и потом завести,можно кататься без ошибки до след регенерации
    скок датчик?
  8. Дементич
    Дементич Новичок
    2 мар 2012
    ПИТЕР
    Привет МихоН. Пять тон, три недели...
  9. Дементич
    Дементич Новичок
    2 мар 2012
    ПИТЕР
    А как понять что регенерация началась...
  10. Дементич
    Дементич Новичок
    2 мар 2012
    ПИТЕР
    Господа мегановоды, у меня вопрос? У меня за один месяц эксплуотации вылезли две ошибки, которые увидел(может и другие были)...Кто нибудь катается без этих ошибок и ключиков которые уже глаза намазолили)))
  11. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    подскакивают обороты до 950 и слышны щелчки с одинаковой частотой,если включить печку то будет запах в салоне...и очень сильно повышается мгновенный расход топлива,..короче это не спутать ни с чем =)
  12. Дементич
    Дементич Новичок
    2 мар 2012
    ПИТЕР
    А при движении регенерация происходит?...запах вроде был, показалось неприятный, но на компе надписи небыло)))
  13. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Регенерация происходит и при движении авто , рекомендуют при этом стараться держать скорость 60-80 км/ч . Характерен в момент регенерации белый дым из выхлопной, но он за время регенерации валит не постоянно, а появляется периодически.
  14. Дементич
    Дементич Новичок
    2 мар 2012
    ПИТЕР
    Сенькю:-D
  15. Luk.Rais
    Luk.Rais Новичок
    4 фев 2012
    Уфа
    Rais
    ошибки и сообщения компа.
    всем привет.помогите расшифровать код ошибки р0512.
  16. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    p0512 цепь запроса стартера-как то так
  17. Buma
    Buma Только зашел
    29 авг 2011
    С-Пб
    Здравствуйте! Привет всем мегановладельцам и мегановедам!!))
    У меня загорелся ключ и на компе надпись: FAIRE VIDANGE RAPIDEMENT.
    Загорелся вчера , во время движения заметила..сегодня не ездила, надо бы в сервис?! Вот, на форуме не нашла в теме такой надписи..
    Кто-нибудь в курсе, что такое??
    Масло недавно меняла, но не у официалов.
    NEED HELP!!
  18. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    непарься, на правом подрулевом нажми торцевую кнопку и держи все пропадет (это если у тебя фаза2)
  19. lexus22
    lexus22 Новичок
    20 ноя 2010
    Ставрополь
    Здравствуйте.
    С недавних я стал владельцем прибора Сlip... Так вот при диагностирование вылезла ошибка блока впрыска DF025 "соединение диагностики блока предварительного нагрева" - так там написано ошибка сбрасывается но при повторной заводке двигла снова появляется. Может подскажет кто где копать?
  20. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    DIRECTION VON VERULEE как то так сегодня высветилось. сам понял по отсутствию щелчка что руль не блокируется. почему, кто знает?
