Можно ли глушить дизель сразу?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 26 апр 2009.
  1. Camelia
    Сергей,а есть такое желание...?
  2. Sanya519
    Sanya519 Новичок
    19 сен 2011
    Балашов Сарат.обл.
    После нагрузки одназначно турбине надо остыть.Завод турбо таймер не зделает(если масло меняют в 30 000) даже если это и надо будет. по поводу транспортера писали развалился движок!, а турбина целая!?
  3. Костепундер53
    кроме масленого голодания(которое катсти возможно тока водноим случае... например преш 140 и тебя резко тормозит гаербос)-экстренное торможение и если сразу заглушить авто то турбина досвидос, такои случаи реально был.. но как вариант причина еше была так называемыи и тепловои клин..
    поетому после продолжительнои езды с высокими скоротсями надо полюбому 2-3 минуты на холостом потарахтеть. ето кстати даже для нетурбированных моторов правило.. потомучто при резком стопе -возможен закипание антифриза..
  4. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Да если честно,то нет..каждый решает сам как юзать свою технику
  5. Camelia
    Это правильно,а спорить можно до бесконечности.
  6. Sanya519
    Sanya519 Новичок
    19 сен 2011
    Балашов Сарат.обл.
    ето кстати даже для нетурбированных моторов правило.. потомучто при резком стопе -возможен закипание антифриза..[/QUOTE]
    ещё могу добавить-прихватование поршней в цилиндре. Сразу не поймешь, но после разборки двигателя увидишь что поршня зализаны.
  7. Костепундер53
    совершенно верно.. даже люди бегуны марафонци после финиша сразу неостанавливаються резко.. а то бах и кровь ударит куданибуть
  8. insuriatus
    insuriatus Только зашел
    22 сен 2010
    Брянск
    Мда... Вечные споры.
    Россия - страна Кулибиных. Инструкцию читать ? Да ну нах! мы сами все знаем.
    А теперь ближе к теме. Инструкцию к авто читали ? Не ? Дык вот, там четко указано - прогревать двигатель НЕНАДО. На холостых оборотах дизель НЕПРОГРЕВАЕТСЯ. Физически, законы термодинамики такие. Объясню на пальцах - масса дизеля выше чем у бензина, толщина камер сгорания больше чем у бензина, температура горения дизели ниже бензина. Посему прогрев БЕСПОЛЕЗЕН. В инструкции ЧЕТКО указано, что можно трогаться сразу, НО первые 1-2 километра крутить тахометр не выше ~2500 оборотов.
    Выключение двигателя сразу после остановки. Опять же читаем инструкцию. Есть указания тарахтеть на холостом ходу ? НЕТУ. Но если ВЫ такие суеверные, то попробуйте после поездки заглушить двигатель и сразу откройте копот, вы услышите жужжание и некоторые необычные для заглушенного двигателя звуки. Сие есть подача масла на турбину после остановки двигателя. Дальше может додумаете сами ?
    П.С. Никоим образом не надеюсь убедить кого либо своим постом, но может кто почешет репу и подумает головой ?
    П.П.С. Дизель - K9K 734 KM16
  9. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Только не забываем, что это записано в основном из-за соображений экологии.
    Кто знает, как влияет на состояние шатунных вкладышей тот или иной способ? - Никто не знает.
  10. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Интересно, что же его туда подаёт?*ROFL*
    Спорить конечно бесполезно в данном случае(мне так кажется), но приведу цитату
    добавлю-каждый для себя сам решает...
  11. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    Сие не подача масла, а подача ОЖ
    Но не на всех модификациях К9 турбина с жидкостным охлаждением.
  12. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    а на каких именно?
    и вообще,будучи образованным в теме продаж/обслуживания авто и з/ч более менее,скажу свою точку зрения..основной упор автопроизводители делают именно на запчасти к своим автомобилям,а не на продажу авто как такового.продав автомобиль производитель в 90% случаев уверен, что его авто будет обслуживаться на дилерсокй станции с его запчастями и соответственно ценой (а это сами знаете суммы не маленькие),поэтому зачем писать в книжке про остыв турбины в нашем случае на хх,если турбина выйдет из строя уже после гарантийного периода а это значит что клиент,который обслуживался у дилеров,опять к ним приедет,но уже на ремонт/замену турбины и комплектующих (в нашем случае) полностью за свой счет..маркетинг так то
  13. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Тему прикажете в раздел юмора переносить?*ROFL*
  14. МАСЯНЯ
    Только что ко мне приехал товарищ на пассате дизельном. у него с завода турботаймер стоит.
  15. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    подумаеш перепутал ))
    в смысле система егр не на всех к9 с жидкостным охлаждением
    а так и интеркуллер и охлаждения системы ЕГР антифризом
    способствуют быстрейшему охлаждению турбины.
  16. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    к сведению на 734 двигателе турба имеет жидкостное охолождение:-\
  17. Печкин
    Печкин Новичок
    27 мар 2012
    Мещерино
    Такой подход не ко всем темам катит...
    Да как-то изредка почитываем.
    Тобишь "лютой" зимушкой, "ключ на старт" и с места в карьер?
    Это пока t-наружного воздуха выше нуля, НО! Для вас добавлю - двигатель должен отмолотить не менее минуты на холостых без нагрузки, для того чтобы насос, который после остановки ДВС у вас работает, успел разогнать ко всем трущимся поверхностям, масло.
    Очень правильно написано. Повторю для вас - ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ ИНСТРУКЦИЮ, что бы потом не писать вот такую чушь -
    Сие есть нубовское знание системы смазки ДВС. Масло по двигателю разгоняет насос шестеренчатого типа. Привод вращения он получает от коленчатого вала. Если движок заглушить будет он работать? До думаешь сам или повесить схему смазки ДВС в тему?
    P.S Увы..., не убедил. :)
  18. Равиль Асбест
    Равиль Асбест Наш человек
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    общался с мотористами и водителями у каждого свое мнение по этому поводу но сделал свой вывод: лучше сразу не глушить и менять масло чаще .
  19. telepov86
    telepov86 Только зашел
    12 май 2012
    Набережные Челны
    telepov86
    всем привет я новичек
    решил покататься на дизеле что интересного подскажите какой добрый совет дадите
  20. Равиль Асбест
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    читай по интересующим темам форум
