Фазорегулятор
  1. Papa.karlo
    Трещал скотина*PARDON* Такое позорище:-D
    Сначала была мысль заглушить фазик, но знакомый моторист отговорил делать это*PARDON*
    Ещё он посоветовал менять масло чаще (тысяч через 7-8),мол грязное масло убивает наши фазики-шмазики. Не берусь утверждать, что так и есть, но доля здравого смысла присутствует в этом я думаю.
    Наслышан о подобном, к сожалению наших тоже не хвалят, на форуме даже тема была как человеку движок запороли.
    Делали "неофициалы" вместе с заменой ГРМ, результатом остался доволен.
    Кстати, если кто то захочет поэкспериментировать с переделкой или ремонтом фазика, то могу подарить свою трещалку:-D
  2. RITMauto
    RITMauto Новичок
    Таганрог
    Эх, мне не помогло это.
    Шайбу подложил толщиной 1.5мм
    Рык не изменился никак. Так же на 1500-2000 оборотов появляется на разогретой машине.
    Как думаете - стОит ли покупать новый клапан (4-5 т.р.)? Или уже сразу фазик менять?
    При запуске никакого треска нет.
    Подскажите, где сальник должен стоять и что он себя представляет?
  3. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    Белгород
    Да видимо у всех по разному.. У меня при запуске не гремел,потом на холостых был слышен дизельный звук,но сейчас он пропал,я уже и фазик новый купил,но пока не менял. А на другом Мегане с точно таким же движком при заводке гремел,а при работе его не слышно было*PARDON* Ну а фазик я купил вот с таким кодом 7701478505
  4. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    Белгород
    Ну чёрный ободок на фото и есть сальник,на нём вроде что-то написано
  5. Nismo
    Nismo Меганавт
    Обираловка
    Я свой не снимал пока, там грязи что то очень много, вчера мыл-мыл так до конца и не вымыл. Из под этого сальника масло походу сочится, не много но есть, его можно поменять самому?
  6. Demo31
    Demo31 Наш человек
    Павловский Посад
    DEMO31
    Спасибо, а то я читал про старого, нового образца, аналоги. Где дешевле взять? На экзисте смотрю 8800 стоить будет.=-O
  7. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    Белгород
    Я брал в автодоке за 7800,сейчас там вроде ещё дешевле
  8. RITMauto
    RITMauto Новичок
    Таганрог
    Спасибо. Так и есть. Попробовал ногтем - резина. А думал, что это металл.
    Поведую о своих дальнейших экспериментах с клапаном:
    поставил новую пружину. чуть жестче оригинальной. Рык при езде пропал.
    Но решил проверить как вообще работает клапан с этой пружиной.
    Видео:
    http://youtu.be/KzYuc9X4yT8
    Видео с оригинальной пружиной:
    http://youtu.be/4d88uTu5qSk
    С новой ход намного меньше. Всего около 1мм.
    Я не разбираюсь в работе этого клапана. Но похоже, что с оригинальной пружиной шток работает правильно. И слева и справа в крайних положениях появляются зазоры. С новой пружиной зазор слева не появляется.
    Что скажут знатоки? :)
  9. Nismo
    Nismo Меганавт
    Обираловка
    Ссылки не работают.
  10. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    Витебск Беларусь
    Митя
    Сегодня на клипе делали мне диагностику полную, было пару незначительных ошибок по АБС (обрыв цепи на одном колесе) и датчик дождя-света, сразу попросил посмотреть что про фазорегулятор пишет - а там ни одной ошибки нет, я даже удивился. Уже год вороны по утрам от треска замертво с веток падают с испуга, а знакомые проходя мимо "сочуствуют" видно машине пиз..ц пришел:p . Я ожидал увидеть ошибки, но почему их небыло?
  11. RITMauto
    RITMauto Новичок
    Таганрог
    исправил
  12. тип
    тип Новичок
    алекс
    А ошибки там появятся, если клапан будет полностью "в обрыве" - еще очень редко появляются ошибки от датчика положения распредвала(не у всех)
  13. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    из под Нижнего Горького
    :-D :) Порадовал! Юморист, однако. Моих родственников не напугай. В каком городке падают?
  14. Papa.karlo
    Нет ошибок при неисправности сей, ибо мосх реномобиля не воспринимает сей трабел*PARDON*
    Меняй на заведомо-исправную деталь и знакомые будут улыбаться, а природе не будет доставляться ущерб и дисбаланс в виде умерших в полносилии ворон;)
    :-D
  15. avtoaccord
    avtoaccord Только зашел
    кемерово
    avtoaccord
    заблокировал фазик, счастлив *YAHOO*
    Кемеровская область пишите в личку, дам координаты спеца.
  16. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    Белгород
    Спасибо,нам такое счастье не нужно:-D
  17. Papa.karlo
  18. RITMauto
    RITMauto Новичок
    Таганрог
    Нашел похожий вопрос
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=183313&postcount=562
    Но оттуда так и не понятно какие положения должен шток клапана занимать...
  19. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    Может у вас вкладыши стучат, а не фазик
  20. Chegl13
    Chegl13 Новичок
    Подскажите пож. как разъем отсоединить вчера дергал дергал на скорую руку чето не вышло.
    Спасибо
