Стеклоподъемники при откл. двигателе
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем IgorF, 21 июн 2007.
  1. Camelia
    Сняли клеммы с АКБ?
    Их надо бы приучить,обучить,полностью приподними или отпусти стекло и удержи пару сек кнопку вкл(около 3-5сек),должны заработать.
  2. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    АКБ отключал?
    Как вариант попробуй "обучить" стеклоподъемники. Опускаешь стекло до упора, далее удерживаешь кнопку стеклоподъемника (5-7 секунд), отпускаешь кнопку, поднимаешь стекло до полного закрывания, также удерживаешь кнопку стеклоподъемника на закрывание (5-7 сек), отпускаешь, пробуешь на работоспособность, должно открывать и закрывать в штатном режиме...
    Повторяешь процедуру для всех остальных стекол аналогичным образом.
    Успехов в решении проблем. ;)
  3. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    обучить их надобно, подними до конца и держи клавишу 5сек. МАТЧАСТЬ ИЗУЧАТЬ НАДО
  4. fatum-265428
    fatum-265428 Только зашел
    5 апр 2012
    Антон
    спасибо))
  5. Раф1
    Раф1 Только зашел
    1 апр 2012
    Раф1
    Как заставить стеклоподъемник работать не включая мотор?
    Всем привет. У меня вопрос по стекло подъемникам.
    Только работают при включенном двигателе. То есть пока не заведешь открываться не хотят даже при включенном зажигании. Пробовал и кнопки на карте и че только не дергал бесполезно. Очень не удобно.
    Коробка автомат. Слышал что это у многих. Это косяк производителя или машины? Помогите.
  6. god1941
    god1941 СИНЯК
    23 авг 2012
    ЧЕЛОВЕК
    если хочется закрыть - нужно на карте дважды нажать на закрытие дверей.
  7. Раф1
    Раф1 Только зашел
    1 апр 2012
    Раф1
    И когда нажимать на кнопку, после как включил зажигание? пробовал жать на кнопку и ни чего
  8. god1941
    god1941 СИНЯК
    23 авг 2012
    ЧЕЛОВЕК
    когда из авто вышел)
  9. Раф1
    Раф1 Только зашел
    1 апр 2012
    Раф1
    бесполезно, пробовал
  10. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Доводчик так называемый но он не во всех машинах есть:-D
  11. Раф1
    Раф1 Только зашел
    1 апр 2012
    Раф1
    так что же делать???
  12. god1941
    god1941 СИНЯК
    23 авг 2012
    ЧЕЛОВЕК
    у меня есть:-D
    и был на последних пяти лагунах:-D:-D:-D
  13. Раф1
    Раф1 Только зашел
    1 апр 2012
    Раф1
    У меня меган 2. На всех машинах которые были у меня раньше такого косяка не было. Как то не продумано и неожиданно для меня.
  14. МАСЯНЯ
    если стеклоподьемники все электро. то довочик есть. может у него зади весла
  15. mik36
    mik36 Меганавт
    На мегане есть 2 вида стеклоподъёмников. Есть простые - работают при удержании кнопки. Автоматически не закрываются. Обычно устанавливаются только передние, задние - ручка. Есть "импульсные" - закрываются/открываются полностью при кратковременном нажатии. Эти при двойном нажатии кнопки закрывания на ключкарте закрыватся автоматически. Если кому интересно расскажу как это всё подключено и по какому принципу работает (всё просто)
  16. mik36
    mik36 Меганавт
    Все меганы что встречались, стеклоподъёмники работают (при вставленной карте) при нажатии на кнопку СТАРТ не нажимая педалей ( в том числе АКПП). Попробуйте. Если не работают стоит внимательно просмотреть проводку на предмет вмешательства и "соплей"
  17. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Наверное АКБ снимали?
    Если стеклоподъемники импульсные, то при отключении АКБ их надо обучить, т.е. показать границы окна.
    Делается это так: Поднимаем (опускаем) стекло до верха (низа) и держим кнопку в таком положении нажатой еще несколько секунд, повторяем операцию в другом направлении (вниз или вверх, смотря как начали). Так для каждого стекла.
    Опсссс, уже ответили..
  18. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    На простых комплектациях нет доводчиков стекол и поэтому работают только когда двигатель заведён. У меня тоже так же. Всё никак времени нет перепаять блок предохранителей, чтобы работали при вставленой карте как и магнитола.
  19. nicogl
    nicogl Только зашел
    27 июн 2009
    Эстония
    Каким методом менять лампы в левой фаре а/м Меган2 ,седан,2004г. 1,6 л бенз.
    фаза 1(очевидно) Пересмотрел всю информацию на форуме-ничего не нашёл.
    Открывал лючёк в подкрылке-ничего похожего на фары там нет.
    Думаю,что надо подбираться из моторного отсека. Но как? Спасибо. Николай
  20. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    Ангарск
    Олег
    Что бы поднять или опустить с/подъемники на заглушенном Мегане нужно:
    1) вставь карту
    2)включи любую скорость
    3)нажми тормоза
    4)нажми старт/стоп
    5)поднимай опускай сколько влезет...
