Двигатель и его маркировка
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yurok, 25 мар 2009.
  1. dj-valerka
    dj-valerka Только зашел
    31 май 2011
    Молдова
    А как узнать? Я в этом не шарю.
  2. МАСЯНЯ
    Шеф, ну в ПТС все написано. и номер движка и сколько сил.
  3. Александр85
    Александр85 Новичок
    7 фев 2012
    Киев
    подскажите во всех меганах есть противосажевый фильтр? и на каких моторах он есть а на каких нет интересует к9к?
  4. МАСЯНЯ
    напишите сколько у вас сил и какой мотор.вам скажут есть он или нет.
  5. SerovAndrei
    SerovAndrei Только зашел
    19 мар 2012
    Железногорск
    SerovAndrei
    Ребят... подскажите, RENAULT MEGANE GRANDTOUR II, 1,5 dCi, 76hp/103л.с. 2007г.в. Vin - VF1KMS6C638210249. По ПТС модель двигателя K9KC804D015130, так как узнать-то какой двигатель? извените может я нуб, но сдесь ничего подобного ненашел :( (722;724;732.... но 804 нет)
    Могу скинуть сканы Германских документов если нужно...
  6. Vahtang
    Vahtang Только зашел
    1 окт 2011
    Тула
    Доброго времени суток! Есть такая проблемка, не могу понять какой у меня двигатель, а именно мощность??? В ПТСе марка двигателя K9KG724 и 106 л.с., это возможно? VIN VF1KMSFB537457334. За ранее спасибо!
  7. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    овальную дай таблицу
    патрубок хромированный есть под капотом?
  8. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    У меня 724, но он 86 л.с.
  9. Vahtang
    1 окт 2011
    Тула
    KM1F;E509661;
    EA1; SAN913; EBASE;
    OV460; DRAP12; HARM01;
    TLFRAN; CGP; VY.
    Судя по табличке получается что http://www.elcats.ru/renault/Modification.aspx?Model=KM1F
    Но в ПТС стоит 106 л.с. что меня и смущает.
    Патрубка хромированного вроде нет.
  10. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну знач у тебя 86сил как я и думал..тебя намахали жестко..во что творят демоны а!!я фигею,надо это дело решать а то налог будешь платить больше и все остальное
  11. Vahtang
    1 окт 2011
    Тула
    Еще один вопрос может не по теме, а на этой модели турбина и сажевый фильтр есть (купил масло Motul для авто без сажевого фильтра)
  12. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ни того ни того нет,радуйся =)
  13. Vahtang
    1 окт 2011
    Тула
    Спасибо!
  14. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    С чего на 724 турбины то нет? есть , сажегоо фильтра нет.
  15. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    103л.с- к9к 734 с сажевым фильтром.
  16. anton_ekb
    anton_ekb Только зашел
    17 апр 2012
    Екатеринбург
    Антон
    Всем доброго времени суток!
    Хочу стать счастливым владельцем грандтура.
    Нахожусь в активном поиске, в частности по объявлениям и на рынке.
    Подвернулся вот такой вариант vf1kmsec637563851 2007г., 70тыс.км, синий сумеречный. Ну я начитавшись на форуме что это либо k9k 734, либо k9k 732, соответственно с сажевым и без него. Спрашиваю продавца, получаю ответ k4k 737. Слов нет. такое бывает? Про k4k еще понятно, может это и ошибка, потому что 9-ка на табличке похожа на цифру 4, а вот 737 это не понятно. Если в птс у него такие ошибки, нужно ли мне будет менять его? заранее спасибо!
  17. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    по вину это 732 дизельный двигатель 106л.с. скорее всего при оформлении чего то напутали или чего то нечисто с авто
  18. anton_ekb
    17 апр 2012
    Екатеринбург
    Антон
    спасибо, насторожусь.
  19. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    что за идиотизм? *CRAZY*
    Тема называется "двигатель и его маркировка", а все ответы - про то, что написано на табличке и в ПТС !!!
    На заборе сами знаете что написано.
    Где НА ДВИГАТЕЛЕ посмотреть тип и номер двигателя?
  20. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    на блоке, за щупом, я щуп отворачивал и отгибал, чтобы прочитать
