круиз-контроль не работает
Discussion in 'Электрооборудование' started by серега07, Dec 27, 2011.
  1. серега07
    серега07 Наш человек
    ярос. обл
    Здорово, парни. Вот такая беда, при нажатии на клавишу круиза, никаких изменений, даже лампочка на панели не загорается. Клавиша греется, но не сильно. Стоит ли на него какой предохранитель? и почему греется клавиша? замыкание? шлейф?
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
  4. killertv
    killertv Наш человек
    Кишинев
    killertv
    А что за кнопки ?на переключятеле круиза или на руле?
  5. серега07
    ярос. обл
    сам переключатель круиза
  6. killertv
    Кишинев
    killertv
    У меня сценик может по другому немного.Может проблема с подрулевым шлейфом?
  7. Andruha31
    Andruha31 Только зашел
    Проблема с круизом
    Включаю круиз , а он не срабатывает и показывает постоянно ---км/ч
    Что можно сделать или что посмотреть,подскажите плиз.
    Кстати 2 месяца назад все работало.
  8. boss63
    boss63 Наш человек
    Самара
    Начни с проверки самой кнопки (проверить по типу установка К.К своими руками) http://www.megane2.ru/forum/showthr...%F0%F3%E8%E7+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FC*PARDON*
  9. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    Псков
    похоже на обрыв шлейфа. а остальное все работает, что связано с шлейфом?
  10. Andruha31
    Подушка подглючивает давно,а сигнал работает и все остальное работает
  11. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    Сегодня устранил неисправность круз контроля. Не срабатывала кнопка "-". При долгом нажатии присходил сброс КК.
    Причина была проста: пыль на резиновой подушечке контакта кнопки. После чистки все прекрасно стало работать.
    Аналогичный ремонт как буд то бы пульт от телика делал.
    Из инструментов понадобилось: тонкая шлицевая отвертка и ключ звездочка буквой "Г" кажется Т-15
    (.этим же ключиком снимается и AIRBAG на руле). В кнопке также находятся резисторы спаяные к плате smd монтаж.
    замеры показали 98.7 Ом и 272 Ом.
    Возможно эта информация кому нибудь пригодится.
    nikitin and сеневод like this.
  12. Виктор_Nemo_SPb
    Виктор_Nemo_SPb Новичок
    Проблема с круизом.
    Включаю КК, контрольная лампа загорается, но на кнопки на руле не реагирует. При этом ограничитель скорости работает как надо. Проблема старая (год уже минимум мозги пудрит), раньше спустя 5-10 минут движения КК оживал. Сейчас пару раз скинул сорость во время движения на КК и перестал включаться вообще, при этом ограничитель все так же работает. Клип ошибок не выдает. КК штатный. Грешил на лягушку, но без нажатия на педали не заводится.
    В чем может быть причина?
    М2ф2 1,5 к9к 732
  13. Виктор_Nemo_SPb
    Решил все-таки почистить лягушку сцепления...... и помогло! :yahoo:
