гул (шум ) в салоне мегана 2
Discussion in 'Салон и кузов' started by senia, Apr 12, 2012.
  1. senia
    senia Только зашел
    КЕМЕРОВО
    гул в салоне , думал из за зимней резины, поменял на летнию -гул не пропал , подскажите почему?
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    Посмотрите:
    -Не касается ли защита двигателя к картеру.
    -Состояние крепление глушителя, может вибрировать об кузов сам глушитель, мож сечёт где.
    -Либо такая х..... летняя резина
  4. Владислаv
    Владислаv Новичок
    г.Обнинск
    Владислав
    А еще ступичные подшипники, подвесной подшипник правого привода, ну и конечно глушитель резонатор. Наверно есть еще какие-то варианты, я их не знаю.
  5. rtsigam
    rtsigam Новичок
    Была та же проблема - со временем стал всё лучше слышать шум от колёс (неровности асфальта, "зернистость" и шипы). Сегодня поменял амортизаторы, опоры и сайлент-блоки рычагов - тишина в салоне такая, что шум ветра при езде стал слышать.
    Думаю, что больше всего сыграли роль сайлент блоки рычагов, т.к. напрямую передают гул дороги на подрамник и кузов. Официалы их меняют только в сборе с рычагами (а это около 16тыр с работой), но в любом нормальном сервисе могут поменять только сами сайленты за значительно меньшую сумму.
    Ещё можно опоры амортизаторов посмотреть, они тоже могут шумы передавать, но в меньшей степени.
  6. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    Новомосковск
    резина случайно не бриджстоун б390? если она, то забей. резина такая пи...датая. у меня тож самое было пока не поменял на данлоп
  7. Stepashka
    Stepashka Новичок
    Уфа СИТИ
    +100 Если пробег небольшой, то резина В390
    mxmd84 likes this.
  8. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    +1 укохама шумит у меня =)) на зиме и то тише было =))
  9. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    Г.Москва Центр
    если в районе скорости 90км/ч - то ступичные подшипники
  10. senia
    senia Только зашел
    КЕМЕРОВО
    да точно сегодня поменялступичные подшипники на заднем правом колесе
    и гул пропал , всем спосибо за советы , но вот беда загарелся индекатор абс в чем дело не знаю?
  11. senia
    senia Только зашел
    КЕМЕРОВО
    господа все круто сегодня поменял ступичный подшипник на правом заднем колесе - гул пропал,
